Ale chem sa opytat na Vase nazory.
Takze mam Astru 1.7 DTi (55kW) ako tu uz niekto spomenul nieje to ziaden "trhac" asfaltu takze aj preto to riesim. Kupil som Astru na pneu 195/55/15 a na diskoch 15" ET20 7J. (takze tie pneu su na diku dost podstatne roztiahnute, skutocna sirka je asi 203mm)
Tak sa mi zda ze tie pneu s diskami maju na toto auto az privelky odpor. Rozmyslal som (a bolo mi aj poradene) dat tam 195/60/15 alebo 185/65/15, na diskoch 15" ET35 6J (tie disky sa mi celkom pozdavaju).
Chcem od Vas rady ohladom sily prenasanje na vozouku a taktiez valiveho odporu pneu. A ci to bude citelna zmena ked slapnem na plynovy pedal. Taktiez je pre mna zaujimava spotraba!!!!! Ale chcem aby ma tie kolesa v zakrute aj trosku podrzali
A nakoniec po mojom dlhom SLOHU par foto ako teraz vyzera
(prepacte tu znizenu kvali ale fot bolo robene len mobilom)
DAKUJEM ZA VASE NAZORY!!!!!!!!!!
