Spravna volbastrop napísal:ok, tak nebudem spekulovat a vymenim ich vsetky naraz, ktovie kolko maju najazdene. nove stoja cca 15 takze to neni az tak strasna cena.
vymena zhavicov astra g combi 2.0 DTI 74kW
- Bydlisko alt: Sološnica
Miro Palko
presunutý príspevokjuraj opel napísal:Ahoj, tak už si vymenil tie žhaviče. Ja som tiež menil,len jeden bol funkčný auto síce štartovalo, ale pri -18 to už bolo horšie. Ak si ich nemenil tak si ich hneď kúp a máš pokoj. Majú ich v každom poriadnom obchode na autodiely.A vymeň všetky, aby si sa k tomu už nevracal. A treba dávať pozor, lámu sa, bývajú pripečené. Potom to neodvŕta ani boh. Daj si to radšej vymeniť. Mńa stál jeden žhavič aj z menšou zľavou 14 eur. Tá kontrolka ti určite prestane svietiť. Aven hou.
strop
- Dátum registrácie: 10 Dec 2009, 11:23
po dlhcom case som sa dostal aj k spominanym zhavicom.
avsak skor ako som ich vymenil premeral som baterku ake dava napatie pri startovani. za studena som zisitl ze mi po zhasnuti kontorlky zhavenia odobera z baterky pri zopnutych klucoch nieco prud 5 A. pravdpodobne vyhrievanie fitra. ale ked som otocil klucom na start velkos prudu bola iba 26 A. takze som vymenil baterku za novu a startujem o 95% lepsie, resp. uz nestartujem 3x po 15sek ale nastartujem do 2sek.
k tym zhavicom jedna otazka, odkrytoval som vrchny plast a nasiel som zhavice ale bojim sa ich odopojit nakolko su na nich nastoknute fajky ktore sa mi zdaju byt dost labilne, nechcem ich zlomit. mam ich proste nasilu vytrhnut alebo je tam nejaka finta.
tak tymto akurat zistis, ze ci je zhavic uplne zniceny, alebo este nie.rastoras napísal:chlapci - troška to tu prehanate---- jeden žhavič cca 13- 15 ečiek.
ak je spaleny a je v skrate bude ukazovat rovnaky odpor ako tie dobre
meria sa odber- merak prepnut na ampermeter-ajeden koniec na plus od baterie-druhy na žhavič- ak ukazuje odber amperov na ampermetri tak je dobryyyyyyyyy
meloGT
- Dátum registrácie: 04 Okt 2009, 01:25
ja som mal ties problemy pry -17 tak som ich dal dole najlepsie zistite ake su iba tak su to rychlo zhavice tak za par sekunt by maly byt zerave moje na koncoch uz zacinaly pucat tak nemaly daleko aby vypovedaly tak som si zohnal od kamarada funglovky NGK po13.5 ečok co si myslim ze je slusna cena a ked som siel rano startovat a na teplomery bolo -15 nastartoval som ako keby bolo do rano 5 tak ti radim nastriekaj to vd-ečkom a s citom pol zavytu povol a a stvr zatahny a opakuj to kym ich nevysrobujes nekupoval by som dopredu keby neviem akom stave su tie co mas nahodene a potrebujes tam 10 orech ale taku predlzenu a bacha na kabelaz a ked budes kupovat moja rada NGK alebo nieco lepsie poznam BERU
Paradastrop napísal:tak som sa do toho pustil. najprv som zmeral zhavice. samozrejme ze boli vsetky zle. vymenil som ich za championy cca 50e/4ks a auto chyta hned na prvy krat.
