Buchanie od predneho kolesa
Spohrelt
Mne sa buchanie od prednej napravy objavuje len niekedy a to asi taky zvuk ako keby sa uz, uz malo nieco zlomit, ked som auto zdvihol na zdvihaku a pomikal som s prednym kolesom, tak som citil, ze ma malu volu, neviete poradit, co je asi zle, vdaka
Malú vôľu v ktorom smere, axiálnom, či radiálnom?
Spohrelt
Neviem, ktory ako ktory myslis, skusal som to v takom smere, ako keby som isiel rukami vytocit predne kolesa
Axiálny - v smere osi kolesa
Radiálny - kolmý na smer kolesa
Podľa toho, čo píšeš, by to mohlo byť v čapoch riadenia, ale presnejšie sa to dá určiť len na mieste.
Spohrelt
Tak podla tvojho vysvetlenia je to radialny, ak som s nim pohybal, tak som citil malu volu, tak som rozmyslal ci by to nemohlo byt aj lozisko ??? dufam ze nie
Buchanie je citelne po prejazde nerovnostou?
Ložisko by hučalo. Búchať môže čokoľvek, na čom sú vymlátené silentbloky, čapy, ale to len už fakt pri extrémnom opotrebovaní, tlmiče, alebo homokineťák. Možno som na niečo aj zabudol.
Inak mne pri prudšej akcelerácii, alebo dobrzďovaní, pukal spoj prednej a strednej časti výfuku a veru chvíľu trvalo, kým som na to prišiel. Nechal som vymeniť aj silentbloky na ramenách. Vectra má však spoj realizovaný tzv. pletencom, tak tu to môžme vylúčiť.
Spohrelt
to signum - neda sa povedat, ze len pri nerovnostiach, ale povedal by som, ze aj pri nerovnostiach, hlavne ak je na ceste vacsia nie jama ale priehlbina, ked ma naprava pruzit, tak vtedy to buchne, ako keby nieco udrelo do plastoveho podblatnika, nieco take ...
to macil - tak lozisko vyzera asi OK, lebo to nehuci, bol som s autom predvcerom v rakusku a po ceste tam mi podobny buchot isiel aj od zadnych kolies, ale cestou naspat sa ozyval uz len predok a to bucha stale ...
Takto sa zvyknú správať odídené tlmiče, ale uvidíme čo k tomu ešte povie Signum. :wink:
Spohrelt
ale zase nemozem povedat, ze to buchne na kazdej nerovnosti ... :x
Ako su na tom tycky stabilizatora?
Spohrelt
Neviem v ako stave su tie tycky, ani silentbloky, zajtra po servise budem mudrejsi, teda aspon dufam ....
Spohrelt napísal:Neviem v ako stave su tie tycky, ani silentbloky, zajtra po servise budem mudrejsi, teda aspon dufam ....
Potom nechapem zbytocne zalozene vlakno ked zajtra ides do servisu :shock: Priemerne zdatny mechanik by mal na zdvihaku zistit kde je problem.
Spohrelt
Nevidim na tom nic zbytocne, ked sa informujem co vsetko to mohlo sposobovat a ked sa mi podari odstranit problem, napisem a budes to vediet aj ty, aj vsetci, ktory si to precitaju a mozno im to pomoze ...
tycky riadenia ak sa ti to deje ako keby si chel tocit kolom doprava a dolava
Spohrelt
Takze vymenil som tycky riadenia, buchanie sa neobjavuje, ale co sa stale objavuje je - ak prejdem po nejakej vacsej priehlbine, ked maju tlmice uz dost zaperovat, tak sa mi od prednej napravy ozve nejaky skrabocavy zvuk, ako keby nieco o nieco suchlo a dalsi moj postreh - je mozne, ze v zime alebo ak viacej mrzne silentbloky alebo tlmice vrzgaju viacej ???
luboš
Dátum registrácie: 12 Sep 2008, 14:38
je to možné.
VEBE X20DTH 99-00
je to tak
Spohrelt
Toto vlakno som zalozil asi pred rokom, ked sa mi objavoval ten isty problem ako teraz - buchanie od prednej napravy, ale problem sa zacal vyraznejsie prejavovat s prichodom mrazov, cez leto s tym bol pokoj, buchanie sa objavilo len naozaj sporadicky. Tycky riadenia boli vymenene asi pred pol rokom, tycky stabilizatora asi pred dvoma tyzdnami. Moje postrehy su - buchanie sa objavuje aj ked nie je nastartovany motor pri pootoceni volantom aj ked auto stoji na mieste, mne z toho vychadza, ze jedine co sa pri nenastartovanom motore a pri toceni volantom pohybuje, su asi predne tlmice, takze ak sa nemylim, ten zvuk vydava vadne horne ulozenia tlmicov ???
Bydlisko alt: Komjatna
Pri tom kruteni sa ti este aj hybu gulove capy. S tym mrazom - tvrdne guma, takze v podstate to moze byt aj akykolvek silentblok na ramenach. Ale ked sa to deje len pri tom toceni, tak bud ako si spominal ty, alebo gulove capy mozno.
