nastavenie žhavenia
MLO17
Dátum registrácie: 28 Jan 2010, 18:08
nastavenie žhavenia
Príspevok od používateľa MLO17 »
cavte oplaci.Mam otazku da sa nastavit bod žhavenia mam astru H 1.7cdti,zda sa mi ze nežhavi pri +5 chiti na tretie štvrti krat ak je menej ako+5 chiti na prvi
rastoras
Dátum registrácie: 01 Jún 2008, 13:08
Príspevok od používateľa rastoras »
mal som ten isty problem- mam astru 2,0 dti a pri takejto teplote som myslel že ma šlak trafi--- niet pomoci- je to tak v riadiacej jednotke nastavene ale da sa to oklamat chce to do motora natiahnut dvojlinku kabel a rozdelit vyvod zo sondy teploty motora vypinačom a a potom si to budeš moct manualne ovladat
Naposledy upravil/-a rastoras v 06 Apr 2010, 06:41, upravené celkom 1 krát.
MLO17
vdaka za odpovet vyskusam to
myslim, ze ked tie auta boli nove, ze toto nerobili
marcel ge
Dátum registrácie: 24 Feb 2010, 09:42
Príspevok od používateľa marcel ge »
tak dú dvojlinku by som chcel vidieť, daj foto ak sa dá rastoras :wink:
astra H 1,7 cdti 74kw
vectra B 1,6 + plyn ,,prvá,,
rastoras
ok odfotim ti to--- nerobili to a robia to nie všetky----- čo ja som už vyskušal a nepomohlo a urobil som toto a funguje to. Jednoducho pri štarte na 2 sekundy prerušim obvod snimača chladiacej zmesi- jednotka si mysli že je von -40 zopne rele žhavenia, stči kratko potom to naskoči ako v rozpravkev . Mam znameho čo ma astru 1,7 tdi 2007-8 ? a robi mu to a poznam chlapika čo ma astru 1,7 dti 2000 a mu to nerobi tak teraz?????
asi to zaleži aj na tom ako je motor ojazdeny, ale mame firemneho citroena a ten žhavy od nova stale pri každom štarte aspon preblikne aj ked je von + 25
Bydlisko alt: Sološnica
Jestvuje orig. SW na riesenie problemu so zhavenim ,ale neviem posudit ake su vysledky kedze mam namontovane ine cidlo teploty vody a zhavi aj pri+15stupnoch.
luboš
Dátum registrácie: 12 Sep 2008, 13:38
Príspevok od používateľa luboš »
:up:
VEBE X20DTH 99-00
marcel ge
Signum napísal:Jestvuje orig. SW na riesenie problemu so zhavenim ,ale neviem posudit ake su vysledky kedze mam namontovane ine cidlo teploty vody a zhavi aj pri+15stupnoch.
a keď máš iné čidlo, nevadí to žhavičom??
marcel ge napísal:
preco by malo vadit?
rastoras
ja neviem či tam možem dat ake chcem čidlo- menil som ho za nove - podla toho ake tam ma bit
marcel ge
Signum napísal:
marcel ge napísal:
myslel som, či neodídu skor tie žhaviče, keď sa navyše žhavia. To je len moja úvaha, preto som sa spýtal. :wink:
