Vymena rozvodu
- matoni78
- Dátum registrácie: 06 Júl 2009, 21:29
Vymena rozvodu
Sevas chlapi, o chvilu ma caka vymena rozvodu, mam otazku musim menit i vodnu pumpu, ide cez rozvodovy remen?A co filtre, ktore?mate nieaky link na rozvod, taky stred, ziaden shit.A co olej, mal som long life, je v poho, alebo poradte znacku.Kolko bude cca cenovka materialu,rozovdova sada, ak treba vodna pumpa, filter:palivovy,vzduchovy, olejovy a olej, kolko tam vlastne vojde litrov.
Dik za info.
Dik za info.
OPEL ASTRA CARAVAN 1.9 CDTI - 120 PS - Z19DT /2006/
OPEL ASTRA COUPE BERTONE - 190 PS - EX
tulenko
- Dátum registrácie: 03 Júl 2008, 08:39
rozvody
ahoj
akurat tento tyzden som menil rozvody takze ti to poviem uplne presne.vodnu pumpu menit nemusis,ale potom ti asi nikto zaruku neda.urcite by som menil aj vodnu pumpu.predpokladam ze mas nabehanych okolo 150tis.kladky,vodna pumpa a rozvodovy remen ma vysli na necelych 200eur.olej ja davam total qartz 5w40,5l nejakych 35eur+olejovy filter 10eur.moja astra je 88kw 16ventil.zda sa mi ze to bude to iste ako u tvojej astry,lebo oznacenie motora mam tiez Z19DTH.
astra 1.9cdti 88kw
- matoni78
Sevas, dik za info, mam nabehanych 110 000km a podla servisnej knihy ma caka vymena u 125 000km,no rozmyslam ci to dam do Opla, to asi zahucim s prachov, alebo k mechanikovi, servisku mam platnu, no nemusi tam byt origos peciatka Opel.Ak bude rozumna cena, tak to tam dam, ak nie, tak sa nenecham natiahnut:DDDD
Tak dikes
Tak dikes
- Bydlisko alt: Sološnica
Co chces menit pri 125000km?matoni78 napísal:Sevas, dik za info, mam nabehanych 110 000km a podla servisnej knihy ma caka vymena u 125 000km,no rozmyslam ci to dam do Opla, to asi zahucim s prachov, alebo k mechanikovi, servisku mam platnu, no nemusi tam byt origos peciatka Opel.Ak bude rozumna cena, tak to tam dam, ak nie, tak sa nenecham natiahnut:DDDD
Tak dikes
Vozidla se vznětovými motory s DPF a se zážehovými turbo motorymatoni78 napísal:V Opli mi vraveli, ze pri dalsej prehliadke mam menit rozvody, alebo myslis, ze este nieje cas???
Všechny motory mají systém monitorování životnosti oleje. Tento systém hlásí, kdy je nutné motorový olej a filtr vyměnit. Servisní intervaly se určují podle podmínek používání. K tomu jsou nepřetržitě zjišťována různá data specifická pro daný motor a z nich se pak vypočítá zbývající životnost oleje v procentech. V závislosti na jízdních podmínkách může interval, v němž se ukazuje výměna oleje a filtru, výrazně kolísat
Vymena rozvodov Z 19 DT-10r. / 150 000km
Je to predpisany interval vyrobcumatoni78 napísal:Dik za radu, asi som neveriaci tomas, stale to beriem tak, ze je lepsie to vymenit.Takze 150 000, je original interval, ktory doporucuje Opel?
- soto
- Dátum registrácie: 07 Nov 2008, 09:49
- Auto: Zafira A
Neviete pribliznu cenu za vymenu rozvodov (remen, kladky, vodna pumpa + praca), ak ste to nahodou niekedy teraz menili?
Chcem byt partnerom mechanikovi [-X .
Kedysi to stalo cele 7500 SKK. Je mozne to spravit za 250 EUR?
Zafira motor Z18XE benzin
vdaka
vdaka
Opel Zafira Z18XE 92 kw r.v. 12/2001
294 tis. km (momentalne si to uz uziva v 3Ackach)
Suzuki Ignis 69 kw r.v. 10/2004 (manzelka)
Before:
Hyundai Accent 1,3i LC r.v. 2002 (predany pri 150 tis. km kvoli nedostatku miesta :-()
Peugeot 309 XLD r.v. 1989 (600 tis. km :-))
Before:
- tomi1583
- Dátum registrácie: 29 Apr 2009, 20:30
ja to idem menit teraz v nedelu v praci a vyde ma to cca 180 ecok , za pracu dam kamosovy dake drinky po pracisoto napísal:Neviete pribliznu cenu za vymenu rozvodov (remen, kladky, vodna pumpa + praca), ak ste to nahodou niekedy teraz menili?
vdaka
Skoda Favorit Sport Line KO
Kontakt - 0903606992
Soto, cenu materiálu si môžeš zistiť v ktoromkoľvek e-shope, napr. www.elitecat.sk , www.autokelly.sk , www.intercars.sk , viac ich nájdeš v sekcii "Odkazy-linky" a cenu práce otázkou priamo na servis, prípadne človeka, ktorý ti to bude robiť.
nino
Vymena rozvodov
Zdravim Vas kolegovia od Oplu...Chcem sa spytat, kolko ma vyjde vymena rozvodov na Opel Astra Caravan H .1.6, motor Z 16 XEP r.v.2006 a resp.po kolkych KM sa menia...Je dobre sa riadit predpísanou vymenou rozvodov od vyrobcu resp.servisu, ktora je zapisana v serviske???
Dakujem za odpovede.....
Re: Vymena rozvodov
Rozvody sa menia pri tomto motore pri 150tis/kmnino napísal:Zdravim Vas kolegovia od Oplu...Chcem sa spytat, kolko ma vyjde vymena rozvodov na Opel Astra Caravan H .1.6, motor Z 16 XEP r.v.2006 a resp.po kolkych KM sa menia...Je dobre sa riadit predpísanou vymenou rozvodov od vyrobcu resp.servisu, ktora je zapisana v serviske???
nino
Ano ako som uz pisal 150tis/km je presny interval vymeny rozvodov. V Tvojom pripade zalezi hlavne na tom ci udaj na pristrojovke je pravdivy ak si kupoval auto ako jazdene.
