tecie chladiaca kvapalina
vlk90
Dátum registrácie: 30 Jan 2009, 20:03
Príspevok od používateľa vlk90 »
zdravim
mam taky mensi problem. asi mesiac mi vyteka chladiaca kvapalina. vzdy po zastaveni auta tecie vpredu na lavej strane. Znamy mi hovoril, ze to bude pravdepodobne prasknuty chladic. Dalo by sa s tym nieco robit, alebo len vymenit cely chladic. Poradte niekto pls. A este jedna otazocka, v pripade vymeny, kde by sa dal zohnat co najlacnejsi?
(opel astra, 1,4 16V, 1998)
katan01
Dátum registrácie: 01 Apr 2008, 18:09
Re: tecie chladiaca kvapalina
Príspevok od používateľa katan01 »
ja som chladic nasiel najlacnejsi na depoauto.sk
a skusal som moj stary pred tym aj lepit no neuspesne .. furt po tyzdni to preslo :roll:
..keď som bol malý bol som namyslený, ale teraz už nemám chybu..
VeBe 1.6i X16SZR ´96 55kW/75HP :pirate:
Mazda 626 GE 2.5i V6 24V GT KL 123kW/168HP EX
VeBe 2.0i 16V X20XEV ´98 100kW/136HP EX
radimk
Dátum registrácie: 24 Okt 2007, 17:21
Príspevok od používateľa radimk »
Brat mal podobný problém, kúpil nejakú gebuzinu (vtedy okolo 100sk), nalial to do chladiča nechal bežať motor asi 15 minut a prestalo tiecť. ako núdzové riešenie je to dobré. neviem ako dlho to vydrží, auto potom predal.
signum CDTI
Dátum registrácie: 13 Sep 2009, 11:09
Príspevok od používateľa signum CDTI »
tu gebuzinu pouzil aj kamos a tiez pomohlo,ale je to asi len docasne riesenie a na male uniky... :?
Opel Vectra C Caravan 1.9 CDTI
vlk90
co znamena male uniky, asi to nebude polovica nadrzky, vsak :-)
radimk
vlk90 napísal:co znamena male uniky, asi to nebude polovica nadrzky, vsak :-)
pol nádržky za mesiac je malý únik ale
pol nádržky za deň je velmo velký únik :lol:
signum CDTI
podla toho za aku dobu :?:
vlk90
ono to totiz vytecie po zastaveni auta po dlhsej trase. ale uz mam zajednaneho mechanika, takze hadam sa to podari spravit. :-) on tiez hovori, ze to bude chladic, ale ja este dufam, ze to bude len nejaka hadicka.
Somodi
Dátum registrácie: 18 Jún 2007, 23:01
Príspevok od používateľa Somodi »
Ako to citam, bavime sa stale o vytekani kvapaliny spod prednej, lavej casti. Je to lava strana auta, alebo je to z lava ked otvoris kapotu a kukas dnu?Nejaky znamy ti "hovoril", ze to bude prasknuty chladic.
Urcite je ta kvapalina z chladica? Ste to s tym kamosom kukali, ze to steka z neho? Da sa to miesto uniku okom vystopovat?
Ak tu lavu stranu pozeras z pohladu otvorenej kapoty, tak to moze byt aj vodove cerpadlo, pripadne ako pises nejaka hadicka, spoj...
ASTRA G Caravan, Classic, Twinport 1.6, Z16XEP, 2005
INSIGNIA Hatchback, 2.0 CDTI, A20DT, 2012
vlk90
ono v podstate, po zastaveni pekne vidis aj bez otvorenej kapoty, (ked sa k autu postavis celom tak zlava) ako sa ti pod autom robi mlacka :) a je krasne vidiet ako to tecie. zo zaciatku to netieklo az tolko, ako teraz.
Somodi
Stale neudavas miesto kde to tecie. Podla toho ze ty vidis mlaku pod autom a bez toho aby si si vopchal hlavu pod kapotu, alebo lahol pod auto, ti tu nikto neporadi. A ked ti to tak "krasne" tecie, musis to miesto hned videt.
vlk90
uz to mam potvrdene, zial je to ozaj chladic. vdaka vsetkym za pomoc
soto
Dátum registrácie: 07 Nov 2008, 09:49
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa soto »
Ahojte co hovorite na toto:
Kvapka mi chladiaca kvapalina cez nieco (vid fotka). Straca sa mi cca 1dc za 2 tyzdne (bez ohladu na najazdene km). Kvapka to pravidelne.
