Problém s vectrou 2,0dti kontrolka motora
majk11
Príspevok od používateľa majk11 »
Ahojte, mam problém s mojou vectrou 2,0dti, pri 3000 otáčkach sa mi rozsvieti kontrolka motora a zaroveň poklesne výkon motora.Povypnuti a opatovnom nastartovani nesvieti, opät sa pozsvieti az pri 3000otáčkach[/code][/quote]
Bydlisko alt: Sološnica
Bolo by dobre ist s tym na diagnostiku :wink: ,moze to byt EGR ventil,podtlakovy system,solenoidny ventil...... motor vtedy pracuje v nudzovom rezime
majk11
Na diagnostike som bol , bez závad
majk11
Kde sa nachádza ten solenoidný ventil
Tie solenoidy su tam tri, dva na lavej strane- ovladanie EGR ventilu,virivych klapiek a jeden na pravej ovladanie turba :wink:
majk11
Da sa u motora X20dth zaslepit EGRventil
Nie :cry:
Janco
Dátum registrácie: 13 Jún 2007, 23:22
Re: Problém s vectrou 2,0dti kontrolka motora
Príspevok od používateľa Janco »
majk11 napísal:Ahojte, mam problém s mojou vectrou 2,0dti, pri 3000 otáčkach sa mi rozsvieti kontrolka motora a zaroveň poklesne výkon motora.Povypnuti a opatovnom nastartovani nesvieti, opät sa pozsvieti az pri 3000otáčkach[/code]
[/quote]
Ahoj pozrel bi som vsetky potlakove hadicky co idu do solenoidnich ventilov
a egr vetlil sa fizicky da zablokovat ale pocitac to zaznamena
moze to byt vaha vzduchu a lebo snimac tlaku turba
ako to ze pocitac neukazal nic?
tomo662
Príspevok od používateľa tomo662 »
nazdar mal som taky problem a benzinovou corsou a bola to vaha vzduchu
majk11
Janco napísal:
ako to ze pocitac neukazal nic?[/quote]
Dakujem za radu kde sa nachadza snimac tlaku turba.
icerowicz
Dátum registrácie: 29 Dec 2007, 21:22
Príspevok od používateľa icerowicz »
takze, co sa tyka EGR u diesela, nachadza sa na nasavacom potrubi, vedie k nemu jedna hadicka od solenoidu ( ventil s dvoma hadickami - vstup/vystup ). Najprv vysrubovat von, vycistit . Potom skusit jednoduchou tlakovou skuskou, stlac ventil, priloz jazyk na ten plast, kde vedia ta hadicka od solenoidu a pokial drzi tlak a piestik ostane vysiet, tak je ok. Pokial nedrzi a padne dole , tak mas vadne EGR.
Cena v PanEuro ( Opel KE ) je 14 000 Skk s dph bez roboty ( pretoze Opel samostatne nepredava EGR , da sa zohnat len s celym novym nasavanim ).
Druha moznost je najst z vrakoviska, ja osobne som kupil za 800CZK + postovne . Funguje v pohode, chlapik to tam pretestoval vyssie spominanym testom.
K tvojej poruche: V pripade, ze EGR ventil mas v poriadku, skontroluj tie hadicky od solenoidov. Jedna je k EGR ( 2 solenoidy vedla baterie ), dalsi solenoid je za Turbom. 2 znich su rovnake, mozes skusit prehodit, malo by ti to ist este horsie :) Pokial ano mas vadny bud solenoid, alebo stale podtlakove hadicky.
Co sa tyka hadiciek, tak v opli ti to premeraju za 1h, cena asi 750 bez dph. Doma to urobis bez podtlakoveho testera tazko. Mozes skusit skratit hadicky na spojkach.
:) eto vsjo
Kat
Dátum registrácie: 12 Okt 2007, 11:56
icerowicz napísal: K tvojej poruche: V pripade, ze EGR ventil mas v poriadku, skontroluj tie hadicky od solenoidov. Jedna je k EGR ( 2 solenoidy vedla baterie ), dalsi solenoid je za Turbom. 2 znich su rovnake, mozes skusit prehodit, malo by ti to ist este horsie :) Pokial ano mas vadny bud solenoid, alebo stale podtlakove hadicky.
co sa tyka prehodenia selenoidov (vedla baterie) ked ich prehodim kompletne (hadicky aj elektro konektory) a su rovnake, tak by to malo ist tak isto zle (vadny EGR) alebo lepsie (vadny selenoid).
dobre predpokladam, alebo sa mylim ???
