prosba chyba 0100, 0505
olap9999
Dátum registrácie: 12 Sep 2009, 20:39
Príspevok od používateľa olap9999 »
prosim o vysvetlenie mam opel vectra b 2liter dnes som si vyblikal chyby 0100, a 0505 . Auto kolisa na volnobehu a sem tam zhasne pri teplom motori sa my rozsvieti kontrolka motora a zachvilu zhasne. Ak som dobre pochopil vyčistit krokač vzduchovu kladku. ale neviem ako vyčistit merič pretokoveho vzduchu ak treba niečo ešte tak prosim poradte. Vopred dakujem
edited by admin
S váhou (prietokomerom) nič nerob. Len skontroluj konektor a káblik, či je v poriadku.
Krokáč a klapku samozrejme vyčisti.
olap9999
dakujem
olap9999
chcem sa opitat ten prietok zduchu je ktori?
Je na tej hrubej hadici, ktorá vedie z filterboxu do klapky. Je to válec z umelej hmoty so štvorcovým útvarom na vrchu, na ktorý je pripojený káblik. K samotnej hadici vedie ešte jeden káblik, ten vedie k snímaču teploty nasávaného vzduchu.
olap9999
dakujem tak len skontrolovat kontakt
olap9999
ahojte dnes som vyčistil krokač aj klapku ale na volnobeh my to ide sko natri valce čo sa mohlo stat vypisuje 0505. dakujem
Čím si to čistil? Pri pripojení krokáča na nap. 12V, by sa mala vysunúť osička a malo by to aj počuteľne jemne cvaknúť, ako narazí jadro na doraz. Je tiež možné, že to niekde prisáva falošný vzduch. Stáva sa že je prasknutá hadica medzi váhou vzduchu a klapkou.
olap9999 napísal:ahojte dnes som vyčistil krokač aj klapku ale na volnobeh my to ide sko natri valce čo sa mohlo stat vypisuje 0505. dakujem
a svieti ti kontrolka chyby ? ak nie, tak chyba nie je aktivna
olap9999
no čistil som to technickym benzinom. Tie diery krokači kedy sa uzatvoria tou tyčkou
Tak to skús ešte raz carburator cleanerom. Krokáč je aktívny len pri voľnobehu. Po pridaní plynu sa uzatvorí.
olap9999
ved prave ako som hovičistil tak ho zle uzatvara stale cez neho prudi vzduch ale motorček je v poriadku no zajtra behnem na diagnostiku a uvidim
olap9999
no auto stale nejde diagnostika v poriadku skusil som vymenit aj škrciacu klapku ale stale rovnako na volnobehu ide ako dizel a špatne štartuje mozeto byt krokovy motorček? Myslim že je stale otvoreny. Poradte prosim
Krokáč je súčasťou klapky. Keď si ju menil, mal si aj druhý krokáč? Podľa čoho usudzuješ, že ostáva otvorený? Hadicu si kontroloval, či nie je porušená?
olap9999
druhy krokač som neskušal lebo ten panko ho nemal. Usudzujem preto že je otvoreny lebo ked som ho mal vonku tak som donho fukal a on prepuštal pohode vzduch.
Nie, takto nie. Vzduch pri fúkaní ti bude prepúšťať každý. K jeho plnému uzavretiu pomáha, resp. ho spôsobuje podtlak v saní.
Skontroluj hadice.
olap9999
no vieš ja som ešte povolil škrtiacu klapku na tych dvoch šroboch to nemože byt ta pričina že to tak ide. Hadice su ok.A krokač som pochopil dakujem za vysvetlenie. A vtom krokači je aj niejaka gumička?
olap9999 napísal:no vieš ja som ešte povolil škrtiacu klapku na tych dvoch šroboch to nemože byt ta pričina že to tak ide.
Na akých dvoch? Škrtiaca klapka drží na štyroch a keď ich povolíš, tak samozrejme, že to bude sať falošný vzduch. Všetko, čo neprejde váhou vzduchu je falošný vzduch s ktorým management motora, pri dávkovaní paliva neráta.
skrtiaca klapka (okruhly plech) je na 2 skrutkach. teleso (potrubie) skrtiacej klapky na 4 skrutkach
olap9999
ano tie dve skrutky vo vnutry som povolil.
