Po cisteni EGR a sania motor 2,0 DTI nestartuje - zahada ?
- rishko
- Dátum registrácie: 13 Feb 2008, 20:55
ahojte, prosimm vas je to surne, cistil som egr ventil + rozobral som aj tie klapky na sani atd ako tu na fore vecsina pise svoje navody, vsetko islo hladko aj pri skladani naspet, lenze motor NECHCE NASKOCIT, poradte prosim alebo prezvonte ja crnknem....
::: iurai : Zmena nazvu temy zo "surne: nestartuje 2,0dti" :::
Naposledy upravil/-a rishko v 20 Júl 2010, 18:33, upravené celkom 1 krát.
bejvalka vectra b, 1.7td ´96
aktualna vectra b ´00 X20DTH
- rishko
to, ze som uz vybil baterku... teraz cez noc sa mi nabija... skusim zajtra, ale dalo by sa to tym sposobom ze cey startovacie kable???? takze iny problem by nemal byt ze? je to bezna vec, ze sa system ovzdusni a potom treba byt trpezlivy pri startovani??? vdaka vam, ozaj a pedal plynu mam stlacat alebo mam klasicky startovat bey plynu?
- Bydlisko alt: Sološnica
Rada bola po telefonelangdon2 napísal:preto som za, aby sa problemy riesili verejne na fore, a nie prostrednictvom SS
Hej, tak aspon prezradte postup ostatnym....Myslim si ze to kopec ludom do buducna moze este pomoct...Signum napísal:Rada bola po telefonelangdon2 napísal:preto som za, aby sa problemy riesili verejne na fore, a nie prostrednictvom SS
Super....Treba sa podelit o rieseni problemov..
Aj ked ja by som svoj benzinak urcite neroztahoval...Bal by som sa toho, ze preskocia rozvody, mozno n diesloch to je ine...
- Teo
- Auto: Viac Oplov
s tym startovanim akurat odpravis cerpadlu RJp.s. napísal:musíš mít dobrou baterii a startovat a startovat trvá to ale nakonec chytí.nebo se prodává takovej nasávací balonek ten napojíš před naftovej filtr a naftu natáhneš ručně.
- Teo
- Auto: Viac Oplov
kde je to tam? ale ked sa zavzdusnuje je to zle ako pre start tak aj pre cerpadlo na prvych par sekund-prudko klesa zivotnost.
- rishko
no, rozoberal som to podla navodu, ktory je tu na fore pridany v teme ako vycistit egr ventil... a je tam aj ako sa cisto sacie potrubie a klapky, to je cele, myslel som zavzdusnenie toho sacieho systemu, ale ako mi signum spominal mohla mi do sania dovnutra spadnut kusok spinky, tym padom motor nevedel naskocit
pokial si neotvaral naftove vedenia, tak system by sa nemal zavzdusnit.rishko napísal:no, rozoberal som to podla navodu, ktory je tu na fore pridany v teme ako vycistit egr ventil... a je tam aj ako sa cisto sacie potrubie a klapky, to je cele, myslel som zavzdusnenie toho sacieho systemu, ale ako mi signum spominal mohla mi do sania dovnutra spadnut kusok spinky, tym padom motor nevedel naskocit
a motor mal startovat normalne
co myslis pod zavzdusnenim sacieho systemu ?
a ako by kvoli kusu spinky nechcel motor nastartovat ?
- rishko
tak to vazne netusim, len som chcel urobit dobre svojmu autu a tak to dopadlo... ja len odtialto zbieram informacie, ze co stym mohlo byt preco to nestartovalo, svoje vysvetlenie na to nemamiurai napísal:pokial si neotvaral naftove vedenia, tak system by sa nemal zavzdusnit.rishko napísal:no, rozoberal som to podla navodu, ktory je tu na fore pridany v teme ako vycistit egr ventil... a je tam aj ako sa cisto sacie potrubie a klapky, to je cele, myslel som zavzdusnenie toho sacieho systemu, ale ako mi signum spominal mohla mi do sania dovnutra spadnut kusok spinky, tym padom motor nevedel naskocit
