Brzdy
Svano
Brzdy
Príspevok od používateľa Svano »
caute xcem sa opytat ci by nahodou v kludnom stave nemala byt aspon nejaka mala viditelna medzierka medzi kotucom a platnickou.....
pretoze mne sa dotykaju a to keby vlastne stale jemne brzdilo nie?
cim by to mohlo byt ze platnicky dostatocne neodstupia od kotuca pri uvolneni brzdoveho pedalu..vsimol som si to teraz ked mi jemne zacali piskat brzdy aj kotuce mam celkom dost horuce
RASTY
Dátum registrácie: 07 Apr 2006, 06:58
Príspevok od používateľa RASTY »
to je bullshit... mas to tak , ako to maa byt... dosticka je od kotuuca odtlacana jemnym vykivom kotuuca,, no tento vykiv je volnym okom neviditelnyy,,, a samozrejme poklesom tlaku v brzdnom systeme,,, kedze vtedy prave nedrzis pedal... asi tolko... takze to mas ok... :-)
1. Vectra C GTS 1,9 CDTI Z 19 DTH, 110 kw
Svano
no dobre teda no...si ma potesil... 8)
Re: Brzdy
Svano napísal:caute xcem sa opytat ci by nahodou v kludnom stave nemala byt aspon nejaka mala viditelna medzierka medzi kotucom a platnickou.....
ked Ti brzdy piskaju:
1) ked piskaju najma do zakruty, tak ide o volu loziska kolesa
2) odpor v hydraulike - povrch brzdoveho piestika zaspineny alebo poskrabany
3) odpor v mechanike - spina brani lahkemu pohybu oblozenia vzhladom na brzdovy strmen
ivo
Dátum registrácie: 08 Apr 2008, 18:12
Re: Brzdy
Príspevok od používateľa ivo »
no a takto brzdi to tiez niekomu tak slabo ako mne lebo isiel som na fiat panda a len trochu som tukol na brzdu a skoro som si rozbil hlavu o volant neviem ci to neni koli abs lebo aj znami ktori maju fabiu rs alebo nissan im to tiez slabo brzdi co spominali
Je - ford mondeo estate ZETEC-S 2,2 tdci , chip , eibach
EX - vectra B X20DTH caravan - uz je u oca , radsej nez predat za paaaaar šupov
slabo moze brzdit, ak pridieraju piestiky v brzdach, alebo ak su pokazene brzdove hadicky
Kat
Dátum registrácie: 12 Okt 2007, 10:56
Re: Brzdy
ivo napísal:no a takto brzdi to tiez niekomu tak slabo ako mne lebo isiel som na fiat panda a len trochu som tukol na brzdu a skoro som si rozbil hlavu o volant neviem ci to neni koli abs lebo aj znami ktori maju fabiu rs alebo nissan im to tiez slabo brzdi co spominali
vectra B ma jedny z najlepsich seriovo montovanych brzd vobec...
mne to brzdi jak šľak :D
Vlado Kat
RASTY
noo, to by som netvrdil,, podla mňa je vela aut s oveľa lepšími brzdami... vectra nieje žiaden priebojník,, myslím vebinu...
Kat
RASTY napísal:noo, to by som netvrdil,, podla mňa je vela aut s oveľa lepšími brzdami... vectra nieje žiaden priebojník,, myslím vebinu...
no netvrdim ze najlepsie...
a posudit to mozem len na zaklade svojich skusenosti z autami v ktorych som sedel :wink:
ale podla mna ma velmi dobre brzdy :)
Vlado Kat
ivo
aha tak asi je cas na vymenu ale dik
moja vectra brzdi dobre. pedal staci lahko tlacit a brzdi silne.
ovsem pedal musi prejst vacsiu drahu, pocas ktorej brzdna sila rastie pozvolne.
neda sa povedat, zeby brzdila prudko.
Teo
Auto: Viac Oplov
kazda patnička sa jemne dotyka kotuca a jemne suchanie pri zatoceni kola naprazdno je uplne ok :D
obcas sa aj na zlych zimnych pneu podari na Vectre dobre zabrzdit :-(
http://ivrai.szm.sk/tojealeradost/
Teo
Auto: Viac Oplov
gratulujem, a daj vediet kolko ti da poistovna
sheriff4
Dátum registrácie: 10 Aug 2009, 22:25
brzdy
Príspevok od používateľa sheriff4 »
Chcem sa spytat, mam vectru b 96 rocnik 1.6i 16v, a nejak mi blbnu brzdy. Ked auto stoji dlhsie ako dva dni tak pri brzdeni hlasno suchaju a nebrzdia az na 5-6 krat. V servise mi povedali ze to moze byt koroziou, ze po tych 2 dnoch nepouzivania mozu trochu zakoroziovat a potom zakial sa to vysucha tak to trva tych 5-6 krat. Moze to byt tym teda?? a este celkovo mi brzdia slabo. V inych autach len trosku zatlacim pedal bez nejakej sily a umna musim silno zatlacit aby zacala brzdit poriadne. Doste je taky tvrdy pedal. Kvapalina bola menena, aj hlavny brzdovy valcek. Neviete co by to mohlo byt ine? Tie kotuce su skoro ako nove. Neopotrebovane. dakujem
opel vectra b 1.6 16v r.96
2-3 krat to pri brzdeni skripe aj mne. potom nie. verim tomu zahrdzaveniu
co sa tyka sily brzdenia, je tam viac veci co to ovplyvnuje.
mas 14 rocne auto. kebyze das vsetko nove, tak to brzdi lepsie.
ale skus porovnat s inou vectrou
sheriff4
No vsetko nove dat, to uz potom nove auto :) Lebo na 14 rocnom sa vzdy nieco najde co by sa zislo vymenit :P Ale ja som vcelku spokojny s mojou vectrou, chodievam na nej do Holandska kazdy druhy vikend, za dva dni urobim 1400km tam a 1400 spet a zatial som nemal ziadne vaznejsie problemy,akurat stymi brzdami ze su slabsie a na dialnici sa to nemusi oplatit niekedy, a pneumatikami a diskami, trase mi trosku volant,ale disky su v predli a aj pneumatiky, budem musiet vymenit oboje :) a tiez aj oleja mi dost zere ale uz som si zvykol a aj som sa docital ze je to u mojho motora normlane, aj ked pol litra oleja na 2000 km je asi dost, nie?
