vymena zhavicov astra g combi 2.0 DTI 74kW
strop
Dátum registrácie: 10 Dec 2009, 11:23
Príspevok od používateľa strop »
prosim o radu,
auto v zime startuje tak na treti krat. myslim tym to ze otocim klucom pri minus 1 zhavi asi 13s a potom tocim. tocim zhruba 10s a nic. cele opakujem 3x potom naskoci.
zhruba 1min mi ukazuje kontrolku emisie.
rozhodol som sa vymenit ako prve zhavice.
potrebujem poradit ako postupovat a na co nezabudnut, resp. suvisi vymena zhavicov s niecim inym?
druha otazka da sa takato vymena zvladnut v garazi bez jamy s priemernou vybavou?
ak mate iny nazor poradte.
dakujem
Pre istotu by som asi v prvom rade nechal spraviť diagnostiku.
luboš
Dátum registrácie: 12 Sep 2008, 14:38
A v druhom rade by som zmeral či sú zlé , až potom zvažoval kúpu
výmena žhaviča sa dá spravit aj na križovatke :lol:
Je lahká , ale pozor , može byt aj zákerná a zradná :cry:
VEBE X20DTH 99-00
m1lan
Dátum registrácie: 22 Feb 2009, 13:20
Príspevok od používateľa m1lan »
Nepraj si zlomit zhavic...
No ono to neni vyda vymenit...Len ked sa tam zlomi, co sa moze stat, tak potom mas o zabavu postarane...
podla toho, ako sa pytas, tie zhavice daj radsej do servisu
luboš
Ako si dopadol s tými žhavičmi ???
DAJ VEDIET !
VEBE X20DTH 99-00
strop
zatial som nijako nepokrocil. potreboval by som vediet ako sa daju zhavice premerat. ale na to tu nepisete postup.
luboš
Ved si sa ma to pýtal v SS .
A Ja som ti ešte včera odpovedal . Nemožem za to , že si nečítaš ss , aj ked vieš , že čakáš odpoved . :wink:
VEBE X20DTH 99-00
luboš
A odkial si ?
Kby si bol napísal odkial si , možno by aj bol niekto ochotný ti to napichnút .
VEBE X20DTH 99-00
strop
takze si jednoducho zmeriam odpor v zhavici. teoreticky vsetky by mali mat priblizne rovnaky odpor a ten ktory bude mat navacsi bude pravdepodobne zly. pozriem manual. sice som ho vcera cital ale hodnoty odporu mi nepadli do oka. cez vikend sa do toho pusitm, potom dam vediet.
podla mna sa zhavice nemeraju, ale preventivne menia kazdych par rokov
ked je nejaky problem s motorom, tak sa mozu skontrolovat. zniceny zhavic ma nekonecny odpor.
ale ak ma zhavic odbor, to este neznamena ze je v poriadku. Musi sa za par sekund komplet rozohriat do zerava. to sa da na vymontovanom skontrolovat
Samozrejme ze sa zhavice menia preventivne, tak isto ako sa menia aj zapalovacie sviecky v benzinovom motore. Ako nechapem jak ludia dokazu hazardovat so svojimi motormi.....Potom sa cuduju ze rano nemoze nastartvat, ze dymi jak lokomotiva alebo sa mu nedajboze zlomil v aute.....
Ako su zhavice stare? Kolko maju km? Neries, vymen a basta. :!:
Langdon - len ta cena zhavica :roll: ja som zatial vymenil iba jeden. a to netusim ake su tie 3 stare. - vymontovat sli vpohode.
Nikdy som nemenil vsetky naraz ani v predoslom aute.
Dobre, co stal jeden?
1300 Sk :roll:
Sak dobre...moja sviecka jedna 300 Sk
Treba sa nato pozret tak, ze to nemenis kazdy den....
Bruno napísal:Langdon - len ta cena zhavica :roll: ja som zatial vymenil iba jeden. a to netusim ake su tie 3 stare. - vymontovat sli vpohode.
toto je popisane v knizke Cenkovej deti, a aj ine mudre veci, ako sa da setrit, popisovat nebudem
verim, ze zhavic pojde zohnat aj za 20
iurai napísal:
Povedal by som,ze aj ovela lacnejsie
strop
ok, tak nebudem spekulovat a vymenim ich vsetky naraz, ktovie kolko maju najazdene. nove stoja cca 15 takze to neni az tak strasna cena.
