v pohodeFifčok napísal:Jeeee Signum hmmm cez víkend? .... no ale môžem len v nedeľu bo v sobotu som v práci ... dvanástky nepustia :/
Bucha zadna naprava....
- Bydlisko alt: Sološnica
jolka
- Dátum registrácie: 02 Júl 2009, 18:50
no ja som po vymene nejakych tych silentov a klepalo mi to statocne je to o poznanie lepsie,aj ked to nieje uplne tiche aj po vymene,mozno to budu uz aj tlmice,ale chcem Vam poradit aj taku vec,ze pred dnami ako som sa zacal pomalicky rozbiehat,tak mi zo zadu cosi klepkalo,nejak som to neriesil az vcera mi to nedalo a hovorim si ze to moze byt aj vyfuk a len tak som chytil koncovku vyfuku a ono sa to cele hojdalo.Vyskocili mi vsetky 3 tie gumove uchytenia co drzia zadnu cast vyfuku o karoseriu,neboli utrhnute len vyvlecene,stastie ze som ich nestratil,navliekol naspat a nic neklepka,takze aj taka banalitka moze robit neprijemny klepot.
Vectra B caravan
99,2.0 DTi X20DTH
99,2.0 DTi X20DTH
- Dudixxx
- Dátum registrácie: 13 Okt 2008, 13:33
Ja som dal vymenit vsetkych 10 silentblokov na zadnej naprave (cca 17€/kus) + som si vymenil gumicky na zadnom stabilizatore a ked som sa bol potom previest, musel som vystupit a pozriet sa na spz-ku ci soferujem svoje auto:)
Stare silenty boli v dezolatnom stave a po vymene sa mi tiez trosku upravil sklon kolies (boli trosku do A-cka).
Vectra B Caravan X20DTH 1999
Všetci chcú naše dobro - nedajte si ho vziať!
- igi76
- Dátum registrácie: 08 Apr 2010, 20:33
- Auto: Signum
Ja mam tiež kolesa trochu do (A) a počujem klepanie zo zadnej napravy,niekedy ked prejdem po vačšej jame tak to tam buchne ako keby som ani nemal na kolese pneumatiku
.Vymenil som zadne tlmiče lebo jeden bol už vytečeny a zda sa mi že to klepe ešte viac.Pozerali sme to v servise na jame a zda sa že všetko je pevné
Sigi 1,9CDTi 110kW Sport Edition
Astra F White 1,4 44KW EX
- Kat
ked vymenim tie 2 ks silentblokov ulozenia zadnych ramien o karoseriu, tak je potom potrebne urobit aj geometriu?
Vlado Kat
- igi76
- Auto: Signum
Nemenil si nahodou už tie pružiny,zaujima ma či sa po tom napravil ten zadny zaves kolies do Ajolka napísal:mne tiez robili zadne silentbloky,ale zadne kolesa mi stale idu do A,kde je teda este problem?alebo to tak ma byt,alebo nevymenil vsetko co bolo treba???
jolka
nie,pruziny som nemenil,ale celkovo sa mi zda ze zadok je dost spadnuty dole,aj tlmice asi nebudu uplne v ok.igi76 napísal:Nemenil si nahodou už tie pružiny,zaujima ma či sa po tom napravil ten zadny zaves kolies do Ajolka napísal:mne tiez robili zadne silentbloky,ale zadne kolesa mi stale idu do A,kde je teda este problem?alebo to tak ma byt,alebo nevymenil vsetko co bolo treba???
