Problemové štartovanie Ve-Be 2.2DTI
- Dátum registrácie: 26 Máj 2009, 21:22
- Auto: Corsa A
- Bydlisko alt: Mníchov
držim päsťe , drž sa....
- Auto: Corsa A
fefko napísal:zdravim vospolok.tak dnes som odpojil palivovy filter a uvidime,ci sa to bude,alebo nebude zavzdusnovat.dufam,ze uz sa nebude a bude to iba prasknuty obal na palivovom filtri.lebo inac ma caka vymena pal.cerpadla potom dam vediet.drzte sa
ak by bolo treba robiť čerpadlo tak ti dám kontakt potom na Tea
ale dufam že to bude len obal
- Teo
- Auto: Viac Oplov
fefko napísal:kontakt na Tea som tu niekde videl,ale dakujem.uz som dohodnuty s mechanikom v jednom dobrom servise tu u nas v PP,ze ak bude treba menit cerpadlo,tak mi ho zozenie lacnejsie.ale aj tak dik za ochotu
ale chyba asi nebude v cerpadle
- Salamander
- Dátum registrácie: 09 Dec 2008, 23:11
Serus!
Čo viem od Tea, tak krúžky pod traverzami sa nie vždy podarí úspešne vymeniť...stačí mala netesnosť na jednom dvoch a je to v prd...
A pokiaľ viem, tak tieto kúžky sú prúserové riešenie oplu ako zmeniť smer toku nafty z vertikálu na horizontál ( alebo naopak...)
Baterku máš v pohode? kukni kontaky, a tak..
Veľa zdaru borci.
Ja musím zaklopať na drevo, lebo túto zimu nemám problém štartovať. Minulú zimu som sa tiež natrápil. Myslím, že som to výmenou palivového filtru vyriešil.
Veľa zdaru borci.
Vectra C-GTS 2,2DTI - Y22DTR - 2003
- Auto: Corsa A
ešte by som skúsil vymeniť filter aj ked mi v servise dali nový a už som počul že nieje filter ako filter....skuste mi hodiť link na moju vebe aby som si kupil presne taký lebo po tom čo mi urobili zo žhavičami tak mám pochybnosti a nejakých 5eur ma z biedy nevytrhne...
2,2 DTI sport,2002,kod motora Y22DTR Dakujem
- fefko
- Dátum registrácie: 30 Mar 2009, 21:47
nazdar vospolok.takze asi uz viem pricinu zavzdusnovania mojho C-ka.bude to ten obal palivoveho filtra.ked som ho odpojil a hadicky napojil priamo na seba,tak aj po dvojdnovom stati a teplotach -15°C auto startlo na brnk.aj Teo mi pisal,ze to cerpadlom nebude,lebo cerpadlo bud ide,alebo nie.tak som objednal novy obal pal.filtra a dufam,ze uz sa nebude zavzdusnovat.po vymene a odskusani dam vediet.drzte sa
Opel Vectra C 2.0 DTI 16V Comfort 2005
- Auto: Corsa A
Blahoželám a vela km bez problémov
- Teo
- Auto: Viac Oplov
tak sa tesime
- Dátum registrácie: 24 Júl 2009, 17:42
hell pepsi zazivas to iste co ja aj ja som to vyriesil odpajanim zhavenia rj ale ja to mam urobene na tlacitko a mam aj cidlo co tu pisal signum zhavic cca do 15 stupnov ,parkujem v garazi takze je to v pohode ale ked ho nechas vonku cely den napr pri -5 tak uz len modlit sa aj ked zhavis do nemoty , zial mne v trnave v opli vyhodilo ze rj uz zaznamenala neaku chybu takze skor ci neskor cerpadlo poleti , a sranda je ze to robilo aj pri ´plus 20 ked uz nezhavilo aj to som vyriesil teda tym nezavislim zhavenim tymto chcem poukazat na to vsetkim aby nevyhadzovali zbytocne peniaze von oknom ak vam nestartuje nechajte ho stat 2 dni odpojte cidlo zhavenia nazhavte a ak vam na brnk naskoci a nezdochne neni to padanim nafty ale skor uz chybou cerpadla ktore nedava optimalny startovaci tlak nafty sem som dospel po pol roku riesenia mojho opla 2,2 dti hech signum takze ta skor ci neskor navstivim z mojim bleskom na vymenu cerpadla stay evil brutalPepsi napísal:no a parkuješ von?Ja v garáži tak ten štart sa dá zniesť....
vectra 2,2 dti 2001,CDX
- Auto: Corsa A
Som už aj ja zistil že nafta nepadá bo som dal hadičku cez ktorú je vidieť....a pri štarte okrem mikro bubliniek stale plná hadička,tak som presne vetril že to bude čerpadlo ale na repas momentalne nemam tak dokedy bude chodiť dovtedy nejde do opravy...Dakujem za info
- Teo
- Auto: Viac Oplov
ale ak by si moc chcel tak ti nejake na vymenu posuniem praca cca 4 hodky a ficis domov a na cene sa isto dohodneme
