Ako vytiahnut EGR venti na 1,7TD
- mrdalklika
- Dátum registrácie: 23 Apr 2008, 01:52
Dnes som odmeral vákuovú pumpu. mala 0.85 až 0.9 baru, takže už ostáva len váha vzduchu a solenoid, solenoid som skúšal a javil sa OK. Chcem poprosiť či sa nenájde niekto v okolí Nového mesta nad Váhom kto bi mi na skúšku požičal Váhu vzduchu. Za ochotu vopred Dakujem.
Opel Astra Caravan G 1,7td 2000
X 1,7 DTL 50KW
X 1,7 DTL 50KW
- mrdalklika
- Dátum registrácie: 27 Dec 2009, 17:23
mrdalklika - TA Už SME DVAJA
Zasa sa začala rozsvecovať kontrolka just ked auto najviac potrebujem. Pri ustalenej jazde sa rozsvietila kontrolka a ani po pridaní plynu nezhasla len ak som vypol motor ak som znova podržal motor chviľu na rovnakých otáčkach "okolo 2000" tak sa to znova začalo. Diagnostika =systém spetného prívodu spalín,tlak vzduchu v nasavacom potrubý asi tak neako si to pamätám.Ten tlak nasavaného vzduchu som vyriešil rýchlo lebo som si spomenul že hadica sania na turbe pod eska páskou je derava. Dosť narýchlo som prečistil EGR ventil a po skuške to pokračuje znova s tým rozdielom že ako náhle som pridal plyn tak kontrolka zhasne. Takže to skúsim ešte raz prečistiť a uvidíme potom dám vedieť.
šKODA 120L ex
Renault Clio 2 1.5 dci ex
VW Transporter 2.4D ex
ASTRA G 1.7 TD X17DTL 99
Dnes som sa do toho pustil znova som vybral EGR a prečistil,pritlačil som kuželom ktorv uzatvára privod spalín o stôl upchal otvor na potlak a odskušal som či drží podtlak je to OK. Rozobral som aj vac.pumpu prečistil skôr poutieral od oleja skontroloval prietok oleja z vac.pumpy do motora. Kryt na vac.pumpe som natočil vývodom podtlaku smerom ako je vývod na posilovač brzd zapojil som hadičky ale do EGR nie,naštartoval a prstom som skusil podtlak na hadičke ktorá ide do EGR do cca do 2000ot pracoval potom ventil automatisky uzavrel takže by mal byť tiež OK. Po sukšobnej jazde cca 8km sa javí všetko v poriadku kontrolka sa už nerozsvietila a to som išiel skoro stále na rovnakých obrátkach. Ak stihnem tak zajtra spravim foto ako si myslím že by malo byť podla mojej mienky otočené EGR. Mal som zloženú aj hadicu ktorá je na saní hned pri EGR a z vnútra bola dosť zanesená ako vo výfuku takže si myslím že to EGR by malo byť otočené otvormy kolmo na sanie aby ti vyfukové plyny nešli na tú hadicu toť môj skromný nazor majte sa
šKODA 120L ex
- mrdalklika
Dnes som vymenil Váhu vzduchu, porucha P0400 trvá, vymenil som aj solenoid a chyba P0400 je stále. Nemáte niekto ešte nejaký nápad čo to môže robiť? vymenil som aj všetky hadičky, EGR ventil som vyčistil, a už neviem čo viac môžem vymeniť, aby to pomohlo.
X 1,7 DTL 50KW
X 1,7 DTL 50KW
- mrdalklika
Už som o tejto mojej Závade preštudoval niekoľko desiatok hodín na internetom, a väčšinou všetci píšu že ak im počas jazdy začne svietiť kontrolka, porucha elektroniky motora chyba P0400, a pridajú plyn tak kontrolka zhasne (moja Závada). Niektorý tvrdia že je to vákuová pumpa Iní že váha vzduch, alebo solenoid, alebo podtlakové hadičky, alebo EGR. Neviem prečo sa pýtaš prečo som ju menil? čo si myslíš? kde je porucha? ja už som vyčerpal asi všetky možnosti. Už ma napadá len studený spoj, možno na riadiacej jednotke, skús dať ešte nejaký typ.
X 1,7 DTL 50KW
X 1,7 DTL 50KW
- mrdalklika
- Bydlisko alt: Sološnica
ano samozrejme,ze hadze chybu P0400mrdalklika napísal:EGR som zaslepil, ale nezistil so ziadnu zmenu, skušal aj EGR ventil ale zda sa bit dobry.myslite že zaslepeny EGR ventil može hadzat chybu P 0400?
- mrdalklika