Vectra B caravan
99,2.0 DTi X20DTH
99,2.0 DTi X20DTH
Specimen
- Dátum registrácie: 14 Feb 2010, 13:39
No tak mne uz zadna naprava hrkoce dobre dlho a az vcera sme vlastne dosli na to, co tomu je. Hrkotave zvuky sa vzdycky ozyvali len z pravej strany, celkovo som bol v 5 servisoch, z coho v 2 mi povedali, ze treba urcite vymenit ramena a silentbloky, v tretom nevedeli vobec, vo stvrtom mi povedali ze to urcite bude v kufri nieco uvolnene a az nakoniec (!!) vcera sme v piatom servise dosli na to, ze hrkotavy a plechovy zvuk vydava prave zadne koleso pri akychkolvek aj drobnych vibraciach a cely zvuk pochadza od rezonujuceho kovoveho krytu kotuca brzdy, bohuzial nebol cas rozoberat to, ale zrejme sa pokusim sam na to pozriet a cely ten plech od kotuca srobovakom a kladivom trochu odtlacit. Pripominam ze v tomto servise mi povedali ze ramena ani silentbloky to urcite byt nemozu, lebo su v poriadku...
Ma niekto este nejake napady ako ten kovovy kryt upevnit, ci izolovat tak aby tam nebola ziadna vola v pohybe? Rad by som to vyriesil sam doma, kedze to zrejme nebude nic zlozite a servisy maju dost preplnene a preco to hrkanie neodstranit hned, ked sa da
Dik za kazdu dodatocnu radu...
nebol si nahodou s tou Vectrou na zvolavacej akcii v Opli?Specimen napísal:No tak mne uz zadna naprava hrkoce dobre dlho a az vcera sme vlastne dosli na to, co tomu je. Hrkotave zvuky sa vzdycky ozyvali len z pravej strany, celkovo som bol v 5 servisoch, z coho v 2 mi povedali, ze treba urcite vymenit ramena a silentbloky, v tretom nevedeli vobec, vo stvrtom mi povedali ze to urcite bude v kufri nieco uvolnene a az nakoniec (!!) vcera sme v piatom servise dosli na to, ze hrkotavy a plechovy zvuk vydava prave zadne koleso pri akychkolvek aj drobnych vibraciach a cely zvuk pochadza od rezonujuceho kovoveho krytu kotuca brzdy, bohuzial nebol cas rozoberat to, ale zrejme sa pokusim sam na to pozriet a cely ten plech od kotuca srobovakom a kladivom trochu odtlacit. Pripominam ze v tomto servise mi povedali ze ramena ani silentbloky to urcite byt nemozu, lebo su v poriadku...
Ma niekto este nejake napady ako ten kovovy kryt upevnit, ci izolovat tak aby tam nebola ziadna vola v pohybe? Rad by som to vyriesil sam doma, kedze to zrejme nebude nic zlozite a servisy maju dost preplnene a preco to hrkanie neodstranit hned, ked sa daDik za kazdu dodatocnu radu...
lebo Tvoju Vectru som Ti pozeral a aj robil JaSpecimen napísal:Signum: ano bol v Autotrende, preco?
Specimen
vies, keby som mal 100 percentnu istotu, ze po ich vymene to auto bude tiche, tak ich dam vymenit, lenze mne uz viac ludi po pocuti toho zvuku povedalo, ze ramena sa prejavuju vacsim trieskanim, sam som pri tom vo stvrtok stal ked sme to s tym mechanikom pozerali a ano pozerali sme aj ramena...
Mne z toho skor vychadza, ze po tych hlupostiach co s tym autom musim stale riesit od zatekania do kufra, cez hrkanie, az po nedoliehajuci zamok kufra, to vyzera skor na vymenu celeho auta, nez len tych ramien...
- igi76
- Auto: Signum
No tak ja som sa dnes nasral a pozeral som tu zadnu napravu a zistil som že mam volu v ramenách
.Na zdvihaku sa to neukazalo ale ked som položil auto na zem a zakyval kolesom vtedy sa ukazala vola v silenblokoch ramena.Neviem či sa mám s toho tešiť že som na to prišiel alebo plakať že musim vraziť do auta
Ked objednám a vymením ramená dám vedieť či som sa nemýlil :? Inač neviete niekdo poradiť lacny shop kde by sa to dalo objednať.pozeral som zatial Faro.sk a tam je to cca 70€ za ks.
