vyhrievane sedacky
lado
- Dátum registrácie: 10 Okt 2006, 20:15
vyhrievane sedacky
chcem sa vas opytat ci sa daju opravovat vyhrievane sedacky
Opel astra j 1.7 81kw 2012
Opel vectra 1.6 16V 74kw Ex
Re: vyhrievane sedacky
ale samozrejme.lado napísal:chcem sa vas opytat ci sa daju opravovat vyhrievane sedacky
Na Vectre B ma sedacka elektricky odpor zhruba 2 ohmy.
v sedaku je termostat, ten to za chvilu moze vypnut. potom je odpor nekonecno, nejaku dobu trva, kym sa to zase zapne
opierka je so sedakom v serii. opierka by mala mat odpor 1 ohm stale
za 10 minut rozoberania sa dostanes ku konektoru, ktory spaja sedak a opierku. potom mozes zistit, ze ktora cast nefunguje. ked odpojis opierku, kontakty na sedaku musis premostit, aby to kurilo
ak chces vymenit vyhrevnu rohoz, stoji cca 1000-2000. sedacku rozoberies do 30 minut komplet. skladas potom aspon hodinu.
namiesto kruzkov daj plastove stahovacie pasky na kable
potrebujes nejake torxy tusim 25 az 50.
daj si pozor, aby si tie 2 sroby, co drzia sedacky v karoserii neznicil. potom mozes ist do servisu. a daj si pozor na bocny airbag a predpinace, aby si tieto neodpalil !!!
tak je asi poskodena na ohrevna rohoz. netusim, ci sa to da opravit.lado napísal:diky iurai chcem posli a dakujem ta za odpoved ale mam problem zo sedackou ze velmi hreje jedna strama dokonca az smrdi ked zapnem sedacku a vydno tam take sive ale nie vypalene
ktora cast to je ? mas sportove ci normalne sedacky ?
foto normalnych tu:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?p=29446
rozdiel je taky, ze normalne maju dve vyhrevne rohoze
cochvila budem skladat moju sedacku, tak bude aj fotolado napísal:Asi normalne je vtom rozdiel
moja radalado napísal:no co bude to foto alebo nie na tie sedackyiurai napísal:ak chces detaily alebo foto, napis. a v kazdom pripade nam posli fotku svojich krvavych ruk, ked budes hotovy :twisted:
- davaj si pozor, kade je u teba ktory kabel tahany, aby si to potom dal rovnako spat a aby sa tie kable potom niekde nepresekli
na foto najdes skrutky, ktore musis povolit, aby si sa dostal k sedaku.
ked budes mat sedak dole, potah drzi na ocelovych kruzkoch, su tam niekde
schovane v tej pene
http://mzcz.wz.cz/vectra/seats/
lado
este nie niejako mi cas teraz nedopraje ale budem musiet lebo ide zima a ten vyhrievaci rohoz kde kupim mozes dat dalsie foto ak mas budem povdacnyiurai napísal:uz si hotovy, alebo potrebujes dalsie foto ?lado napísal:no co bude to foto alebo nie na tie sedackyiurai napísal:ak chces detaily alebo foto, napis. a v kazdom pripade nam posli fotku svojich krvavych ruk, ked budes hotovy :twisted:
ja mam zial sedacky poskladane. ak budes mat nejaky problem napis.lado napísal:este nie niejako mi cas teraz nedopraje ale budem musiet lebo ide zima a ten vyhrievaci rohoz kde kupim mozes dat dalsie foto ak mas budem povdacnyiurai napísal:uz si hotovy, alebo potrebujes dalsie foto ?lado napísal: no co bude to foto alebo nie na tie sedacky
rohoz dostanes u Opla.
Alebo v obchode s prislusenstvom, ale to budes mozno musiet kadejako orezavat
lado
Takze takto je neviem zohnat tu vyhrievaciu rohoz volal som aj do opla a tam mi povedali ze 15 000sk trochu vela nie takze dalej shanam ale akosi marne nevie niekto ak vie tak dajte niejake info dakujemiurai napísal:ja mam zial sedacky poskladane. ak budes mat nejaky problem napis.lado napísal:este nie niejako mi cas teraz nedopraje ale budem musiet lebo ide zima a ten vyhrievaci rohoz kde kupim mozes dat dalsie foto ak mas budem povdacnyiurai napísal: uz si hotovy, alebo potrebujes dalsie foto ?
ja som volal do Opla a mi povedali, ze 2000 Sk, a to sa mi zda byt este velmi prijatelna cena.lado napísal:Takze takto je neviem zohnat tu vyhrievaciu rohoz volal som aj do opla a tam mi povedali ze 15 000sk trochu vela nie takze dalej shanam ale akosi marne nevie niekto ak vie tak dajte niejake info dakujem
ale mozes skusit aj od inej znacky, ako Skoda, Dacia, a mozno maju lacnejsie
lado
A ta koncovka bude sediet ked to bude od inej znacky, ako Skoda, Daciaiurai napísal:ja som volal do Opla a mi povedali, ze 2000 Sk, a to sa mi zda byt este velmi prijatelna cena.lado napísal:Takze takto je neviem zohnat tu vyhrievaciu rohoz volal som aj do opla a tam mi povedali ze 15 000sk trochu vela nie takze dalej shanam ale akosi marne nevie niekto ak vie tak dajte niejake info dakujem
jaj, no to urcite nie, ale to si nejako prisposobis. to musis ty vediet, ze kolko usetris.lado napísal: A ta koncovka bude sediet ked to bude od inej znacky, ako Skoda, Dacia
Ja na svojho FIAT-a som tusim videl 4000 na rohoz. tolko k cenam
daj si este pozor na to, ze vo Vectre v dolnej rohozi je termostat/regulator, ktory kurenie vypne pri dosiahnuti urcitej teploty.
a rohoze su elektricky radene za sebou, takze kazda ma zhruba 7 voltov napatie.