Vlado Kat
Kat
Kat napísal:
co vy na to :?:
Vlado Kat
Kat
motor pada do nudzoveho rezimu uplne nepredvidatelne, vzdy az po zahriati motora na prevadzkovu teplotu.
mam pocit ze sa to stava hlavne pri castejsom manipulovani s plynom, v kolonach pri neustalom zrychlovani a spomalovani, stava sa to v nizsich otackach tak do 2000.
niekedy ked po kratkom odstaveni motora ho idem este teply nastartovat tak sa kontrolka rozsvieti uz po otoceni kluca do prvej polohy pred startom a po nastartovani je motor v nudzaku.
v nudzaku sa to sprava akoby to islo bez turba a motor toci maximalne do 3700 ot.
po par sekundach-niekedy minutach to zase uplne nepredvidatelne, niekedy po zosliapnuti plynu na podlahu, inokedy po ustaleni otacok motora, proste stale v inom rezime naskoci na normal kontrolka zhasne a vsetko je ok.
dnes som si vsimol dalsie zvlastne spravanie motora:
idem po dialnici bez nudzovehu rezimu a som si uvedomil ze po zosliapnuti pedalu na podlahu a po prekonani 4000 ot akoby motor prestal zrychlovat rovnomerne, stratil dych, a zacal ist nepravidelne ale v pravidelnych intervaloch akoby si sam uberal a znovu pridaval plyn, stale dokola....
diagnostika ukazala vadny EGR a nespravne hodnoty na vstupe a vystupe palivoveho cerpadla.
EGR som vymenil za novy, povymienal som hadicky a gumene spojky na podtlakoch, skusal som prehadzovat aj selenoidne ventily ale bez uspechu...
som uz s toho zufaly
co to este moze byt???
snimac podtlaku??
cerpadlo??
turbo??
alebo nieco celkom ine..
Vlado Kat
miko455
Dátum registrácie: 20 Apr 2008, 17:01
Príspevok od používateľa miko455 »
to majk11: môže to byť aj turbo, mne tiež vypadávalo okolo 3000 otáčok, zastavil som, vypol zapol, išlo, potom znova vypadlo pri vyšších otáčkach. Bohužial to neprežilo, teraz mám nové a v pohode. Menil som váhu vzduchu a turbo. Skús si nato posvietiť. V Ba je dobrá firma čo repasuje turbá www.bruko.sk, predávajú tam aj repasované turbá za slušné ceny, záruky na turbá dávajú 12 mesiacov.
Vectra C 2.2 DTI 16V Y22DTR
Astra J 1.4T LPG A14NET
Kat
miko455 napísal:to majk11: môže to byť aj turbo, mne tiež vypadávalo okolo 3000 otáčok, zastavil som, vypol zapol, išlo, potom znova vypadlo pri vyšších otáčkach. Bohužial to neprežilo, teraz mám nové a v pohode. Menil som váhu vzduchu a turbo. Skús si nato posvietiť. V Ba je dobrá firma čo repasuje turbá www.bruko.sk, predávajú tam aj repasované turbá za slušné ceny, záruky na turbá dávajú 12 mesiacov.
neviem mne to vypadava v nizzsich otackach cca do 2000 :cry:
Vlado Kat
Kat napísal:som uz s toho zufaly
snimac podtlaku??
cerpadlo??
turbo??
tymto dieslom moc nerozumiem
co tym myslis ?
preco ide RJ vstrekovania do nudzoveho rezimu ?
standardna odpoved by bola, ze ak to nie je kvoli jednoduchym chybam, tak to moze byt aj RJ vo vstrkovacom cerpadle
iurai napísal:
snimac podtlaku??
cerpadlo??
turbo??
co tym myslis ?
presne tak Jurai
Kat
iurai napísal:
tak to by ma teda velmi nepotesilo :cry:
Vlado Kat
Kat, nespravne hodnoty na vstupe a vystupe palivoveho cerpadla. to je co ?
