prosba chyba 0100, 0505
olap9999
Dátum registrácie: 12 Sep 2009, 20:39
Príspevok od používateľa olap9999 »
ešte som sa snažil vyčistit egr ventil ten to nemože robit uz som stoho zufali
Teoreticky by mohol, ak by ostával pootvorený.
olap9999
keby som ho odpojil čo by sa stalo alebo ako by som to odskusal ze to neieje egr ventil
Nič. Keď je pootvorený, tak tak aj ostane. Keď ho vymontuješ, tak to uvidíš.
chyba p0505 je problem s ventilom ("krokovy motor") volnobehu.
alebo je pokazeny, alebo je problem v kabelazi !
obdobne chyba p0100 - hruby nesulad hodnoty z vahy vzduchu oproti inym snimacom
doporucujem na skusku vymenit ventil volnobehu a alebo vahu vzduchu
olap9999
no vcera my znova ukazalo chybu 505. Este skusam zohnat ten krokovy motorcek a uvidime
olap9999
no všetko momentalne ukazuje na prerazeny sviečkovy kabel čo vi nato?
Vymeň ho a uvidíme.
olap9999
no vymenil som a stale to roby
Tak to ním nebolo.
olap9999
no prave som to koneeeeecne zistil odpojil som podtlakovu hadičku na egr ventile a autičko ide ako lusk. Tak by mal byt asi spatny egr ventil?
:up:
nechapem, ako sa odpojenim podtlakovej hadicky na EGR nieco moze dat do poriadku.
No vidíš...
olap9999
no dnes auto ide uz hladko ale privolnobehu skape musim ho držat na plyne. agr ventil som odpjil od potlakovej hadičky ked ju napojim tak auto ide navolnobehu asi natri valce ked ju zaslepim tak ide hladko ale skapina na vollnobehu. Teraz my to zase pripada na krokač lebo nechce nastrtovat iba pridanym plynom aked povolim plyn tak skape. Skušal som odpojit krokač auto sa nachvilu zdvihlo do otačok tak som to napojil naspet a znovu odpojil ale už to nemenilo sa. tak neviem
olap9999
a aky je to ventil volnobehu
Krokáč.
Myslím, že už dosť dlho sa točíme bezvýsledne dookola.
Navrhujem odniesť to do servisu.
olap9999
len musim najst ten dobry lebo som bol uz v dvoch jeden povedal sviečkove kable a elektrina a dalsi to dal na diagnostiku a vsetko že je ok a dalej nevedel vies nechcel som dopadnu ze budu servise tapat tak ako ja menit veci jednu zadruhou a ja sa nedoplatim tak som skusal štastie tu ale už to aj mne pripada na ten krokač tak zatial dakujem a ked to bude vyrišene tak sa ozvem. DAKUJEM všetkym za rady
vyskusaj zamenit s niekym z okolia na skusku. su to 2 sroby
olap9999
no len nepoznam tu naokoli topolčian nikoho zatedy
