Ručná brzda ostáva visieť
zachranar
Zdravím, mám taký menší problém. Stále mi ostáva vysiet ľavá strana ručnej. Bolo to aj v servise kde pri výmene rozvodov kukli aj na brzdy a akože to "rozchodili" ale po zhruba týždni pravidelného jazdenia ručná vysí znova. Niekoľko krát som to rozbehal aj doma ale po pár zatiahnutiach to ostáva vysiet. neviete mi niekto poradiť čo je v strmeni zlé poprípade kolko by stáli náhradné diely???
(Astra G caravan, 1,6 16V, r.v. 99 - vzadu kotúč. brzda) vopred dakujem.
edited by admin
edited by admin
zachranar
Vitali
- Dátum registrácie: 22 Sep 2009, 15:26
Caute mám podobný problém.Včera som menil zadné platničky a ked som ich založil jedna strana kolesa mi ako keby stála brzdila,koleso sa mi tažko točilo a strašne mi to pískalo,ale nie vždy.Preto sa chcem opýtať či sa dá každá strana nastaviť samostatne,alebo sa ručná nastavuje tým šróbom pod ručnou brzdou.Vdaka za radu.
Opel Astra G 1.8 16V,85Kw.
Vie mi niekto poradit? Teraz som dozadu daval kotucove brzdy.Vyrobca brzd. systemu je BOSCH. Lava strana uplne v pohode.Prava tiez, ale co sa tyka rucnej brzdy, tak ten mechanizmus na pravej strane ide strasne ztuha, a ani sa po odtiahnuty rucnej nevrati uplne spet..Musim ho dotlacit rukov.
Podotykam, ze lanovodmi to nieje, tie su dneska davane cisto nove. Blbne ten mechanizmus na strmeni.
Vedel by mi niekto pomoct, co tomu moze byt, a ci sa to da nejako odstranit, aby mi rucna pekne brzdila, a aj odbrzdovala?Diky moc.
ROBO, ano, presne tento strmen mam aj ja...A ako hovoris, ....takze rozobrat, dam dolu ten srob, a co tam potom?
potom dat dole tu packu co je za srobom a tam je prachovka a pod nou je piestik a tam je asi problem.ja som mal tu prachovku znicenu a bordel co sam dostal cez tu znicenu prachovku mi to zasekaval.poriadne vycistit a rozbehata preistotu pod prachovku dat aj vazelinu.a dat novu prachovku-ak je znicena.mne to sice robili v servise nol bol som pri tom a teraz ked sa to nahodou znova stane tak to spravim aj sam.ta packa je na tisichrane a ten srob to len drzi.a naspät mi ten srob tiez zalepili.
ASTRA G X20 DTL 60kw rv1998 caravan
Astra j 1.6 cdti 81kw
este nieco ten srob museli v servise dat dole pomocou kladiva a sekacika,lebo hlavicka sroba sa strhla a nebolo za co zachitit.parkrad buchli za okraj srobu a ten povolil a potom to islo ako po masle.naspä dali srob na inbus kluc- snim to pojde dole ovela lepsie.
Hmm, no pekne..Skusim sa nato pozret..Boha, zasa dole cely strmen...Zasa zachytavat brzdovku, a potom odvzdusnovat....tesim sa.... :roll:
dole to nemusis davat.mne to spravili na aute.dali ho hore,koleso zhodili a strmen nemuseli davat dole.je tam pristup aj ked auto zdvihnes len zdvihakom.tam je este jeden srob co je ako doraz pokade ma behat ta packa.daj do dole abudes mat väcsiu volu na rozbehanie strmena.len auto poriedne podloz ak to budes len zdvihakom zdvihat,lebo autombude dost triast pri rozbiehani strmena.
Naposledy upravil/-a robo99999 v 09 Apr 2010, 09:41, upravené celkom 1 krát.