Je to pred spolujazdcom, tesne pred chladicom, zospodu. Vyzera to ako nejaky vypustny ventil.
Da sa to nejako utesnit? Alebo to treba rovno cele vymenit? Je to sucast chladica (ci treba kupovat cely chladic), alebo sa to da kupit samostatne?
A kolko by to mohlo stat?
Ma to zmysel menit-opravovat (ci este cakat na nieco horsie ), ked mi staci doliat raz za 4rok cca liter chladiacej a liter destilky?
Vdaka.
Tu je link na foto:
http://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=35&t=16088
Opel Zafira Z18XE 92 kw r.v. 12/2001
294 tis. km (momentalne si to uz uziva v 3Ackach)
Suzuki Ignis 69 kw r.v. 10/2004 (manzelka)
Before:
Hyundai Accent 1,3i LC r.v. 2002 (predany pri 150 tis. km kvoli nedostatku miesta :-()
Peugeot 309 XLD r.v. 1989 (600 tis. km :-))
To je uchyt chladica....Ventil je to cervene vedla. Mas uz asi nahnyti chladic. Tiez som to takto mal...Len to pomaly kvapkalo...Pred dovolenkou som radsej vymenil chladic.
www.depoauto.sk
tuna som kupoval.Sice nema uz vypustny srob, ale to mi nevadi.Ucel plni, a cena super.
Naposledy upravil/-a langdon2 v 01 Mar 2010, 13:59, upravené celkom 1 krát.
soto
Auto: Zafira A
Diky za odpoved. Tak asi zainvestujem do noveho chladica. Ved si to Zofka zasluzi.
Vo vyssom veku je uz inkontinencia dovolena :D .
Before:
mjaneta
Dátum registrácie: 08 Okt 2009, 20:33
Príspevok od používateľa mjaneta »
Zdravim . Aj mne prehrdzavel vodny chladic vlavo dole . V manuali pisu ze sa musi zlozit predna maska, tak som sa toho obaval. Novy chladic stal 43 eur , je polskej vyroby , tu kupovany . najprv som vybrav ventilator - 2 skrutky a rozpojit 1 koncovku , chladic ma 3 hadice a 2 skrutky , je to dobre vymyslene , posunul som ho vlavo a pravou stranou dohora som ho vybral , je to tesne ale da sa to , novy som vlozil opacne , zhruba hodina roboty a dobry pocit uvidim co bude nabuduce , majte sa
Strieborný šíp 1.6 16V Astra 2000
soto
Auto: Zafira A
No ako mi povedal moj mechanik, ze chladic z nicoho nic len tak tiect nezacne. Najcastejsou pricinou tecenia chladica je to, ze cely chladiaci system sa ti pretlakuje a povoli najslabsie miesto, co je zvycajne niekolkorocny chladic. Cize rataj s tym, ze skor, ci neskor budes musiet ist aj na vymenu tesnenia pod hlavou.
Ja som menil chladic pred 2 rokmi, neskor dotahoval vsetky hadicky a menil viecko nadrzky. Vzdy to ale pomohlo na par mesiacov.
Chladiaca sa mi straca tak 1dcl na 1000 km, co nie je este take tragicke, ale buduci mesiac idem aj tak na vymenu tesnenia pod hlavou (+ vsetko s tym suvisiace, cize nejaka "investicia" cca 600 EUR). A snad to uz definitivne pomoze.
Before:
marifonexu
Dátum registrácie: 30 Mar 2008, 17:17
Príspevok od používateľa marifonexu »
Mne predral chladic klimatizacia taka tucna nadobka ktora sa utrhla s drziaka. tiez som rozmyslal ci tam dam neaku gebuzinu ale nakoniec som dal tie trubky zablendovat, cize som ju vyradil.
vlk90 napísal:zdravim
Opel Astra F Caravan X16szr- nebohá:(
Opel Astra F Caravan X16xel
Opel Astra G Caravan X16szr
spotreba veľka:)
