Vectra B - strecha rezonuje : stropne calunenie, tapacir
- steve_b
- Dátum registrácie: 28 Dec 2009, 14:49
Neviem, že či pod tarchou snehu na streche, čo teraz tolko nasnežilo, mi nejak akoby klesol ten tapacir čo je pod strechou. Ked zabuchnem dvere, tak silno rezonuje strecha, nechutný zvuk Pred tym , než sa skusim aspon trochu pozret pod ten tapacir, sa chcem opytať, ako to tam vyzerá ? Co sa tam mohlo uvolniť, že to netlmí zvuk strechy ? Strecha nevyzará byť preliačená.... ked potlačím zospodu do toho tapaciru tak to dosť utlmí ten zvuk. dik za radu ...
::: iurai : uprava nazvu z "strecha rezonuje ako na traktore" :::
VB 1999 facelift X20XEV white hatchback, email bobkos009@gmail.com
- steve_b
diky za odpovede, no budem musiet to dat dole ale uplne by som nechcel, lebo bojim sa, aby som to tak isto dal aj naspat....
Mňa to tiež čaká.
ALE!
Jestvuje ľahší spôsob, než zmontovať podhľad.
Vectra B Caravan má v strede strechy plastovú príchytku.
Iné varianty karosérie VeBe túto príchytku nemajú.
Treba nájsť človeka s Caravanom, zamerať to miesto a na svojej VeBe vyhmatať ihlou dieru v nosníku. Vyvŕtať do podhľadu dierku a natlačiť tam tmel, hotovo...
ALE!
- Clowiecik
- Dátum registrácie: 15 Dec 2009, 21:11
Kajo napísal:Mňa to tiež čaká.
ALE!
cavte, mam Caravana. ak chcete, pridite si omakat strechu
mne to tiez zacalo rezonovat, tak s tym idem nieco spravit.
- Dátum registrácie: 19 Feb 2010, 13:35
JA som to mal tiež. Rozobral som to tak za pol hodku. Ide to v pohode. Ako tu písali zhodil som držiaky, ešte pri zadnom okne boli nejaké plastové úchity a ešte som musel dať dole gumové testenia okolo dverý. Asi tak nejak to bolo. Plato som nevyberal iba som ho pustil dole na sedadlá. A medzi výstuhy a strechu som vložil kartónový papier a plato namontoval naspať. Problém je vyriešený. CCA tak 3 hod. roboty celkom.
Netreba sa báť že sa niečo pokazí. A len tak na porovnanie: robil som z tapacírom na škoda fábia 2000. TAk to bol horor. opel to je malina
- steve_b
freeman, aky mas typ karoserie ? dik
- dertypek
- Dátum registrácie: 05 Júl 2009, 18:29
zacala aj mne rezonovat strecah nieco s tym budem musiet porobit ... nemate niekto pofotene ako to tam vypada a ci mi tam bude stacit silikon alebo akrilat natlacit na nejake tie (neviem ake ) uchytky .... rad by som to videl co ma tam caka a ci to nebudem musiet rozoberat dva krat ale spravit to na prvu supu ... drnci mi to tam v strede volakde jak je ten stupel v strede zacvaknuty tam ked chytim tapacir tak to ztichne
Opel Vectra B 1998 2.0 DTI ,x20dth , digi. klima , tempomat , 4x airbag , abs , vyhrievane zrkadla......
- Dátum registrácie: 15 Mar 2010, 21:17
dertypek napísal:zacala aj mne rezonovat strecah nieco s tym budem musiet porobit ... nemate niekto pofotene ako to tam vypada a ci mi tam bude stacit silikon alebo akrilat natlacit na nejake tie (neviem ake ) uchytky .... rad by som to videl co ma tam caka a ci to nebudem musiet rozoberat dva krat ale spravit to na prvu supu ... drnci mi to tam v strede volakde jak je ten stupel v strede zacvaknuty tam ked chytim tapacir tak to ztichne
Nieje to nic zlozite drzi to na par skrutkach, ktore ked sa dobre popozeras v pohode najdes. To drncanie robi prostredna vystuha strechy,ktora bola prilepena tmelom,ktory ztvrdol a vypadal. Ja som to riesil montaznou penou, ktoru som nastriekal do vystuhy-je dost siroka a su v nej diery. Po bokoch som to pretiahol silikonom. Tapacir som z auta dostat nemohol, tak som spustil predne opierky a pustil som ho na sedacky. V pohode som sa tam dostal. Drzi mi to uz styri roky v pohode. Popozeraj aj ostatne vystuhy ci dobre drzia.
VB X20DTH
- dertypek
ok hadam sa tento tyzden do toho pustim .... mam este jednu otazku ohladom rezonacie v interiery auta ... nejak sa mi vidi ze bud predna lista pod oknom rezonuje alebo cela predna palubovka je to ocut z pravej strany co s tym ?
dertypek napísal:ok hadam sa tento tyzden do toho pustim .... mam este jednu otazku ohladom rezonacie v interiery auta ... nejak sa mi vidi ze bud predna lista pod oknom rezonuje alebo cela predna palubovka je to ocut z pravej strany co s tym ?
Kamarat mal to iste. Klepotalo mu to v pristrojovke a ked sa prudsie pohynal z miesta, tak v motorovom priestore mu to kleplo. Robil to strihnuty horny silentblok uchytenia motora. Skus silnejsie pohybat motorom musi drzat pevne.
VB X20DTH
- dertypek
no vcera kedze bolo pekne u nas tak som sa pustil do tej strechy ... pomerne jednoducha zalezitost ako pisali chalani das vsetky plasty drziaciky stredovy stupel na zadu ten dverovy plast na predu tie tienidla dole a potom to uz len stiahnes ..hned na mna zacali padat vsakojake plastove odpadnute gebule a nejaky cierny prasok ... zrejme to bola hmota , ktorou to bolo predtym spevnene a zlepene dokopy ... ja som to nahradil silikonom a kedze mi uz nevydalo tak som tam dal aj trochu kafu na motory v zadu .... akonahle jak som to tam dal nehal stvrdnut strecha je ticho a nic nerezonuje ... uz sa pustit len do tej ofukovacej debiliny pod oknom co rezonuje jak stara tatramatka ... keby mal niekto nejake otazky k tejto teme nech mi pisne ss ... pomerne jednoducha demontaz aj montaz
