Po cisteni EGR a sania motor 2,0 DTI nestartuje - zahada ?
rishko
Dátum registrácie: 13 Feb 2008, 20:55
Príspevok od používateľa rishko »
ahojte, prosimm vas je to surne, cistil som egr ventil + rozobral som aj tie klapky na sani atd ako tu na fore vecsina pise svoje navody, vsetko islo hladko aj pri skladani naspet, lenze motor NECHCE NASKOCIT, poradte prosim alebo prezvonte ja crnknem....
::: iurai : Zmena nazvu temy zo "surne: nestartuje 2,0dti" :::
Naposledy upravil/-a rishko v 20 Júl 2010, 18:33, upravené celkom 1 krát.
bejvalka vectra b, 1.7td ´96
aktualna vectra b ´00 X20DTH
rishko
aha nasiel som ze bude startovanie trosku problemove, ked sa to zavdzusni... ale nastartuje to vobec?? co treba robit?
p.s.
Bydlisko alt: Karlovarsko
musíš mít dobrou baterii a startovat a startovat trvá to ale nakonec chytí.nebo se prodává takovej nasávací balonek ten napojíš před naftovej filtr a naftu natáhneš ručně. :wink:
rishko
to, ze som uz vybil baterku... teraz cez noc sa mi nabija... skusim zajtra, ale dalo by sa to tym sposobom ze cey startovacie kable???? takze iny problem by nemal byt ze? je to bezna vec, ze sa system ovzdusni a potom treba byt trpezlivy pri startovani??? vdaka vam, ozaj a pedal plynu mam stlacat alebo mam klasicky startovat bey plynu?
rishko
chcel by som sa podakovat signumovi za radu... auto startuje v pohode, roztahali sme ho.. este raz dakujem
MajklNajt
Dátum registrácie: 18 Júl 2009, 16:31
A kde ti poradil? Ja to tu nevidim.. To je pekne ked si rady nechavate pre seba :?
Opel Vectra 2.0 DTi
r.v. 2000 edition, sedan
preto som za, aby sa problemy riesili verejne na fore, a nie prostrednictvom SS
Bydlisko alt: Sološnica
langdon2 napísal:preto som za, aby sa problemy riesili verejne na fore, a nie prostrednictvom SS
Rada bola po telefone
Signum napísal:
Hej, tak aspon prezradte postup ostatnym....Myslim si ze to kopec ludom do buducna moze este pomoct... :wink:
rishko
tak sa vam ospravedlnujem, ale spomenul som to: roztahali sme auto, normalne sme dali lano a kamaratove auto ma potiahlo a tak dalej, ved to by ste uz hadam mali vediet :D
a po kolko metroch to chytilo ?
rishko
fuuu, 200 m tusim, najprv na troike a potom na dvojke mi chytilo, potom som vyskusal vypnut motor a zznovu zapnut, ci naskoci, ale uz nebol problem pri startovani, chytil na prvy raz
Super....Treba sa podelit o rieseni problemov.. :wink:
Aj ked ja by som svoj benzinak urcite neroztahoval...Bal by som sa toho, ze preskocia rozvody, mozno n diesloch to je ine...
Teo
Auto: Viac Oplov
p.s. napísal:musíš mít dobrou baterii a startovat a startovat trvá to ale nakonec chytí.nebo se prodává takovej nasávací balonek ten napojíš před naftovej filtr a naftu natáhneš ručně. :wink:
s tym startovanim akurat odpravis cerpadlu RJ
rishko
ja mam tusim rozvodovu retaz na diesly... ano mam, a je to bezne ze takto tazko startuje motor ked sa to tam zavzdusni?
Teo
Auto: Viac Oplov
kde je to tam? ale ked sa zavzdusnuje je to zle ako pre start tak aj pre cerpadlo na prvych par sekund-prudko klesa zivotnost.
rishko
no, rozoberal som to podla navodu, ktory je tu na fore pridany v teme ako vycistit egr ventil... a je tam aj ako sa cisto sacie potrubie a klapky, to je cele, myslel som zavzdusnenie toho sacieho systemu, ale ako mi signum spominal mohla mi do sania dovnutra spadnut kusok spinky, tym padom motor nevedel naskocit
rishko napísal:no, rozoberal som to podla navodu, ktory je tu na fore pridany v teme ako vycistit egr ventil... a je tam aj ako sa cisto sacie potrubie a klapky, to je cele, myslel som zavzdusnenie toho sacieho systemu, ale ako mi signum spominal mohla mi do sania dovnutra spadnut kusok spinky, tym padom motor nevedel naskocit
pokial si neotvaral naftove vedenia, tak system by sa nemal zavzdusnit.
a motor mal startovat normalne
co myslis pod zavzdusnenim sacieho systemu ?
a ako by kvoli kusu spinky nechcel motor nastartovat ?
rishko
iurai napísal:
tak to vazne netusim, len som chcel urobit dobre svojmu autu a tak to dopadlo... ja len odtialto zbieram informacie, ze co stym mohlo byt preco to nestartovalo, svoje vysvetlenie na to nemam
vymena naftoveho filtra presunuta sem
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=17067
