vyhrievane sedacky
lado
Dátum registrácie: 10 Okt 2006, 21:15
vyhrievane sedacky
Príspevok od používateľa lado »
chcem sa vas opytat ci sa daju opravovat vyhrievane sedacky
Opel astra j 1.7 81kw 2012
Opel vectra 1.6 16V 74kw Ex
lado
vydim ze kaslete namna asi sa nedaju opravovat
dedo.miki
Príspevok od používateľa dedo.miki »
Re: vyhrievane sedacky
lado napísal:chcem sa vas opytat ci sa daju opravovat vyhrievane sedacky
ale samozrejme.
Na Vectre B ma sedacka elektricky odpor zhruba 2 ohmy.
v sedaku je termostat, ten to za chvilu moze vypnut. potom je odpor nekonecno, nejaku dobu trva, kym sa to zase zapne
opierka je so sedakom v serii. opierka by mala mat odpor 1 ohm stale
za 10 minut rozoberania sa dostanes ku konektoru, ktory spaja sedak a opierku. potom mozes zistit, ze ktora cast nefunguje. ked odpojis opierku, kontakty na sedaku musis premostit, aby to kurilo
ak chces vymenit vyhrevnu rohoz, stoji cca 1000-2000. sedacku rozoberies do 30 minut komplet. skladas potom aspon hodinu.
namiesto kruzkov daj plastove stahovacie pasky na kable
potrebujes nejake torxy tusim 25 az 50.
daj si pozor, aby si tie 2 sroby, co drzia sedacky v karoserii neznicil. potom mozes ist do servisu. a daj si pozor na bocny airbag a predpinace, aby si tieto neodpalil !!!
ak chces detaily alebo foto, napis. a v kazdom pripade nam posli fotku svojich krvavych ruk, ked budes hotovy :twisted:
lado
diky iurai chcem posli a dakujem ta za odpoved ale mam problem zo sedackou ze velmi hreje jedna strama dokonca az smrdi ked zapnem sedacku a vydno tam take sive ale nie vypalene
lado napísal:diky iurai chcem posli a dakujem ta za odpoved ale mam problem zo sedackou ze velmi hreje jedna strama dokonca az smrdi ked zapnem sedacku a vydno tam take sive ale nie vypalene
tak je asi poskodena na ohrevna rohoz. netusim, ci sa to da opravit.
ktora cast to je ? mas sportove ci normalne sedacky ?
lado
Asi normalne je vtom rozdiel
chausj
tie sedacky su docela odlisne.....jaj jak sa v nich dobre sedi :up:
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP
foto normalnych tu:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?p=29446
rozdiel je taky, ze normalne maju dve vyhrevne rohoze
lado napísal:Asi normalne je vtom rozdiel
cochvila budem skladat moju sedacku, tak bude aj foto
lado
Ja mam presne tote iste co ty akutad ina latkam.Vodicova strana je nefunkcna nieze nefunkcna ale vemi hreja lava cast sedacky.
lado
iurai napísal:ak chces detaily alebo foto, napis. a v kazdom pripade nam posli fotku svojich krvavych ruk, ked budes hotovy :twisted:
no co bude to foto alebo nie na tie sedacky
lado napísal:
moja rada
- davaj si pozor, kade je u teba ktory kabel tahany, aby si to potom dal rovnako spat a aby sa tie kable potom niekde nepresekli
na foto najdes skrutky, ktore musis povolit, aby si sa dostal k sedaku.
ked budes mat sedak dole, potah drzi na ocelovych kruzkoch, su tam niekde
schovane v tej pene
http://mzcz.wz.cz/vectra/seats/
lado napísal:
uz si hotovy, alebo potrebujes dalsie foto ?
lado
iurai napísal:
lado napísal:
este nie niejako mi cas teraz nedopraje ale budem musiet lebo ide zima a ten vyhrievaci rohoz kde kupim mozes dat dalsie foto ak mas budem povdacny
lado napísal:
iurai napísal:
lado napísal: no co bude to foto alebo nie na tie sedacky
ja mam zial sedacky poskladane. ak budes mat nejaky problem napis.
rohoz dostanes u Opla.
Alebo v obchode s prislusenstvom, ale to budes mozno musiet kadejako orezavat
lado
iurai napísal:
lado napísal:
iurai napísal: uz si hotovy, alebo potrebujes dalsie foto ?
Takze takto je neviem zohnat tu vyhrievaciu rohoz volal som aj do opla a tam mi povedali ze 15 000sk trochu vela nie takze dalej shanam ale akosi marne nevie niekto ak vie tak dajte niejake info dakujem
lado napísal:Takze takto je neviem zohnat tu vyhrievaciu rohoz volal som aj do opla a tam mi povedali ze 15 000sk trochu vela nie takze dalej shanam ale akosi marne nevie niekto ak vie tak dajte niejake info dakujem
ja som volal do Opla a mi povedali, ze 2000 Sk, a to sa mi zda byt este velmi prijatelna cena.
ale mozes skusit aj od inej znacky, ako Skoda, Dacia, a mozno maju lacnejsie
lado
iurai napísal:
A ta koncovka bude sediet ked to bude od inej znacky, ako Skoda, Dacia
lado napísal: A ta koncovka bude sediet ked to bude od inej znacky, ako Skoda, Dacia
jaj, no to urcite nie, ale to si nejako prisposobis. to musis ty vediet, ze kolko usetris.
Ja na svojho FIAT-a som tusim videl 4000 na rohoz. tolko k cenam
daj si este pozor na to, ze vo Vectre v dolnej rohozi je termostat/regulator, ktory kurenie vypne pri dosiahnuti urcitej teploty.
a rohoze su elektricky radene za sebou, takze kazda ma zhruba 7 voltov napatie.
