spojka
semir
Dátum registrácie: 14 Feb 2010, 12:16
spojka
Príspevok od používateľa semir »
ahojte opelaci kto mi poradi mam opel vectra caravan 2.0 l dti
mam problem /pri nastartovani mi vydava klepotavy zvuk asi spojka lebo ked ju vytlacim klepot prestane treba menit celu elebo len lozisko?dakujem :roll:
luboš
Dátum registrácie: 12 Sep 2008, 13:38
Príspevok od používateľa luboš »
Klepe hlavne ked je studený ?
Pridaj jemne na 1000 - 1100 ot. , ak prestane , nič nerob ,nevymýšlaj :lol:
VEBE X20DTH 99-00
Teo
Auto: Viac Oplov
aj to je nazor ale ked vymena tak komplet lebo to co nevymenis si ta pocka a urcite sa to nedozije dalsej vymeny . 8) a komu sa chce davat dole tolkokrat napravu?
semir
cau tak robi to aj ked je motor zohriiaty ale reaguje ten klepot aj na plynovy pedal ked som vytlacil spojku neklepe a ked aj pridam pomaly na 1500 otac. neklepe co ma asi bude stat ta spojka? :?:
luboš
Pravde podobne to spojka nebude . Spojkou oddelíš motor od prevodovky a ako píšeš prestane to .
Studený prev. olej v prevodovke unáša neaké ozubené kolečko a to jemne tuká o niečo. Ked sa mi olej zohreje tak to nerobí.
Mne to trvá už 3,5 roka cca 50 000 km.
Ako chceš , možeš vymenit spojku komplet ,ale nemáš záruku , že ti to klepkat prestane.
asi máš aj prevodovku F18 :cry:
ps ani výmena oleja nepomože :cry:
možno sa mýlim , to je len moj názor. :wink:
VEBE X20DTH 99-00
luboš
semir napísal:cau tak robi to aj ked je motor zohriiaty ale reaguje ten klepot aj na plynovy pedal ked som vytlacil spojku neklepe a ked aj pridam pomaly na 1500 otac. neklepe co ma asi bude stat ta spojka? :?:
Motor zohriaty može byt , ale aj prevodovka aby mala aj niečo najazdené , tým sa aj prevod. olej trochu zohreje.
V zime dlhšie v lete kratšie
cena možno okolo 20 000 sk
záleží kde , kedy , začo ,načo,prečo .... :wink:
VEBE X20DTH 99-00
semir
zacalo mi to robit cca 2 mesiace ale sa mi na palubovke rozsvieti ej konrolka maly oranzovy motorcek ktory ponastartovani po 3-5 min' zhasne ked startujem po niekoly krat tede motor je zohriaty tak uz sa nerozsvieti dam to asi napichnut
Kat
Dátum registrácie: 12 Okt 2007, 10:56
semir napísal:zacalo mi to robit cca 2 mesiace ale sa mi na palubovke rozsvieti ej konrolka maly oranzovy motorcek ktory ponastartovani po 3-5 min' zhasne ked startujem po niekoly krat tede motor je zohriaty tak uz sa nerozsvieti dam to asi napichnut
toto je priznak vadneho zhavica/cov...
Vlado Kat
dertypek
Dátum registrácie: 05 Júl 2009, 18:29
Príspevok od používateľa dertypek »
mam presne tento isty problem s kamosom sme to testovali a zhodli sme sa ze to bude skor prevodovkove alebo az tam je tak spojkove lozisko ale skor to prevodovkove si myslim ... robi to take jemne tuk tuk tuk tuk take jak ked klepe vyfuk a to s tym svietenim toho motora mam aj ja staci mi vymenit jeden zhavic a mam to v suchu ;)
Opel Vectra B 1998 2.0 DTI ,x20dth , digi. klima , tempomat , 4x airbag , abs , vyhrievane zrkadla......
semir
ahoj kat mal si pravdu včera som menil zhavice dal som nove originál ako majú bit kontrolka zhasla a '"spojka "" neklepe diky :wink:
Kat
nie je za co :D
aj ked s tou spojkou to asi bude nahodicka... zhavice na nu nebudu mat vplyv.
