kabliky - zeby vyhrev trysiek ?jupaza1 napísal:Chlapi, chcem si aj ja vymeniť ostrekovače na mojej VeCe a mám otázky. Do ostrekovačov mi teraz idú dajaké kábliky, májú to aj ostrekovače z insignije? Kde napojiť ten ventil, aby to išlo tak, ako to má byť? Zapojiť ho kde do poradia hadička od motorčeka-ostrekovač-hadička-ostrekovač, či je to na mojom aute zbytočnosť?
rozprasovacie ostrekovace Insignia
- jupaza1
čo sa stane, keď ich odpojím? Nebude PC vyhadzovať chybu?kabliky - zeby vyhrev trysiek
Ja ich mam na Astre G uz skoro rok....Dneska som bol zobrat dalsie, pasuju totizto aj na Vectru C a aj na Signuma. A aj na Astru H a Zafiu B
MIRO LONDON
- Dátum registrácie: 21 Nov 2008, 18:49
MIRO LONDON
No pravdu povediac,ešte som nevidel a ani nepoćul o takom ostrekovaći,čo začne fungovať až po jednom,dvoch zotretí na sucho,anaxios napísal:A to hneď ten ostrekovač strieka, alebo stierač prejde raz - dva razy nasucho?
Tie moje ostrekovače z insignie nanesú peknú hmlu,rosu najneskôr do momentu,keď sú stierače v pohybe prvé 3-4 cm
OPEL ZAFIRA 1.9 CDTi 16V Sport Z19DTH - 110 kw/150k- 2008 ex
Ja to mam najlepsie...PUstim ostrekovac, a az ked packu pustim spet, az vtedy sa daju do pohybu stierace....MOzem aj dve minuty nechat ostrekovat okno, ale az ked pustim packu, tak sa stierace daju do pohybu....
Cize zotretie nasucho nehrozi..
- Kesi
- Dátum registrácie: 23 Sep 2008, 19:11
- Bydlisko alt: Land of Confusion
Ak si niečo podobné nerobil tak to nerob! Skús niekoho skúseného alebo servis. Pri demontáži plastového krytu môžeš viac pokaziť ako získať! Tie úchytky pod sklom môžeš polámať. A to ešte nehovorím o plastových úchytkách ktoré držia samotné ostrekovače. Chce to cit.anaxios napísal:A to hneď ten ostrekovač strieka, alebo stierač prejde raz - dva razy nasucho?
Je s namontovaním toho rozprašovača na Astru H veľký problém? Dokážem to urobiť aj ja, s minimálnou zručnosťou v automobilizme?Alebo to mám zveriť nejakému servisu? (Samozrejme nie Opel)
Astra J GTC OPC
- Kesi
Ak si trúfaš tu je návod:
http://www.diagnostics.org.uk/how-to/as ... asher-jets
Astra J GTC OPC
- lukasopel
- Dátum registrácie: 21 Máj 2009, 21:57
dik za tip. aj ja som si to dal. je to rozdiel.
len tak na info: ten plastovy kryt vobec netreba dat dole. tie stare ostrekovace ked zatlacite, tak pekne vyjdu von aj s hadickami a staci len prehodit nove za stare. robotka tak na 5 min.
je este nieco co sa da vylepsit na astre G??
Astra G-CC 1.6 16V X16XE (L- po novom
) SPORTIVE + LPG ELPIGAS http://www.audilukas.salem.sk/fotka.php ... 033R.ms=iP
Alfa Romeo 145 boxer LPG podtlak - *EX http://www.audilukas.salem.sk/fotka.php ... QS00.ms=iP
si pozri linky v mojom podpise....lukasopel napísal:je este nieco co sa da vylepsit na astre G??
