Spínacia skrinka
jose
Príspevok od používateľa jose »
Tak včera sa to stalo aj mne. Sadnem do auta, chcem potočiť kľúčikom, a nič. Ani za svet sa stým nedalo pohnúť. Už som sa nato trikrát vykašlal, že to už nepôjde ale pustil som sa do toho aj štvrtýkrát. .
Výsledok: Po dvoch hodinách trápenia sa mi podarilo otočiť kĺúčik. Pomohlo WD-čko. Ale riadne množstvo.
johny
Príspevok od používateľa johny »
To si mal šťastie. Ja som to vďaka Radovi rozchodil, ale mal som to všetko rozobraté. Riadne som to premazal a teraz to ide.
jarda BA
Dátum registrácie: 16 Mar 2007, 19:59
Príspevok od používateľa jarda BA »
Vidim,že všetci mame rovnake problemy.Zaujimalo by ma,či to je problem iba G-ečkovej rady,alebo aj staršich a novšich?
Astra G 1.8 16V Sportive 3dv.
Bydlisko alt: Sološnica
spinacia skrinka
Je to problem asi vsetkych Oplov ci uz starsich alebo novsich modelov.Problem sa vyskytuje hlavne v letnych mesiacoch ked sa zohreje hlinikova cast spinacej skrinky.
Roso
Dátum registrácie: 30 Jan 2007, 21:24
Príspevok od používateľa Roso »
ja by som povedal že to nie je problém OPLOV ale všetkých áut. Nedávno mi volal kamarád z čerpačky že ho tam nechal pasat, že mu nejde otočiť kľúč v spínačke
Felda 1,3mpi Sporline ex
http://www.roso.salem.sk/
dedo.miki
Príspevok od používateľa dedo.miki »
to sa stáva aj v Škodovkách,VW,Audi
Lukas
Príspevok od používateľa Lukas »
Zdravím, taky mi nešlo otočit klíčkem, zkoušel jsem všechny postupy a nakonec jsem spínačku odvrtal. Mám novou, ale nemůžu ji zasunout, v poloze I se dostanu téměř dovnitř, ale chybí mi asi 1cm a hloubeji to jede. Víte co je špatně?
Díky.
gabbko10
Príspevok od používateľa gabbko10 »
Ahojte opeláci, potrebujem radu neviem vôbec pohnúť kľúčom v spínacej skrinke.
Mal niekto taký problém? Ak áno tak poraďte čo stým.
Keď bude potrebné meniť vložku je to veľký problém?
Ďakujem
_________
cauko.ja som mal doteraz tiez ten problem s klucom,vlastne aj mam ale som prisiel na to,ze musim viacej zatlacit kluc do skrinky a tak sa da otocit.
dufusko
Dátum registrácie: 18 Feb 2007, 23:47
Príspevok od používateľa dufusko »
gabbko10 napísal:Ahojte opeláci, potrebujem radu neviem vôbec pohnúť kľúčom v spínacej skrinke.
Ďakujem
_________
Tiez sa mi to stalo.Rozobral som to a vycistil , namazal a ide.
Opel Astra F 1.6i C16NZ
johny
Spínacia skrinka
Čau Lukas. Neviem či si vyriešil ten problém, ale pri zasúvaní spínacej skrinky (mechanická časť) musíš správne natočiť aj elektrickú časť aby to zapadlo. Odober elektrickú časť a natoč to.
m.i.c.h.a.l
Príspevok od používateľa m.i.c.h.a.l »
uz sa to stalo aj mne,nesiel ani za svet pootocit v tej spinacej skrinke, nastastie som nebol daleko od
domu,tak som skocil pre nahradny kluc ten je aj pevnejsi,a po hodinke za pomoci vd-cka som to rozhybal... :D
karas2
Dátum registrácie: 28 Jún 2008, 16:39
Re: Spínacia skrinka
Príspevok od používateľa karas2 »
PROBLEM JE S KOLIKOM NA ZACIATKU ZAMKU SPINACEJ SKRINKY. TREBA HO DAT PREC A AKURAT STATIS MOZNOST MAT PO VYPNUTI ZAPALOVANIA RADIO NA TEN CAS ZAPNUTE KYM NEVYTIAHNES KLUC ZO ZAMKU. MOZES SI POTOM MANUALNE ZAPINAT
Rasto
Ak sa jedná o G Astru, tak musíš pred vložením zámku zatlačiť vyznačenú plechovú časť v smere šípky a klúč v zámku musí byť otočený v polohe II.
Ludovít
Príspevok od používateľa Ludovít »
Zdravím....pomozte mi prosim vás čo je to to VD-cko
Ludovít napísal:Zdravím....pomozte mi prosim vás čo je to to VD-cko
take tekute mazivo v spreji s napisom WD-40
azmodan
iurai napísal: take tekute mazivo v spreji s napisom WD-40
Dajte to do wikipedie :lol:
suflonr
Dátum registrácie: 15 Okt 2008, 18:36
Príspevok od používateľa suflonr »
karas2 napísal:PROBLEM JE S KOLIKOM NA ZACIATKU ZAMKU SPINACEJ SKRINKY. TREBA HO DAT PREC A AKURAT STATIS MOZNOST MAT PO VYPNUTI ZAPALOVANIA RADIO NA TEN CAS ZAPNUTE KYM NEVYTIAHNES KLUC ZO ZAMKU. MOZES SI POTOM MANUALNE ZAPINAT
Nazdar, a ako dam prosim ta ten kolik prec, lebo sa mi stava ze ked vitahujem kluc tak sa zasekne uz skoro ked je vonku a potom ho musim doslova vytrhnut von.
suflonr napísal:
ked si citam tieto prispevky, tak mam chut predat opel.
ked je zamok pokazeny, treba ho opravit, alebo zohnat nahradnu vlozku
marifonexu
Dátum registrácie: 30 Mar 2008, 16:17
Príspevok od používateľa marifonexu »
caute,
aj ja mam problem zo spinackou, na astre F to viem bez problemou rozobrat, klucik dam do prvej polohy a pichnem do malej dierky klinec a vloska je vonku.
lenze teraz mam Astru G a vobec neviem najst tu malu dierku a som nestastny stoho ako vybrat a vymenit vlozku.
je na to iny postup ak ano tak mi hio napiste. vdaka
Opel Astra F Caravan X16szr- nebohá:(
Opel Astra F Caravan X16xel
Opel Astra G Caravan X16szr
spotreba veľka:)
Rasto
Návrat na "ASTRA - VŠEOBECNE"
