Fifčok napísal:Jeeee Signum hmmm cez víkend? .... no ale môžem len v nedeľu bo v sobotu som v práci ... dvanástky nepustia :/
v pohode
jolka napísal:mne tiez robili zadne silentbloky,ale zadne kolesa mi stale idu do A,kde je teda este problem?alebo to tak ma byt,alebo nevymenil vsetko co bolo treba???
igi76 napísal:jolka napísal:mne tiez robili zadne silentbloky,ale zadne kolesa mi stale idu do A,kde je teda este problem?alebo to tak ma byt,alebo nevymenil vsetko co bolo treba???
Nemenil si nahodou už tie pružiny,zaujima ma či sa po tom napravil ten zadny zaves kolies do A
Specimen napísal:No tak mne uz zadna naprava hrkoce dobre dlho a az vcera sme vlastne dosli na to, co tomu je. Hrkotave zvuky sa vzdycky ozyvali len z pravej strany, celkovo som bol v 5 servisoch, z coho v 2 mi povedali, ze treba urcite vymenit ramena a silentbloky, v tretom nevedeli vobec, vo stvrtom mi povedali ze to urcite bude v kufri nieco uvolnene a az nakoniec (!!) vcera sme v piatom servise dosli na to, ze hrkotavy a plechovy zvuk vydava prave zadne koleso pri akychkolvek aj drobnych vibraciach a cely zvuk pochadza od rezonujuceho kovoveho krytu kotuca brzdy, bohuzial nebol cas rozoberat to, ale zrejme sa pokusim sam na to pozriet a cely ten plech od kotuca srobovakom a kladivom trochu odtlacit. Pripominam ze v tomto servise mi povedali ze ramena ani silentbloky to urcite byt nemozu, lebo su v poriadku...
Ma niekto este nejake napady ako ten kovovy kryt upevnit, ci izolovat tak aby tam nebola ziadna vola v pohybe? Rad by som to vyriesil sam doma, kedze to zrejme nebude nic zlozite a servisy maju dost preplnene a preco to hrkanie neodstranit hned, ked sa da Dik za kazdu dodatocnu radu...
Specimen napísal:Signum: ano bol v Autotrende, preco?
