A krútiaci moment?milan napísal:takze je to OPEL VECTRA C GTS 2.2 DTi r.v. 10/2003 z 92kW na 110kW....
chip tuning
john271
tommy
Roso
- Dátum registrácie: 30 Jan 2007, 21:24
Felda 1,3mpi Sporline ex
http://www.roso.salem.sk/
TikoJ
rado.c
macil ma pravdu...TikoJ napísal:Mam Opel Zafira 2,0 DTI 74KW rok.vyr 2003/11 je možne načipovat toto auto.Ak ano tak o kolko...KW...a za aku cenu?Dakujem vopred za pomoc.
ale v podstate to ide, zalezi teda este, aku mas riadiacu jednotku, pretoze bezne je v tychto autach v lavom blatniku- to by sa dalo, ja mam 2.0 DTi, r.2002/2003 a riadiacea jednotka je v priestoroch motora - nejaka ina seria a iny vyrobca riadiacej a do toho vraj nechcu velmi ist... (nemali s tym dobre skusenosti)
- brhy
- Dátum registrácie: 25 Aug 2007, 09:43
sumarizacia CHIP TUNING je vyhodny pre auta s naftou teda TD kde je aj turbo vtedy to ma vacsi efekt vykon motora sa da zvysit od 10 percent po 100 percent ale na vlastne riziko . Dobra firma na chip ti da zaruku na RJ ze sa nedosere. Davat chip na Benzin teda atmosfetu je o nicom absolutne vyhodene peniaze. Turbo benzin je o niecom inom.
CHIP je na vlastnu zodpovednost bud chcete alebo nie vela ludi si da chipnut auto zvacsa su to ale TurboKachle.
pokila ide o atmosferu treba hladat vykon inou cestou nez chipom
Volvo C70 2.3T5 240hp
zatial ....
miysho-vt
- Dátum registrácie: 11 Feb 2009, 13:25
Re: ..
Da sa nejako zistit ci je auto nejako chipnute?
kupoval som auto a predchadzajuci majitel mi povedal ze je tam chip. ale neviem ci je tam alebo nie. nejazdil som na obycajnej 60 kw vectre a chipnutej takze neviem rozdiel.
da sa to nejako zistit?
dakujem auto mam v popise
vectra 2.0 DI 16v, r.v. 97/98 - diesel forever :-)
predam vectru: http://opel-vectra.autobazar.eu/20-dti- ... 51006.html
miysho-vt
dnes som dal vyskusat moju vectru DI kamosovi, co ma tiez dizla, ale 74kW DTI a vravel ze je zivsia ako jeho aj ovela lepsie taha
- JRD McLAREN
- Dátum registrácie: 09 Máj 2008, 22:40
..no chiptuning je zaujimava vec..
..a aj cele systemy elektronickeho riadenia motorov a EMISIIIIII ..
Da sa povedat, ze z pociatku sa ECU jednootky zacali pouzivat za ucelom znizenia spotreby paliva, zvysenia ich vykonu, optimalizacia chodu motoru,
(stym suvisiace naprogramovanie naidealnejsej "charakteristiky" motoru do ECU)
Neskor s prichodom "noriem emisii" EURO 1,2,3 ...5 atd. boli vyrobcovia nuteni znizovat emisie CO, NX a pod.
a takpovediac jediny sposob bol "priskrtit motor" pomocou zasahou do "programu" ECU
najlepsim prikladom by bolo udanie tychto dvoch, troch pripadov...
C20XE - 110kW - r.v. do 92 (tusim)
X20XEV - 100kW - r.v. do 99 (tusim)
T20SED - 90kW - r.v. do 07 (tusim)
(roky berte len orientacne...)
vsetko "DVOJLITRE", len kam sa kua stracaju tie "kilowaty"
Cize chiptuningom sa daju "vratit nas5 kilowaty", ktore motory postupne stracali pri sprisnovani emisnych limitov,
Samozrejme emisie "stupnu"...(co ale volnym okom na vyfukovom potrubi nevidno)
Tiez je tu moznost "vymacknut z motora viac nez je zdrave", co v praxi znamena znizenie zivotnosti motora
(pri jednom "nachipovanom" TDI som videl dotrhany liatinovy blok na klukovych loziskach)
Ak sa ale jedna aj o "zasah do zeleza motoru", vymenite vacky, sanie vyfuk a podobne,
tu uz je "lepsie" spravit uplne novy program, vyhovujuci presne tomu "konkretnemu" motoru..
Člen Klubu Šlapacích Moskvičov
- heinrich666
- Dátum registrácie: 23 Jún 2008, 02:48
u týchto motorov je ale rozdiel aj vo výfukovom systéme, konkrétne v zvodoch, jeden ma ladene zvody a druhy len "pozvarane rule"....
X-ko ma navyše este nejake "ekologicke sračky" ako EGR ventil.
Určite niesu rovnake RJ ,ale len podotýkam, ze len ten rozdiel tam rozhodne nieje,tie zvody si dovolím tvrdiť robia podla mna min. 10-15koni a nejaký ten krutak, celkovo je u X-ka dosť priskrteny výfuk
BMW 328i E46 -> novy mazel
Calibra 2.0i -> boli to dobre časy
- JRD McLAREN
Milans
- Dátum registrácie: 27 Júl 2006, 18:22
Nechcem zakladat novu temu, dak som to napisal sem. Ide mi o zlepsenie akceleracie na Astre H, kvoli predbiehaniu. Co by ste mi doporucili ? Upravit RJ ( bez zvysovania vykonu, upravit len potrebne hodnoty ) alebo nainstalovat do auta system, ( tlacitko a prislusna uprava ) SPORT, ktore by malo zlepsit odozvu plynoveho pedala ?
P.S. ak treba, presunte do spravnej temy
- 24petusko
Chip
Chipovanie mozem odporucit. Ale hlavne vo firme, ktora sa tym profesionalne zaobera. Ja som tak dal cipnut svoje predosle auto ( R Laguna 1.9 dCi ) a vykon 88 > 103 kW, krutiaci moment 260 > 300 Nm. Prioritou bolo zachovanie zivotnosti a namahanie motora. Samozrejmost bolo meranie vykonu na brzde pred aj po cipovani. Auto vyrazne ozilo, krutak sa posunul do nizsich otacok. Jeho narast bol omnoho vyraznejsi a krivka priebehu plochsia.
Chipovat sa oplati len turbo motor, atmosfery sa neoplatia chipovat.
Firma Profituning v KE. Na chipe som najazdil bez akychkolvek problemov cca 25.000 km.
