Vymena rozvodu
matoni78
Dátum registrácie: 06 Júl 2009, 21:29
Vymena rozvodu
Príspevok od používateľa matoni78 »
Sevas chlapi, o chvilu ma caka vymena rozvodu, mam otazku musim menit i vodnu pumpu, ide cez rozvodovy remen?A co filtre, ktore?mate nieaky link na rozvod, taky stred, ziaden shit.A co olej, mal som long life, je v poho, alebo poradte znacku.Kolko bude cca cenovka materialu,rozovdova sada, ak treba vodna pumpa, filter:palivovy,vzduchovy, olejovy a olej, kolko tam vlastne vojde litrov.
Dik za info.
OPEL ASTRA CARAVAN 1.9 CDTI - 120 PS - Z19DT /2006/
OPEL ASTRA COUPE BERTONE - 190 PS - EX
tulenko
Dátum registrácie: 03 Júl 2008, 08:39
rozvody
Príspevok od používateľa tulenko »
ahoj
akurat tento tyzden som menil rozvody takze ti to poviem uplne presne.vodnu pumpu menit nemusis,ale potom ti asi nikto zaruku neda.urcite by som menil aj vodnu pumpu.predpokladam ze mas nabehanych okolo 150tis.kladky,vodna pumpa a rozvodovy remen ma vysli na necelych 200eur.olej ja davam total qartz 5w40,5l nejakych 35eur+olejovy filter 10eur.moja astra je 88kw 16ventil.zda sa mi ze to bude to iste ako u tvojej astry,lebo oznacenie motora mam tiez Z19DTH.
astra 1.9cdti 88kw
matoni78
Sevas, dik za info, mam nabehanych 110 000km a podla servisnej knihy ma caka vymena u 125 000km,no rozmyslam ci to dam do Opla, to asi zahucim s prachov, alebo k mechanikovi, servisku mam platnu, no nemusi tam byt origos peciatka Opel.Ak bude rozumna cena, tak to tam dam, ak nie, tak sa nenecham natiahnut:DDDD
Tak dikes
Bydlisko alt: Sološnica
matoni78 napísal:Sevas, dik za info, mam nabehanych 110 000km a podla servisnej knihy ma caka vymena u 125 000km,no rozmyslam ci to dam do Opla, to asi zahucim s prachov, alebo k mechanikovi, servisku mam platnu, no nemusi tam byt origos peciatka Opel.Ak bude rozumna cena, tak to tam dam, ak nie, tak sa nenecham natiahnut:DDDD
Tak dikes
Co chces menit pri 125000km?
matoni78
V Opli mi vraveli, ze pri dalsej prehliadke mam menit rozvody, alebo myslis, ze este nieje cas???
matoni78 napísal:V Opli mi vraveli, ze pri dalsej prehliadke mam menit rozvody, alebo myslis, ze este nieje cas???
Vozidla se vznětovými motory s DPF a se zážehovými turbo motory
Všechny motory mají systém monitorování životnosti oleje. Tento systém hlásí, kdy je nutné motorový olej a filtr vyměnit. Servisní intervaly se určují podle podmínek používání. K tomu jsou nepřetržitě zjišťována různá data specifická pro daný motor a z nich se pak vypočítá zbývající životnost oleje v procentech. V závislosti na jízdních podmínkách může interval, v němž se ukazuje výměna oleje a filtru, výrazně kolísat
Vymena rozvodov Z 19 DT-10r. / 150 000km
tulenko
presne tak,je to pri 150000.
astra 1.9cdti 88kw
matoni78
Dik za radu, asi som neveriaci tomas, stale to beriem tak, ze je lepsie to vymenit.Takze 150 000, je original interval, ktory doporucuje Opel?
matoni78 napísal:Dik za radu, asi som neveriaci tomas, stale to beriem tak, ze je lepsie to vymenit.Takze 150 000, je original interval, ktory doporucuje Opel?
Je to predpisany interval vyrobcu :wink: presne tak
tulenko
takze nikam sa nezen pretoze to menit ma cas
astra 1.9cdti 88kw
soto
Dátum registrácie: 07 Nov 2008, 09:49
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa soto »
Neviete pribliznu cenu za vymenu rozvodov (remen, kladky, vodna pumpa + praca), ak ste to nahodou niekedy teraz menili?
Chcem byt partnerom mechanikovi [-X .
Kedysi to stalo cele 7500 SKK. Je mozne to spravit za 250 EUR?
Zafira motor Z18XE benzin
vdaka
Opel Zafira Z18XE 92 kw r.v. 12/2001
294 tis. km (momentalne si to uz uziva v 3Ackach)
Suzuki Ignis 69 kw r.v. 10/2004 (manzelka)
Before:
Hyundai Accent 1,3i LC r.v. 2002 (predany pri 150 tis. km kvoli nedostatku miesta :-()
Peugeot 309 XLD r.v. 1989 (600 tis. km :-))
tomi1583
Dátum registrácie: 29 Apr 2009, 20:30
soto napísal:Neviete pribliznu cenu za vymenu rozvodov (remen, kladky, vodna pumpa + praca), ak ste to nahodou niekedy teraz menili?
vdaka
ja to idem menit teraz v nedelu v praci a vyde ma to cca 180 ecok , za pracu dam kamosovy dake drinky po praci :lol: :lol: :lol: (slusne si dame pecienke na pekac :lol: :lol: ak to pojde :lol: :lol: )
Skoda Favorit Sport Line KO
Kontakt - 0903606992
Material rataj okolo 5000 - 6000Sk plus robota okolo 1000 - 1500 Sk
Soto, cenu materiálu si môžeš zistiť v ktoromkoľvek e-shope, napr. www.elitecat.sk , www.autokelly.sk , www.intercars.sk , viac ich nájdeš v sekcii "Odkazy-linky" a cenu práce otázkou priamo na servis, prípadne človeka, ktorý ti to bude robiť.
nino
Vymena rozvodov
Príspevok od používateľa nino »
Zdravim Vas kolegovia od Oplu...Chcem sa spytat, kolko ma vyjde vymena rozvodov na Opel Astra Caravan H .1.6, motor Z 16 XEP r.v.2006 a resp.po kolkych KM sa menia...Je dobre sa riadit predpísanou vymenou rozvodov od vyrobcu resp.servisu, ktora je zapisana v serviske???
Dakujem za odpovede.....
Že si si prečítal toto vlákno, kým si položil túto otázku? Yellow_Colorz_PDT_36
Re: Vymena rozvodov
nino napísal:Zdravim Vas kolegovia od Oplu...Chcem sa spytat, kolko ma vyjde vymena rozvodov na Opel Astra Caravan H .1.6, motor Z 16 XEP r.v.2006 a resp.po kolkych KM sa menia...Je dobre sa riadit predpísanou vymenou rozvodov od vyrobcu resp.servisu, ktora je zapisana v serviske???
Rozvody sa menia pri tomto motore pri 150tis/km
nino
Takze ako si napisal pri 150000 km sa menia??? Len upresnim, mam Opel Astra Caravan H 1.6 16v, r.v.2006, kod motora Z 16 XEP, len chcem sa uistit, aby sa mi nedajboze nieco neprihodilo s motorom...
Este raz dakujem....
Ano ako som uz pisal 150tis/km je presny interval vymeny rozvodov. V Tvojom pripade zalezi hlavne na tom ci udaj na pristrojovke je pravdivy ak si kupoval auto ako jazdene.
nino
Ano je pravdivy, najazdene 97/tis....tak mam este cas nie???
