Tempomat domontovať na Signum??
Moderátor: dulo
miroslav múka
- Dátum registrácie: 24 Máj 2009, 09:35
ahojte. chcem sa spýtať či sa dá a kolko asi vyjde domontovanie tempomatu na Signum. a kde najlacnejšie.vdaka
Musis napisat rok vyroby, a kod motora....diesel, benzin....nejake info....
Vsetko sa da.
Vsetko sa da.
NagyAttila
- Dátum registrácie: 06 Jan 2009, 16:16
- Auto: Signum
- Palizer
- Dátum registrácie: 03 Mar 2010, 15:42
Na "domontovanie" tempomatu treba: Packa Tempomatu, naprogramovanie Tech2, pripadne ku packe este "kocku ovladania" ale vacsinu to je uz zabudovane.
Opel Vectra C Caravan 1,9 CDTI 88kW r.v.2007
__________________________________
Opel Vectra B Caravan 2,0 DTI 74kW r.v.2001-ex
Opel Corsa 1,4i r.v.1998-ex
- Bydlisko alt: Sološnica
staci aj OP COMPalizer napísal:Na "domontovanie" tempomatu treba: Packa Tempomatu, naprogramovanie Tech2, pripadne ku packe este "kocku ovladania" ale vacsinu to je uz zabudovane.
- Palizer
Asi mas pravdu, malo by to stacit, ale mne to robil chlapik cez Tech2.Signum napísal:staci aj OP COMPalizer napísal:Na "domontovanie" tempomatu treba: Packa Tempomatu, naprogramovanie Tech2, pripadne ku packe este "kocku ovladania" ale vacsinu to je uz zabudovane.
Zvycajne to aj Ja robim cez Tech 2 ,ale ako som uz pisal da sa aj cez OP COM neviem zarucit novsie modelyPalizer napísal:Asi mas pravdu, malo by to stacit, ale mne to robil chlapik cez Tech2.Signum napísal:staci aj OP COMPalizer napísal:Na "domontovanie" tempomatu treba: Packa Tempomatu, naprogramovanie Tech2, pripadne ku packe este "kocku ovladania" ale vacsinu to je uz zabudovane.
- jus
- Dátum registrácie: 26 Feb 2009, 10:50
to signum :a uz si to robil aj na C vectrach ci signume cez op com?
mne sa o to pokusali dvaja no bez uspechu ,malo to kopec funkcii ale tempomat cez to nevedeli povolit :? ,jedine tech2.
2003- 2010 Vectra C X18XE
2010- 2013 Meriva B A14NEL
2011- 2013 CORSA B X10XE
2013- 2018 Astra J A14NET
2018- 20..? Grandland X
treba skusat cez ine auta povolit, ale cez rovnaky motor. Na Astre H som to robil cez Zafiru B s tym istym motorom.
treba to povolit v CIM, ECM a IPC
- Teo
- Auto: Viac Oplov
ide to aj op comom odskusane. a treba k tomu aj kod z car pasu
- Teo
- Auto: Viac Oplov
namontujem aj ja ak by bol zaujem
red baron
mne sa stalo napr. na VeCe 2008,ze to slo iba Techom cez index kodovTeo napísal:ide to aj op comom odskusane. a treba k tomu aj kod z car pasu
RED BARON, treba ti packu.....naprogramujeme to aj cez Op Com, ovsem ak mas CAR PASS
