Signalizácia rezervy paliva
- Bruno
- Auto: Omega B
Ja som si to v piatok vyskusal jazdit na rezerve od zaciatku svietenia do blikania som presiel 50 Km ale normalnou jazdou podla predpisov a bez klimy.
- Teo
- Auto: Viac Oplov
tak je veru kontakt 8)
Milano
ja s celkovou urcitostou mozem podla vlastnych skusenosti potvrdit teoriu naklonu auta, pretoze parkujem s jednou stranou vyssie, a to striedavo podla toho z ktorej strany pridem. ked mam vyssie lavu stranu, tak aj ked mi kontrolka blikala, tak pri takomto sklone prestane. Takze ja by som to zvalil na polohu toho plavaku.....zrejme
- Teo
- Auto: Viac Oplov
poloha je spravny smer chyby ale ked to neukazuje tak len kontakt a to som ich uz par opravil 8)
valo009
- Dátum registrácie: 08 Mar 2008, 15:49
zdravim prichadzam sem s takou byzardnostou uz som tu spominal ze mi asi ukazuje o cca 5 litrov menej ale o to nejde ide mi o to ze ked mam rucicku na poslednej ciarke natankujem okolo 50 a ked mam rucicku uz davno v rezerve a idem tankovat natankujem asi 52,5 litra cim to je?znamy mi spominal ze na fabii mu tiez robilo nieco take a potom ze mu niekto hovoril ze ma pri vieku nadoby odvzdusnovci venti cez ktory vinde vzduch z nadrze je to pravda?nie je take nieco aj na vectre?
- Durko
- Dátum registrácie: 11 Okt 2007, 21:17
Ak ti to pomôže mám takúto skúsenosťvalo009 napísal:zdravim prichadzam sem s takou byzardnostou uz som tu spominal ze mi asi ukazuje o cca 5 litrov menej ale o to nejde ide mi o to ze ked mam rucicku na poslednej ciarke natankujem okolo 50 a ked mam rucicku uz davno v rezerve a idem tankovat natankujem asi 52,5 litra cim to je?znamy mi spominal ze na fabii mu tiez robilo nieco take a potom ze mu niekto hovoril ze ma pri vieku nadoby odvzdusnovci venti cez ktory vinde vzduch z nadrze je to pravda?nie je take nieco aj na vectre?
majú (overene):
fábia 1,4/50kw , superb 2,5tdi automat
nemajú (overene):
octavia 1,9tdi/81kw , VEBE 1,6/74kw , KIA RIO 1,4/60kw
Nie som členom OPELCLUBU
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
behacky po okoli - 7,03L / 6,94L / 7,18L / 7,37L
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
nemajú (overene):
octavia 1,9tdi/81kw , VEBE 1,6/74kw , KIA RIO 1,4/60kw[/quote]
tuto to máš....VEBE je Vectra B. NIe nemajú.......
- Teo
- Auto: Viac Oplov
a co to riesi?
blikanie kontrolky paliva Vectra B od modeloveho roku 1997
u pristrojoviek vyrobenych po 45 tyzdni 1996 sa da nastavit cez tech2, ci kontrolka ma blikat pri poslednych cca 2-5 litroch paliva v nadrzi.
vola sa to kodovanie pristrojovky
[dodatok] spolu s tymto sa tiez nastavuje v pristrojovke velkost kolies, kedze od tohto je zavisle presne zobrazovanie rychlosti
Naposledy upravil/-a iurai v 17 Feb 2010, 23:13, upravené celkom 1 krát.
- lukas107
- Dátum registrácie: 21 Jan 2010, 15:12
stale svieti kontrolka rezervy
nazdar,nechcem zakladat novu temu a preto pisem sem.mam taky problem ze mi stale svieti kontrolka rezervy.ci je malo benzinu abo vela.ked som auto kupil chybala patica aj so ziarovkou na pristrojovke.dal som ju tam a odvtedy vkuse svieti.mam vectru rocnik 97.cital som cosi o kontaktoch pod zadnou sedackou.ale chcem sa este uistit ci to nemoze byt aj nieco ine.dakujem
BMW 320d 110kw Touring
r.v 2003 --online
BMW 318TDS Compact M-paket original
r.v 2003 --online
jednu temu si uz zalozil, a je tu:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... highlight=
a dostal si tam peknu odpoved, ze mas pokazenu pristrojovku
- Palizer
- Dátum registrácie: 03 Mar 2010, 15:42
Ked som ma VeBe, tak ta iba svietila, dojazd cca 70km. Nemal som tam ziadne blikanie.
Na mojej Vece sa mi minule stalo, ze zacal blikat a bez problemov som urobil este 30km. Inak nemam vo zvyku chodit na rezerve. Vzdy tankujem este pred cervenov palicku, takze sa mi nestava aby vobec svietila. (az na ten jeden krat, ale to som isiel cez horsky prechod:) ) Neuznavam plnu nadrz, pokial viem, ze nepojdem kde by neboli pumpy. Inak vascinu beriem 30 Litrov. Naco zbytocne vozit kila navyse
Opel Vectra C Caravan 1,9 CDTI 88kW r.v.2007
__________________________________
Opel Vectra B Caravan 2,0 DTI 74kW r.v.2001-ex
Opel Corsa 1,4i r.v.1998-ex
- Palizer
Ja som nemal blikanie ani na 2001 VeBe :roll:Bruno napísal:Ja som si to v piatok vyskusal jazdit na rezerve od zaciatku svietenia do blikania som presiel 50 Km ale normalnou jazdou podla predpisov a bez klimy.
