tecie chladiaca kvapalina
vlk90
- Dátum registrácie: 30 Jan 2009, 20:03
zdravim
mam taky mensi problem. asi mesiac mi vyteka chladiaca kvapalina. vzdy po zastaveni auta tecie vpredu na lavej strane. Znamy mi hovoril, ze to bude pravdepodobne prasknuty chladic. Dalo by sa s tym nieco robit, alebo len vymenit cely chladic. Poradte niekto pls. A este jedna otazocka, v pripade vymeny, kde by sa dal zohnat co najlacnejsi?
(opel astra, 1,4 16V, 1998)
- katan01
- Dátum registrácie: 01 Apr 2008, 17:09
Re: tecie chladiaca kvapalina
ja som chladic nasiel najlacnejsi na depoauto.sk
a skusal som moj stary pred tym aj lepit no neuspesne .. furt po tyzdni to preslo :roll:
..keď som bol malý bol som namyslený, ale teraz už nemám chybu..
VeBe 1.6i X16SZR ´96 55kW/75HP :pirate:
Mazda 626 GE 2.5i V6 24V GT KL 123kW/168HP EX
VeBe 2.0i 16V X20XEV ´98 100kW/136HP EX
- signum CDTI
- Dátum registrácie: 13 Sep 2009, 10:09
- signum CDTI
Somodi
- Dátum registrácie: 18 Jún 2007, 22:01
Ako to citam, bavime sa stale o vytekani kvapaliny spod prednej, lavej casti. Je to lava strana auta, alebo je to z lava ked otvoris kapotu a kukas dnu?Nejaky znamy ti "hovoril", ze to bude prasknuty chladic.
Urcite je ta kvapalina z chladica? Ste to s tym kamosom kukali, ze to steka z neho? Da sa to miesto uniku okom vystopovat?
Ak tu lavu stranu pozeras z pohladu otvorenej kapoty, tak to moze byt aj vodove cerpadlo, pripadne ako pises nejaka hadicka, spoj...
ASTRA G Caravan, Classic, Twinport 1.6, Z16XEP, 2005
INSIGNIA Hatchback, 2.0 CDTI, A20DT, 2012
Somodi
Stale neudavas miesto kde to tecie. Podla toho ze ty vidis mlaku pod autom a bez toho aby si si vopchal hlavu pod kapotu, alebo lahol pod auto, ti tu nikto neporadi. A ked ti to tak "krasne" tecie, musis to miesto hned videt.
- soto
- Dátum registrácie: 07 Nov 2008, 09:49
- Auto: Zafira A
Ahojte co hovorite na toto:
Kvapka mi chladiaca kvapalina cez nieco (vid fotka). Straca sa mi cca 1dc za 2 tyzdne (bez ohladu na najazdene km). Kvapka to pravidelne.
Je to pred spolujazdcom, tesne pred chladicom, zospodu. Vyzera to ako nejaky vypustny ventil.
Da sa to nejako utesnit? Alebo to treba rovno cele vymenit? Je to sucast chladica (ci treba kupovat cely chladic), alebo sa to da kupit samostatne?
A kolko by to mohlo stat?
Ma to zmysel menit-opravovat (ci este cakat na nieco horsie ), ked mi staci doliat raz za 4rok cca liter chladiacej a liter destilky?
Vdaka.
Tu je link na foto:
http://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=35&t=16088
Vdaka.
Tu je link na foto:
Opel Zafira Z18XE 92 kw r.v. 12/2001
294 tis. km (momentalne si to uz uziva v 3Ackach)
Suzuki Ignis 69 kw r.v. 10/2004 (manzelka)
Before:
Hyundai Accent 1,3i LC r.v. 2002 (predany pri 150 tis. km kvoli nedostatku miesta :-()
Peugeot 309 XLD r.v. 1989 (600 tis. km :-))
Before:
To je uchyt chladica....Ventil je to cervene vedla. Mas uz asi nahnyti chladic. Tiez som to takto mal...Len to pomaly kvapkalo...Pred dovolenkou som radsej vymenil chladic.
www.depoauto.sk
tuna som kupoval.Sice nema uz vypustny srob, ale to mi nevadi.Ucel plni, a cena super.
www.depoauto.sk
Naposledy upravil/-a langdon2 v 01 Mar 2010, 13:59, upravené celkom 1 krát.
- soto
- Auto: Zafira A
Diky za odpoved. Tak asi zainvestujem do noveho chladica. Ved si to Zofka zasluzi.
Vo vyssom veku je uz inkontinencia dovolena
Before:
Before:
mjaneta
- Dátum registrácie: 08 Okt 2009, 19:33
Zdravim . Aj mne prehrdzavel vodny chladic vlavo dole . V manuali pisu ze sa musi zlozit predna maska, tak som sa toho obaval. Novy chladic stal 43 eur , je polskej vyroby , tu kupovany . najprv som vybrav ventilator - 2 skrutky a rozpojit 1 koncovku , chladic ma 3 hadice a 2 skrutky , je to dobre vymyslene , posunul som ho vlavo a pravou stranou dohora som ho vybral , je to tesne ale da sa to , novy som vlozil opacne , zhruba hodina roboty a dobry pocit uvidim co bude nabuduce , majte sa
Strieborný šíp 1.6 16V Astra 2000
- soto
- Auto: Zafira A
No ako mi povedal moj mechanik, ze chladic z nicoho nic len tak tiect nezacne. Najcastejsou pricinou tecenia chladica je to, ze cely chladiaci system sa ti pretlakuje a povoli najslabsie miesto, co je zvycajne niekolkorocny chladic. Cize rataj s tym, ze skor, ci neskor budes musiet ist aj na vymenu tesnenia pod hlavou.
Ja som menil chladic pred 2 rokmi, neskor dotahoval vsetky hadicky a menil viecko nadrzky. Vzdy to ale pomohlo na par mesiacov.
Chladiaca sa mi straca tak 1dcl na 1000 km, co nie je este take tragicke, ale buduci mesiac idem aj tak na vymenu tesnenia pod hlavou (+ vsetko s tym suvisiace, cize nejaka "investicia" cca 600 EUR). A snad to uz definitivne pomoze.
Before:
Before:
marifonexu
- Dátum registrácie: 30 Mar 2008, 16:17
Mne predral chladic klimatizacia taka tucna nadobka ktora sa utrhla s drziaka. tiez som rozmyslal ci tam dam neaku gebuzinu ale nakoniec som dal tie trubky zablendovat, cize som ju vyradil.
vlk90 napísal:zdravim
Opel Astra F Caravan X16szr- nebohá:(
Opel Astra F Caravan X16xel
Opel Astra G Caravan X16szr
spotreba veľka:)
spotreba veľka:)
