autoradio CDR500
ervin
autoradio CDR500
Príspevok od používateľa ervin »
neviete niekto či na opel omega r.v. 1999 pasuje nejake radio s MP3 , ktoré by komunikovalo s displayom a fungovalo by ovladanie na volante , alebo či radio CDR 5OO ma v zadu pripojenie na externý pristroj napr. MP3 prehrávač vlastne vstup ???? ďakujem
Moved by moderator
rado.c
...poradna ti poradi...
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=2573
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=3307
este by sa cosi naslo...
k tomu cdr500 - ziadny INPUT nehrozi...
CDR 500 nema ziaden vystup pre vstup ineho zaraidenia :D..ale videl som na jedenj polskej stranke ze chlap spravil linkovy vstup aj na CAR 400 a cez to normal pustal mp3 prehravac..to iste sa isto bude dat spravit aj na CDR 500, ale taky zasah do "posvatnej kravy" by som nerobil..naco?...ked si kupis pioneer mp 40 ci ako sa vola, budes mat tam aj vystup pre vstavany displej, aj kvalitne radijko...zhruba no...za to co das za CDR 500 z pod ruky si kupis aj ten pioneer (...cca)
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
vsak vsade sa o tom pise, staci si precitat
myslim, ze VDO 783 alebo 2304 alebo 5404 by mohli ist
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=1650
prosim zamknut
Kakarotto
Dátum registrácie: 05 Apr 2007, 10:57
ziadny vstup?
Príspevok od používateľa Kakarotto »
prave som kupil VEBE facelift kde je cdr500 a v manuali ktory sice je v anglictine je pisany external source a ako sa nastavuje kamos mi navrhol jednu vec ktoru si spravil aj on (sice na superB) a to je ze existuju redukcie cim ziskam cincovy vystup na subik + do externeho vstupu vraj existuje tiez redukcia a bud ze si dam usb alebo SD kartu takze s istotou vam poviem len to ze externy vstup tam je a ci sa mi podari spravit vystup na subik a vstup na SD/MP3 vas budem informovat...
VECTRA 1.8i 16v , 85kw , 1999
VECRTA 2.0i GL , 85kw , 1991
Re: ziadny vstup?
Kakarotto napísal:...
a este prosime vysvetlenie, ako vie radio CDR500 precitat pripojene USB zariadenie, alebo SD kartu ;)
別のブランド
Kakarotto
nuz mal som na mysli nejaky prehravac s ktoreho budes pustat MP3 samotne radio precita len prichadzajuci signal... pardon mal som inak napisat... ako som napisal ked to dokoncim napisem podrobne ako som to spravil.
NA CDR500 nemozne.Uz to bolo preberane na X forach.
Na CAR400 sa to dalo doletovat, nakolko malo moznost tusim ze CD menica....Ale pri CDR 500 to neni.
tak tak, CDR500 nedonudis tlacitkami na radiu prijat iny signal ako z CD/ radia... na CCR 600 to ide, lebo ma vystup na CDchanger
CAR400 sa da od kedy pripojit na changer?
別のブランド
Kakarotto
nuz tak ja neviem preco to mam v manuali.... tiez je tam pisane ze taketo pripojenie je mozne len v autorizovanom sevise a ze to funguje pri vypnutom radiu a malo by to byt na telefon a navigaciu tak neviem... asi nepojde zatial len subac pripojim a neskor asi len nejake ine radio ktore bude podporovat ako displej tak aj ovladanie na volante viete mi poradit ohladom tejto temy? a este nieco mal som vybrane radio ale nie plechovy ram na radio viete mi povedat co je za nim? najdem tam nieco ako klasicku koncovku na radio alebo co tam je... ze by som pripojil stare MP3 JVC co som mal vo vectre A
