Ake pneu a Disky na 1.7 DTi
Viem ze rozmery pneu a diskov sa tu riesili uz mnohokrat.
Ale chem sa opytat na Vase nazory.
Takze mam Astru 1.7 DTi (55kW) ako tu uz niekto spomenul nieje to ziaden "trhac" asfaltu takze aj preto to riesim. Kupil som Astru na pneu 195/55/15 a na diskoch 15" ET20 7J. (takze tie pneu su na diku dost podstatne roztiahnute, skutocna sirka je asi 203mm)
Tak sa mi zda ze tie pneu s diskami maju na toto auto az privelky odpor. Rozmyslal som (a bolo mi aj poradene) dat tam 195/60/15 alebo 185/65/15, na diskoch 15" ET35 6J (tie disky sa mi celkom pozdavaju).
Chcem od Vas rady ohladom sily prenasanje na vozouku a taktiez valiveho odporu pneu. A ci to bude citelna zmena ked slapnem na plynovy pedal. Taktiez je pre mna zaujimava spotraba!!!!! Ale chcem aby ma tie kolesa v zakrute aj trosku podrzali
A nakoniec po mojom dlhom SLOHU par foto ako teraz vyzera
(prepacte tu znizenu kvali ale fot bolo robene len mobilom)
DAKUJEM ZA VASE NAZORY!!!!!!!!!!
Mozem ti odpovedat len na zaklade vlastnej subjektivnej skusenosti,
ze som mal na svojej astre 1.4 16V 66kw original 185 65 15,6 palcovy disk
ET38,to bolo OK,darmo original je original,potom som tie iste pneu prezul na
7 palcove elektrony ET37,boly na nom trochu roztiahnute ale ostatne v poho,
Potom som spravil najväcsi omyl ktory sa mi podarilo kedy spravit:kupil som pneu 205 65 15 a obul ich na ten povodni 6 palcovy disk-katastrofa,
rozbiehanie strasne tazke kvoli valivemu odporu samozrejme,o presmikovani nemohlo byt ani reci,presmikovala spojka ,bolo ju citit, na ceste to plavalo ,v zakrutach detto, tazko sa krutilo volantom aj ked je tam servo.
Teraz som kupil pneu 195 60 15 nove elektrony 6,5 palca ET38 a to auto
ako keby si oddychlo, znovu to ma tah,svih, a sedi na ceste ako prilepene.
Takze na zaklade vlastnich skusenosti ,a po dost dokladnom radeni sa o.i.
aj tu na fore mozem ti doporucit to co predpisuje vyrobca
- Dátum registrácie: 30 Jan 2007, 21:24
je by som ti odporučil 195/65R15 na disku et38 6,5J ale dobré sú ja 185/65R15 na to istom disku.A na tom ako ta podržia v zákrute záleží aj od výrobcu pneu.Ak na tom nechceš dáko extra lietať tak ti úplne stačia 185
Felda 1,3mpi Sporline ex
http://www.roso.salem.sk/
- Dátum registrácie: 15 Sep 2006, 23:33
1menem napísal:Chcem sa opytat ci mozem dat na astru G pneumatiky rozmeru 195 65 15,ci mi to nebude niekde odierat...Vdaka za odpoved
Ja mam take stare a nieje stim ziadny problem.Ide o to ake mas ET na diskoch.Ak 49 tak uno problemo.
astra G, 1.6/16V, 74kw, 5dv, 1999 7x16 205/50 R16
www.ondrox.salem.sk
www.ondrox.salem.sk
taka mala ukazka.Lepsiu fotku s tymi kolesami asi nemam.
http://fotky.azet.sk/ondro_x/astricka/ft-41425394-v-12/?
www.ondrox.salem.sk
www.ondrox.salem.sk
Grave Digger napísal:Ja Ti odporučím pneumatiky ,ktoré máš zapísané v TP.Inač budeš mať problémy .............
No a toto je dalsia vec....
www.ondrox.salem.sk
www.ondrox.salem.sk
