rozprasovacie ostrekovace Insignia
jupaza1 napísal:Chlapi, chcem si aj ja vymeniť ostrekovače na mojej VeCe a mám otázky. Do ostrekovačov mi teraz idú dajaké kábliky, májú to aj ostrekovače z insignije? Kde napojiť ten ventil, aby to išlo tak, ako to má byť? Zapojiť ho kde do poradia hadička od motorčeka-ostrekovač-hadička-ostrekovač, či je to na mojom aute zbytočnosť?
kabliky - zeby vyhrev trysiek ?
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
čo sa stane, keď ich odpojím? Nebude PC vyhadzovať chybu?
Kesi
Vyskúšaj nič tým nepokazíš :D
Astra J GTC OPC
anaxios
Dátum registrácie: 26 Sep 2009, 19:57
Príspevok od používateľa anaxios »
Ja som sa bol opýtať v Opli v Prešove (PK auto) na tie rozprašovače na ostrekovač, a prijímací technik mi povedal, že on ešte v živote o takom niečom nepočul. Tak som sa pekne pozdravil a odišiel. :?
O čom nepočul? Mal si mu povedať, nech ti objedná trysky ostrekovačov predného skla na Insigniu. To je všetko.
Kesi
Tu sú objednávacie čísla trysiek na Insigniu
Ľavá 14 51 329
Pravá 14 51 330
Astra J GTC OPC
anaxios
OK chlapci, ale ja nemám Insigniu, ale Astričku H :wink:
Kesi
anaxios napísal:OK chlapci, ale ja nemám Insigniu, ale Astričku H :wink:
Ale tie ostrekovače pasujú. Mám ich aj ja a určite nie som jediný, lebo pasujú aj na Gčko. :twisted:
Astra J GTC OPC
Ja ich mam na Astre G uz skoro rok....Dneska som bol zobrat dalsie, pasuju totizto aj na Vectru C a aj na Signuma. A aj na Astru H a Zafiu B
MIRO LONDON
Dátum registrácie: 21 Nov 2008, 18:49
Príspevok od používateľa MIRO LONDON »
Tak veru,ja som ich dal na moju žirafku pred pol rokom a max.spokojnosť :wink:
OPEL ZAFIRA 1.9 CDTi 16V Sport Z19DTH - 110 kw/150k- 2008 ex
anaxios
A to hneď ten ostrekovač strieka, alebo stierač prejde raz - dva razy nasucho?
Je s namontovaním toho rozprašovača na Astru H veľký problém? Dokážem to urobiť aj ja, s minimálnou zručnosťou v automobilizme? :) Alebo to mám zveriť nejakému servisu? (Samozrejme nie Opel)
A načo si teda bol v tom servise?
Všetko ti bude fungovať tak, ako ti to funguje teraz, sú to len trysky.
MIRO LONDON
anaxios napísal:A to hneď ten ostrekovač strieka, alebo stierač prejde raz - dva razy nasucho?
No pravdu povediac,ešte som nevidel a ani nepoćul o takom ostrekovaći,čo začne fungovať až po jednom,dvoch zotretí na sucho,
Tie moje ostrekovače z insignie nanesú peknú hmlu,rosu najneskôr do momentu,keď sú stierače v pohybe prvé 3-4 cm :wink:
Ja to mam najlepsie...PUstim ostrekovac, a az ked packu pustim spet, az vtedy sa daju do pohybu stierace....MOzem aj dve minuty nechat ostrekovat okno, ale az ked pustim packu, tak sa stierace daju do pohybu.... :wink:
Cize zotretie nasucho nehrozi..
Kesi
Ak si niečo podobné nerobil tak to nerob! Skús niekoho skúseného alebo servis. Pri demontáži plastového krytu môžeš viac pokaziť ako získať! Tie úchytky pod sklom môžeš polámať. A to ešte nehovorím o plastových úchytkách ktoré držia samotné ostrekovače. Chce to cit.
Astra J GTC OPC
Kesi
Astra J GTC OPC
palix
Dátum registrácie: 18 Feb 2008, 15:28
Príspevok od používateľa palix »
Tak v PO - PKauto nie sú veľmi ochotní ľudia. Ale asi sa im kôli tryskám ostrekovača neoplatí roztrhať ;)
Opel Astra G, r.v. 2007
lukasopel
Dátum registrácie: 21 Máj 2009, 21:57
Príspevok od používateľa lukasopel »
dik za tip. aj ja som si to dal. je to rozdiel.
len tak na info: ten plastovy kryt vobec netreba dat dole. tie stare ostrekovace ked zatlacite, tak pekne vyjdu von aj s hadickami a staci len prehodit nove za stare. robotka tak na 5 min. :)
je este nieco co sa da vylepsit na astre G?? :lol:
Astra G-CC 1.6 16V X16XE (L- po novom :)) SPORTIVE + LPG ELPIGAS http://www.audilukas.salem.sk/fotka.php ... 033R.ms=iP
Alfa Romeo 145 boxer LPG podtlak - *EX http://www.audilukas.salem.sk/fotka.php ... QS00.ms=iP
lukasopel napísal:je este nieco co sa da vylepsit na astre G?? :lol:
si pozri linky v mojom podpise.... :lol:
anaxios
lukasopel napísal:ten plastovy kryt vobec netreba dat dole. tie stare ostrekovace ked zatlacite, tak pekne vyjdu von aj s hadickami a staci len prehodit nove za stare.
To myslíš Astru H alebo Astru G ? Či aj jedná aj druhá ?
