Ručná brzda ostáva visieť
Aha....No asi uz zacinam rozumet...
Okis...Skusim sa nato dneska pozret. Diky moc zatim. 8)
Popravde neviem..V zivote som to rozobrate nemal..a ani si moc v to neverim.....Neviem ani ako sa piestik zo strmena vybera.... :roll:
pani ziaden piestik netreba vyberat a ni insie sa ti nerozpadne.ten piestik len z tade trci ako hydraulicky piest no a ked prachovka neplni funkciu tak sa prach a jemny bordel dostanu pri piestik a to potom sposobuje ten problem.treba len dat dole prachovku poriadne to ocistit prestreknut sprejom na uvolnovanie zaseknutych predmetov nasadit tu packu len tak naspät a chytit do kliesti packu a hybat s tym ako keby ste brzdili s rucnou az ked to nepojde lahko.medzitym obcas prestreknut nech sa z tade vyplavy jemny bordel.a ked to uz pojde lahko,prestreknut wd-ckom dattrochu vazeliny na piestik na miesto kde vbieha do strmena a nasadit novu prachovku dat packu zatiahnut srobom a je to.mne to takto isto robili v servise-pozeral som nato.tekze klud a kludne sa do toho pustite.ja nie som ziadny mechanik no toto si nabuduce-ak sato stane na druhom strmeni opravim sam. 8)
Astra j 1.6 cdti 81kw
nie foto som dal len koli tomu ze bol lepsie zobrazeny.ja mam bosch.cez orakor som na to kupoval opravnu sadu prachoviek na krabyci je napisane-bendix-bosch priemer 36mm cislo sady D4374 autofren.mam tento no na tomto nieje az tak vydno mechanizmus rucnej brzdy.
v modrom je ta prachovka a v cerveno srob ktory treba dat tiez dole aby bola väcsia vola na rozhybavanie
rado sa stalo.citam ze s tymto maju problem viaceri dufam ze to pomoze.mne v servise dost s tym pomohli,lebo som uz chcel kupovat novy a ceny su okolo 150€ a to je dost.ved v servise zobrali len 10€ a opravna sada asi 8€ takze sa to oplatilo....
zachranar
Nie, opravna sada je len sada novych tesneni, prachoviek a srobov...
Pozri si to na elite.
Ale tuto prachovku neviem nikde na nete najst...Tuto co tu Robo spominal.
Ostatne gumicky su jak nove.
ta sada obsahuje komplet nove gumy a tesnenia na celi jeden strmen a tu prachovku co potrebujes som mal 2.samotne som to nenasiel a nezohnal.ja som potreboval celu sadu,lebo som mal aj poskodenu prachovku na brzdovom pieste.kupoval som to cez net-orakor.sk
juro1979
- Dátum registrácie: 19 Sep 2009, 23:59
Mne tiež blbne mechanizmus na strmeni a vôbec nevracia ani ľavá ani pravá strana. Zistil som to, keď som prezúval na letné pneumatiky. Lanká a bovdeny sú úplne v poriadku. Lenže mne sa mechanizmus nedal odtlačiť ani rukou, musel som použiť hrubú silu. Chcel som to rozhýbať, ale radšej to nechám na nejakého servisáka. ;-)langdon2 napísal:Vie mi niekto poradit? Teraz som dozadu daval kotucove brzdy.Vyrobca brzd. systemu je BOSCH. Lava strana uplne v pohode.Prava tiez, ale co sa tyka rucnej brzdy, tak ten mechanizmus na pravej strane ide strasne ztuha, a ani sa po odtiahnuty rucnej nevrati uplne spet..Musim ho dotlacit rukov.
Podotykam, ze lanovodmi to nieje, tie su dneska davane cisto nove. Blbne ten mechanizmus na strmeni.
Vedel by mi niekto pomoct, co tomu moze byt, a ci sa to da nejako odstranit, aby mi rucna pekne brzdila, a aj odbrzdovala?Diky moc.
juro1979
Tak to aj ja chcem taký servis, kde budem pri tom, keď mi opravujú auto. :-)robo99999 napísal:potom dat dole tu packu co je za srobom a tam je prachovka a pod nou je piestik a tam je asi problem.ja som mal tu prachovku znicenu a bordel co sam dostal cez tu znicenu prachovku mi to zasekaval.poriadne vycistit a rozbehata preistotu pod prachovku dat aj vazelinu.a dat novu prachovku-ak je znicena.mne to sice robili v servise nol bol som pri tom a teraz ked sa to nahodou znova stane tak to spravim aj sam.ta packa je na tisichrane a ten srob to len drzi.a naspät mi ten srob tiez zalepili.
