zmena podsvietenia prístrojovky a budíkov na kúrenie
xaviersa
to vsetko robite naletovanim diod? nie je niekde podrobny link ako nato? a este jedna otazka..da sa to zvladnut za vikend?
Budiky som mal za 15 minut. Hej, pouzil som nato SMD PLCC2 diody s 12O° rozptylom.
Mikey26
Dátum registrácie: 21 Jan 2010, 14:44
Príspevok od používateľa Mikey26 »
langdon2 napísal:Ake mas auto???? Myslim si ze aspon tolko si nam prezradit mohol.... :roll:
no jo,zabudol som :) opel astra F je to.
xaviersa
langdon> a povodne je to tiez podsvietene diodami..t.j., chytim od pajkujem a dam druhe, alebo ako to funguje? bo ja som nna elektriku antitalent :)
V tom prípade si to nechaj urobiť. Určite tak narobíš menej škody.
xaviersa
no ale zas napajkovat by to slo, len by bolo dobre nejake foto co treba prepajkovat.
EX- ASTRA J 1.7DTJ COSMO
Oroginal su tam ziarovky. Diody tam treba dopasovat....Ziarovka svieti vsade naokolo, aj pred seba aj za seba aj do bokov. Dioda klasicka iba bodovo pred seba. POtom su diody ktore maju vecsie vyzarovacie uhly. K diode je zapotreby naletovat aj pasentny odpor aby nezhorela.
xaviersa
o.k, dik za info..tak toto znie pre mna hodne komplikovane uz...ostane original.
xaviersa napísal:o.k, dik za info..tak toto znie pre mna hodne komplikovane uz...ostane original.
Ak by si sa predsa rozhodol inak, vedel by som ti s tym pomoct.
xaviersa
o.k., dal by som ti potom vediet
xaviersa
Ahojte, viete mi poradiť, či by sa dala nahradiť klasicka žiarovka v plaste 12V, 2W, ktorá je v mid displayi týmto
http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... aradenie=1 ?
Ak hej, zaujímalo by ma či neviete poradiť nejaký dobrý obdhod, kde by sa to dalo dostať (západné slovensko)
A ešte to, že aké žiarovky idú do prístrojovky?
xaviersa
tak dnes som nahodil tid do bielej. zobral som tie diody v platovom obale a nahradil iba klasicky ziarovku za diodu. zial nemali v NR roptylove. no do palubovky si uz objednam roptylovky a o nieco slabsie :D takze netreba nic pajkovat :D
recor
Dátum registrácie: 24 Mar 2009, 19:20
Príspevok od používateľa recor »
a ako svieti ten tid? je tam dobra viditelnost? skus hodit nejake foto :) a tie istte diody pasuju aj do budikov a do kurenia?
xaviersa
O.k., spravim foto. Pouzil som bodov 12V/2W, lebo iba tie som vedel zohnat.Sila osvetlenia je o.k. Je to silnejsie ako original a vecer to treba dost stiahnut. Ale nepaci sa mi farba, lebo to mliecne sklo v tide meni farbu slabunko do tyrkysova. A ja som chcel ziarivo bielu aka je v audi. Toto este chcem poriesit a pospekulovat nad tym. Cez tyzden chcem menit budiky, teda ak zozenem tie rozptylove diody a o nieco slabsie. Ocakavam, ze v palubovke by to malo mat tu ziarivo bielu farbu . Inak pasuje to uplne presne, len si v obchode treba pozriet orintaciu kontaktov na diode a mozna troska doma ohnut. Do kurenia nemam ponatia aka ziarovka ide. To musim najprv pozriet. Ale ak je pravda to,ze sa da dat dole iba to kolecko regulacie kurenia, tak to zajtra hned zistim :)
xaviersa
xaviersa
tak takto to nejak vypada, foto mobil. no je to hrozne silne. dnes vecer som to okusil. palubovka skoro na nulu stiahnuta a tid riadne osvetleny. no uvidim co spravi vymena palubovky, bo bielej sa to z daleka nepodoba :(
Daj tam väčší predradný odpor.
xaviersa
macil, to su diody s patkami. t.j., rovno vymene za ziarovku. Preto nechcem ani nic pajkovat a menit, aby sa to casom dalo v pohode prehodit ak chcem spat. Ja by som skor potreboval zohnat slabsie, no pod 2W som ich nikde nenasiel.
V tej pätke je miniatúrny predradný odpor.
xaviersa
dik, tak to som nevedel.
