diodovy mostik
djmikky
Dátum registrácie: 12 Apr 2009, 15:10
diodovy mostik
Príspevok od používateľa djmikky »
caute,
zhruba pred pol rokom som menil na altiku uhliky, loziska, regulator a diodovy mostik pretoze mi odisiel alternator. auto islo uplne bez problemov a v poriadku zhruba nejakych 5000 KM. vcera mi odisiel alternator znovu a chybou bola jedna vypalena dioda na diodovom mostiku. neviete co moze byt chybou?? preco mi ta dioda odisla?
opel astra H, 1.7 CDTI, Z17DTL
Opel astra H- 1.7 CDTI, 59 KW
Kesi
Ak máš alternátor Denso tak bola buď poddimenzovaná alebo preto že je to Taliansky výrobok :D
Astra J GTC OPC
LAIK
Dátum registrácie: 24 Aug 2008, 16:15
Príspevok od používateľa LAIK »
Viete mi niekto skuseni poradit kde je asi chyba.
Zvysili sa mi zakladne otacky asi na 1100 a potom sa mi aj vybila bateria. Dobil som ju a znovu sa mi casom zvisili otacky. To uz som vedel, ze je znova vybita bateria. Este raz som ju teda dobil, ale znovu sa to vsetko zopakovalo. Bola stara tak som kupil novu.
Kontrolka dobijania stale fungovala tak ako ma. Po nastartovani zhasla a potom uz nesvietila. A s novou baterkou to dopadlo tak isto. Pozical som si voltmeter a zistil, ze po nastartovani na zakladne otacky mam prud na baterie asi 12,5V a po zvisovani otacok mi stupa aj prud.
Je chyba v alternatori alebo moze byt aj inde?
ASTRA CARAVAN 1.7 DTI r.v:2000
alebo alternator
alebo nejaky obrovsky odber, napr. servoriadenie.
Alternátor - regulátor. Nechaj si to opraviť.
LAIK
Daju sa kupit kefky, mostik a regulator do alternatora? A co to asi stoji?
standape
Auto: Corsa D
Bydlisko alt: Veľký Biel
daju ale bude to drahsie ako repas alternatora...najlepsie to dat niekde zrepasovat kde na to maju vsetko co treba(po repase ho aj zmeraju ci je vsetko O.K.,vymenia loziska,proste vyzera ako novy) a len ho nahodis...v domacich podmienkach je to onicom robit a potom to tak aj dopadne a v lepsom pripade nic v aute nezhory
kolko cca. stoji repas alternatora dajme tomu na Astru G 1,4 16V?
standape
Auto: Corsa D
na vymenny system tak do 100€...bola tu aj niekde tema na cenu repas alternatorov+nazov Firmy,ale neviem kde
LAIK napísal:Daju sa kupit kefky, mostik a regulator do alternatora? A co to asi stoji?
cca 40-50
LAIK
Kde sa daju kupit nahradne suciastky do alternatora?
Pasoval by mi tam aj alternator z ineho modelu? napr. benzin
Kesi
Ak bude pasovať uchytenie, remenica, parametre tak aj z traktora :D
Astra J GTC OPC
LAIK napísal:Kde sa daju kupit nahradne suciastky do alternatora?
vakuova pumpa je na alternatore ?
ak ano. tak len z diesla, s takouto pumpou
LAIK
Ano, pumpa je na alternatore.
Nasiel som opravara na alternator, vraj predava aj suciastky. Tak potom uvidim co dalej.
LAIK
Bol odpaleni diodovi mostik. Oprava ma stala 90,-. Dufam, ze to dlho vydrzi. Nechcelo by sa mi to znovu rozoberat.
Kesi
A môj diódový mostík dnes išiel do večných lovíšť pol roka po výmene diód. Tak objednávam nový mostík a opravujem si ho sám :!: :!:
Astra J GTC OPC
Kesi napísal:Ak máš alternátor Denso tak bola buď poddimenzovaná alebo preto že je to Taliansky výrobok :D
a nebola zvolavacia akcia na urcite serie alternatorov v motoroch 1.9 CDTI ?
Kesi
Neviem mňa nevolali :D
Astra J GTC OPC
LAIK
Kesi,
a kde si objednal mostik? A podla coho si vedel typ alternatora? Ja nemam na nom ziadne oznacenie.
Kesi ?
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
