Tempomat domontovať na Signum??
Moderátor: dulo
miroslav múka
Dátum registrácie: 24 Máj 2009, 09:35
Príspevok od používateľa miroslav múka »
ahojte. chcem sa spýtať či sa dá a kolko asi vyjde domontovanie tempomatu na Signum. a kde najlacnejšie.vdaka
Musis napisat rok vyroby, a kod motora....diesel, benzin....nejake info....
Vsetko sa da.
NagyAttila
Dátum registrácie: 06 Jan 2009, 16:16
Auto: Signum
Príspevok od používateľa NagyAttila »
taku otazku mam aj ja !
Mam omega 2,2DTI rv.2001 88kw a chcem sa pytat ze ked chcem tam namontovat tempomat staci iba packu alebo potrebujem tam este daco?
Auto je manual prevod. je tam dost velka vybava napr: koza,navigacia, atd.atd ale bohuzial tempomat nema!
Signum 3,2 v6
Palizer
Dátum registrácie: 03 Mar 2010, 15:42
Príspevok od používateľa Palizer »
Na "domontovanie" tempomatu treba: Packa Tempomatu, naprogramovanie Tech2, pripadne ku packe este "kocku ovladania" ale vacsinu to je uz zabudovane.
Opel Vectra C Caravan 1,9 CDTI 88kW r.v.2007
__________________________________
Opel Vectra B Caravan 2,0 DTI 74kW r.v.2001-ex
Opel Corsa 1,4i r.v.1998-ex
Bydlisko alt: Sološnica
Palizer napísal:Na "domontovanie" tempomatu treba: Packa Tempomatu, naprogramovanie Tech2, pripadne ku packe este "kocku ovladania" ale vacsinu to je uz zabudovane.
staci aj OP COM :wink:
Palizer
Signum napísal:
Asi mas pravdu, malo by to stacit, ale mne to robil chlapik cez Tech2.
Palizer napísal:
Signum napísal:
Zvycajne to aj Ja robim cez Tech 2 ,ale ako som uz pisal da sa aj cez OP COM neviem zarucit novsie modely :cry:
jus
Dátum registrácie: 26 Feb 2009, 10:50
Príspevok od používateľa jus »
to signum :a uz si to robil aj na C vectrach ci signume cez op com?
mne sa o to pokusali dvaja no bez uspechu ,malo to kopec funkcii ale tempomat cez to nevedeli povolit :? ,jedine tech2. :wink:
2003- 2010 Vectra C X18XE
2010- 2013 Meriva B A14NEL
2011- 2013 CORSA B X10XE
2013- 2018 Astra J A14NET
2018- 20..? Grandland X
treba skusat cez ine auta povolit, ale cez rovnaky motor. Na Astre H som to robil cez Zafiru B s tym istym motorom. :wink:
treba to povolit v CIM, ECM a IPC
Teo
Auto: Viac Oplov
ide to aj op comom odskusane. a treba k tomu aj kod z car pasu
Palizer
To je jasne! Bez koda nic neurobis.
Teo
Auto: Viac Oplov
namontujem aj ja ak by bol zaujem
red baron
teo a čo presne potrebujem aby sa ten tempomat dal domontovať
do signuma 2.2 dtr ( 2003 ) ?
Palizer
packa tempomatu a naprogramovat cez Opel Tech2
Teo napísal:ide to aj op comom odskusane. a treba k tomu aj kod z car pasu
mne sa stalo napr. na VeCe 2008,ze to slo iba Techom cez index kodov
red baron
dakujem teo .....
RED BARON, treba ti packu.....naprogramujeme to aj cez Op Com, ovsem ak mas CAR PASS
red baron
nemam ale zoženiem si ho .... som prinútený ....
Na autobazar.eu som videl jednu packu na predaj.
Palizer
langdon2 napísal:Na autobazar.eu som videl jednu packu na predaj.
Aka bola cena?
Návrat na "OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - VŠEOBECNE"