Vlado Kat
danyn
Dátum registrácie: 15 Mar 2010, 21:17
Príspevok od používateľa danyn »
luboš napísal:
Ahoj chlapci. Mam ten samy problem. Pri studenom motore to klepoce pri vytlaceni spojky prestane. Po dlhsej jazde to neroby. Mam najazdenych 250000km motor VB X20DTH sedan rv.97 prevodovka F18. Osobne si myslim, ze je to v prevodovke. Chcel by som vediet, ci to roby aj pri inych prevodovkach, ak ano skuste napisat. Dakujem.
VB X20DTH
luboš
Naposledy upravil/-a luboš v 23 Jan 2011, 11:16, upravené celkom 1 krát.
VEBE X20DTH 99-00
misiak
Dátum registrácie: 28 Apr 2009, 18:36
Príspevok od používateľa misiak »
hmm.. ako tak čítam tak mam podobný problém. začalo sa to prejavovať už na jeseň. Pri naštartovaní bolo počuť jemné klepkanie, po zošliapnutí spojky to prestalo, taktiež pri zvyšení otáčok to už nebolo počuť (možno sa to stratilo v zvuku motora). Všimol som si, že tento zvuk vychádza prevažne z pravej prednej časti (v smere jazdy), na ľavej strane to takmer nepočuť. Dnes som riešil deravy chladič a ako som naštartoval a prešiel ku motoru tak ten klepavy zvuk už bol dosť vyrazny, skôr to už bolo hrkanie ako klepanie. Podľa opel-infos.de mam prevodovku F35WR. Ak sa niekomu podarilo rozlusknuť tento problem, pls napište kde by mohol byť problem resp. či je na vine prevodovka, spojka. Taktiež by ma zaujimalo či je to vážna závada alebo to ešte počka a možem na tom jazdiť. Momentalne musim riešiť kozmeticke upravy nakoľko mi upravil fasadu svajciar na Seate a na toto asi nezostanu eurace.
Opel Astra G Caravan 2.2 DTi (Y22DTR)
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/345891.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/345891.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
tomas832
Dátum registrácie: 04 Okt 2009, 20:09
Bydlisko alt: BA
Príspevok od používateľa tomas832 »
mam ten isty problen na vece a prevodovka f40wr, a dost sa toho bojim
Vectra 2006 CARAVAN 1.9 CDTi 16V Sport Z19DTH -320Nm Common rail 2,,,predne ložisko,DPF, trysky z alfy romea pridalo to 12HP, sanie, termostat..:( auto ma 350 000 km..ale mam ju rad je to moja manzelka. dpf off pri 172400 a chip na 142kwa 410Nm.:)
Bydlisko alt: Sološnica
misiak napísal:hmm.. ako tak čítam tak mam podobný problém. začalo sa to prejavovať už na jeseň. Pri naštartovaní bolo počuť jemné klepkanie, po zošliapnutí spojky to prestalo, taktiež pri zvyšení otáčok to už nebolo počuť (možno sa to stratilo v zvuku motora). Všimol som si, že tento zvuk vychádza prevažne z pravej prednej časti (v smere jazdy), na ľavej strane to takmer nepočuť. Dnes som riešil deravy chladič a ako som naštartoval a prešiel ku motoru tak ten klepavy zvuk už bol dosť vyrazny, skôr to už bolo hrkanie ako klepanie. Podľa opel-infos.de mam prevodovku F35WR. Ak sa niekomu podarilo rozlusknuť tento problem, pls napište kde by mohol byť problem resp. či je na vine prevodovka, spojka. Taktiež by ma zaujimalo či je to vážna závada alebo to ešte počka a možem na tom jazdiť. Momentalne musim riešiť kozmeticke upravy nakoľko mi upravil fasadu svajciar na Seate a na toto asi nezostanu eurace.
je to žiaľ prevodovkou :cry:
tomas832
Bydlisko alt: BA
a to znamena co hadam nie ze ide do prdele
Tomas 832, kedy si menil olej v prevodovke?
tomas832
Bydlisko alt: BA
tazka otazka nemenil som ho ako mam auto
a uz ma 170000km.asi bude najvyzsi cas co?
Brembo.SV
myslim ze to bude bud loziskom alebo zasuvacou vidlicou,pripadne zubovou spojkou. Na ceskej stranke o Opeli tiez pisali o tomto probleme a s takto rachotojucou prevodovkou najazdili bezproblemov i 100 tisic. Toto ale nerobia len GM prevodovky
