Buchanie od predneho kolesa
Spohrelt
Dátum registrácie: 28 Sep 2008, 20:58
Príspevok od používateľa Spohrelt »
Ak ti to niekto bude chciet a vediet vymenit, tak preco nie.
Salamander
Dátum registrácie: 09 Dec 2008, 23:11
Príspevok od používateľa Salamander »
Ešte som s podvozkom nič nerobil, ale včera mi začalo niečo pískať pri jazde do zákrut. Ked idem rovno, tak je ticho. Môže to mať niečo spoločné s tyčkou riadenia? či skôr ide o niečo iné? platničky by mali byť ešte ok.
Vectra C-GTS 2,2DTI - Y22DTR - 2003
Salamander napísal:Ešte som s podvozkom nič nerobil, ale včera mi začalo niečo pískať pri jazde do zákrut. Ked idem rovno, tak je ticho. Môže to mať niečo spoločné s tyčkou riadenia? či skôr ide o niečo iné? platničky by mali byť ešte ok.
1. drhnuce brzdy 2. lozisko kolesa
malo by to aspon nachvilu prestat pri slabom pribrzdeni
Salamander
V tých mrazoch na aute počuť zrazu ozaj všeličo. Auto chrupoce, buchoce, vŕzga, no je to zážitok... Človek potom rozmýšla o výmene komplet podvozku...pfff,
Spohrelt
Mozno je to cele off, kedze ty opisujes piskanie, ale skus pri nejakom vjazde alebo vyjazde do alebo zo zakruty sa zapocuvat, ak ide auto do zakruty je lozisko zatazene a vtedy zvikne hucat, ale hucat ti mozu aj pneumatiky a vymienat cely podvozok ??? to by som urcite nerobil, lebo mozes vymenit aj to co je dobre a zbytocne vyhodis peniaze.
phoney
Dátum registrácie: 04 Nov 2009, 00:36
buchanie
Príspevok od používateľa phoney »
Mne to praska uz 4 mesiace, hlavne ked auto dost hupne na nejakej priehlbine. Pri malych dierkach a pomalej jazde pocujem akoby zo zadnej napravy klepanie. Vymenil som vsetky 4 silentbloky a aj tycky riadenia. No neprestalo to robit.
Teraz v zime som postrehol praskanie aj pri otacani volantom.
Skusim vymenit to ulozenie tlmicov, uvidime co to urobi.
Vymiena sa to lahko? alebo s tym mam ist radsej do servisu.
Spohrelt
Doma pred garazou to asi neurobis ...
Re: buchanie
phoney napísal:Mne to praska uz 4 mesiace, hlavne ked auto dost hupne na nejakej priehlbine. Pri malych dierkach a pomalej jazde pocujem akoby zo zadnej napravy klepanie. Vymenil som vsetky 4 silentbloky a aj tycky riadenia. No neprestalo to robit.
ake auto mas ? ulozenia stabilizatorov a ich tycky su v akom stave ?
Spohrelt napísal:Tycky riadenia stali okolo 20euro/ks.
ak robis zmeny prispevku, tak si to skoro nikto nevsimne ....
phoney
Re: buchanie
iurai napísal:
No stabilizatory maju 4 mesiace. Mal som to aj u podvozkarov a na nic neprisli. mali tam ja taky zdvihak ako na stk, ze zodvihne auto a hore s nim trasie z jednej strany na druhu.
Spohrelt
iurai napísal:
Bola tam napisana blba cena, samozrejme, ze jedna tycka nestala 40 eur, ale 20 ...
Re: buchanie
phoney napísal:
iurai napísal:
tak rozobrat ulozenia tlmicov a skontrolovat
heroes66
Dátum registrácie: 19 Aug 2009, 09:57
Príspevok od používateľa heroes66 »
mne začalo buchať (ťukať) od praveho predneho kolesa ale len ked otočím volantom do praava alebo lava, ešte som nebol pod autom a neskušal som, lebo vonku sa to neda a garaž mam zapratanu, uvažujem nad vymenou silenblokou, myslíte že to pomôže?????????
VeCe 2,2 - od 22.10.2009
EX Zafira 2,0 DTi 16v rv 2002
Smart for two
0948562882
Ani my sme pod tvojim autom neboli.
heroes66 napísal:mne začalo buchať (ťukať) od praveho predneho kolesa ale len ked otočím volantom do praava alebo lava, ešte som nebol pod autom a neskušal som, lebo vonku sa to neda a garaž mam zapratanu, uvažujem nad vymenou silenblokou, myslíte že to pomôže?????????
dobry postup je menit diely, ktore su zjavne znicene.
tu je dobre, aby to videlo skusene oko.
vymena "naslepo" je len pre tych, co maju privela penazi
Salamander
Chalani, nemá niekto foto, ako vypadá to poškodené uloženie tlmiča? Čo sa tam vlastne vymiena?
Salamander
Chalanisko mi vymenil na zadnej naprave na ramenach vonkajšie silentbloky, lebo to bola vraj jedina vec, čo mohla buchotať. Po výmene mi hovorí, že tam stále niečo buchoce, ale že všetko preskúšali pajsrom, a všetko tuhé. Takže vraj jediná vec, čo by tam ešte mohla buchotať je tlmič.
Zrejme pôjdem na stk, tam mi skontrolujú tie tlmiče, nech som mudrejší.
Jedna otázka. Ak by som teda menil tlmiče, mám automaticky počítať aj s výmenou pružín? Jedná sa o zadnú nápravu...
Ak máte niekto skúsenosti, skúste mi doporučiť značku tlmičov
Nie, pružiny meniť nemusíš.
Spohrelt
Dnes na ceste domov zo stretnutia v Levoci som sa zastavil na Strbskom plese a na tatranskych "kvalitnych " cestach sa mi znovu objavil problem, ktory mi trva uz niekolko mesiacov, ale hlavne pri nizsich teplotach. Pri vjazde do nejakej priehlbiny na ceste, ked sa stlaci tlmic, predna naprava buchne, subjektivne by som povedal, ze to ide niekde od prednych kolies, niekde od noh vodica, len pripomeniem, co vsetko je na prednej naprave vymenene - nove tlmice, nove horne ulozenia tlmicov, nove tycky stabilizatora, nove tycky riadenia, co este by mohlo buchat ???
Bydlisko alt: Sološnica
Spohrelt napísal:Dnes na ceste domov zo stretnutia v Levoci som sa zastavil na Strbskom plese a na tatranskych "kvalitnych " cestach sa mi znovu objavil problem, ktory mi trva uz niekolko mesiacov, ale hlavne pri nizsich teplotach. Pri vjazde do nejakej priehlbiny na ceste, ked sa stlaci tlmic, predna naprava buchne, subjektivne by som povedal, ze to ide niekde od prednych kolies, niekde od noh vodica, len pripomeniem, co vsetko je na prednej naprave vymenene - nove tlmice, nove horne ulozenia tlmicov, nove tycky stabilizatora, nove tycky riadenia, co este by mohlo buchat ???
ulozenie stabilizacnej tyce
