spojka
semir
- Dátum registrácie: 14 Feb 2010, 12:16
spojka
ahojte opelaci kto mi poradi mam opel vectra caravan 2.0 l dti
mam problem /pri nastartovani mi vydava klepotavy zvuk asi spojka lebo ked ju vytlacim klepot prestane treba menit celu elebo len lozisko?dakujem :roll:
- Teo
- Auto: Viac Oplov
aj to je nazor ale ked vymena tak komplet lebo to co nevymenis si ta pocka a urcite sa to nedozije dalsej vymeny . 8) a komu sa chce davat dole tolkokrat napravu?
luboš
- Dátum registrácie: 12 Sep 2008, 14:38
Pravde podobne to spojka nebude . Spojkou oddelíš motor od prevodovky a ako píšeš prestane to .
Studený prev. olej v prevodovke unáša neaké ozubené kolečko a to jemne tuká o niečo. Ked sa mi olej zohreje tak to nerobí.
Mne to trvá už 3,5 roka cca 50 000 km.
Ako chceš , možeš vymenit spojku komplet ,ale nemáš záruku , že ti to klepkat prestane.
asi máš aj prevodovku F18
ps ani výmena oleja nepomože
možno sa mýlim , to je len moj názor.
VEBE X20DTH 99-00
luboš
Motor zohriaty može byt , ale aj prevodovka aby mala aj niečo najazdené , tým sa aj prevod. olej trochu zohreje.semir napísal:cau tak robi to aj ked je motor zohriiaty ale reaguje ten klepot aj na plynovy pedal ked som vytlacil spojku neklepe a ked aj pridam pomaly na 1500 otac. neklepe co ma asi bude stat ta spojka? :?:
V zime dlhšie v lete kratšie
cena možno okolo 20 000 sk
záleží kde , kedy , začo ,načo,prečo ....
VEBE X20DTH 99-00
- Kat
- Dátum registrácie: 12 Okt 2007, 11:56
toto je priznak vadneho zhavica/cov...semir napísal:zacalo mi to robit cca 2 mesiace ale sa mi na palubovke rozsvieti ej konrolka maly oranzovy motorcek ktory ponastartovani po 3-5 min' zhasne ked startujem po niekoly krat tede motor je zohriaty tak uz sa nerozsvieti dam to asi napichnut
Vlado Kat
- dertypek
- Dátum registrácie: 05 Júl 2009, 19:29
mam presne tento isty problem s kamosom sme to testovali a zhodli sme sa ze to bude skor prevodovkove alebo az tam je tak spojkove lozisko ale skor to prevodovkove si myslim ... robi to take jemne tuk tuk tuk tuk take jak ked klepe vyfuk a to s tym svietenim toho motora mam aj ja staci mi vymenit jeden zhavic a mam to v suchu
Opel Vectra B 1998 2.0 DTI ,x20dth , digi. klima , tempomat , 4x airbag , abs , vyhrievane zrkadla......
- Kat
nie je za co
aj ked s tou spojkou to asi bude nahodicka... zhavice na nu nebudu mat vplyv.
Vlado Kat
danyn
- Dátum registrácie: 15 Mar 2010, 21:17
Ahoj chlapci. Mam ten samy problem. Pri studenom motore to klepoce pri vytlaceni spojky prestane. Po dlhsej jazde to neroby. Mam najazdenych 250000km motor VB X20DTH sedan rv.97 prevodovka F18. Osobne si myslim, ze je to v prevodovke. Chcel by som vediet, ci to roby aj pri inych prevodovkach, ak ano skuste napisat. Dakujem.luboš napísal:Motor zohriaty može byt , ale aj prevodovka aby mala aj niečo najazdené , tým sa aj prevod. olej trochu zohreje.semir napísal:cau tak robi to aj ked je motor zohriiaty ale reaguje ten klepot aj na plynovy pedal ked som vytlacil spojku neklepe a ked aj pridam pomaly na 1500 otac. neklepe co ma asi bude stat ta spojka? :?:
VB X20DTH
- misiak
- Dátum registrácie: 28 Apr 2009, 19:36
hmm.. ako tak čítam tak mam podobný problém. začalo sa to prejavovať už na jeseň. Pri naštartovaní bolo počuť jemné klepkanie, po zošliapnutí spojky to prestalo, taktiež pri zvyšení otáčok to už nebolo počuť (možno sa to stratilo v zvuku motora). Všimol som si, že tento zvuk vychádza prevažne z pravej prednej časti (v smere jazdy), na ľavej strane to takmer nepočuť. Dnes som riešil deravy chladič a ako som naštartoval a prešiel ku motoru tak ten klepavy zvuk už bol dosť vyrazny, skôr to už bolo hrkanie ako klepanie. Podľa opel-infos.de mam prevodovku F35WR. Ak sa niekomu podarilo rozlusknuť tento problem, pls napište kde by mohol byť problem resp. či je na vine prevodovka, spojka. Taktiež by ma zaujimalo či je to vážna závada alebo to ešte počka a možem na tom jazdiť. Momentalne musim riešiť kozmeticke upravy nakoľko mi upravil fasadu svajciar na Seate a na toto asi nezostanu eurace.
Opel Astra G Caravan 2.2 DTi (Y22DTR)
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/345891.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/345891.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
- tomas832
- Dátum registrácie: 04 Okt 2009, 21:09
- Bydlisko alt: BA
mam ten isty problen na vece a prevodovka f40wr, a dost sa toho bojim
Vectra 2006 CARAVAN 1.9 CDTi 16V Sport Z19DTH -320Nm Common rail 2,,,predne ložisko,DPF, trysky z alfy romea pridalo to 12HP, sanie, termostat..:( auto ma 350 000 km..ale mam ju rad je to moja manzelka. dpf off pri 172400 a chip na 142kwa 410Nm.:)
- Bydlisko alt: Sološnica
je to žiaľ prevodovkoumisiak napísal:hmm.. ako tak čítam tak mam podobný problém. začalo sa to prejavovať už na jeseň. Pri naštartovaní bolo počuť jemné klepkanie, po zošliapnutí spojky to prestalo, taktiež pri zvyšení otáčok to už nebolo počuť (možno sa to stratilo v zvuku motora). Všimol som si, že tento zvuk vychádza prevažne z pravej prednej časti (v smere jazdy), na ľavej strane to takmer nepočuť. Dnes som riešil deravy chladič a ako som naštartoval a prešiel ku motoru tak ten klepavy zvuk už bol dosť vyrazny, skôr to už bolo hrkanie ako klepanie. Podľa opel-infos.de mam prevodovku F35WR. Ak sa niekomu podarilo rozlusknuť tento problem, pls napište kde by mohol byť problem resp. či je na vine prevodovka, spojka. Taktiež by ma zaujimalo či je to vážna závada alebo to ešte počka a možem na tom jazdiť. Momentalne musim riešiť kozmeticke upravy nakoľko mi upravil fasadu svajciar na Seate a na toto asi nezostanu eurace.
- tomas832
- Bydlisko alt: BA
tazka otazka nemenil som ho ako mam auto
a uz ma 170000km.asi bude najvyzsi cas co?
