svieti kontrolka airbagu
Lenze ja mam airbeg iba vo volante a pred spolujazdcom....Ziadne ine nemam.
Rasto
Akú hodnotu Ti to ukazuje v Live datach? Mrkol si už na ten konektor?
langdon2 napísal:Doprdele, len som ho dal dolu, vymenil podsvietenie, dal bag spet a uz svietila mrcha jedna....A nejde vymazat....Je pravda ze som neodpajal baterku....Jaaaj, to ta lenivost.... :lol: :lol: :lol:
mozno si siel autom niekam a budiky si doma zabudol
juro1979
Dátum registrácie: 19 Sep 2009, 23:59
Príspevok od používateľa juro1979 »
Jááj tak, ty máš iba dva airbagy. Tak sorry.
m1lan
Dátum registrácie: 22 Feb 2009, 13:20
Príspevok od používateľa m1lan »
Uz dlhsie mi svieti airbag. Langdon mi to napichol a vravel ze to je soferov v sedacke. Chyba sa neda vymazat, asi tam bude problem s odporom. Tak sa pytam ze ci tam treba vycistit nejake kontakty alebo co mam skusit ako prve. Dik.
Naletovat napevno kontakty pod sedackou. Chyba byva presne v tom stekri...A clovek ked posuva rychlo sedacku, tak sa to vyhegla...
m1lan
Ako na to ? Odpojit baterku, odcvakat kable a naletovat ?
Tak tak...Na Astra G fore je o tom pisaneho hooodne vela.
m1lan
No a potom tu chybu asi este treba vymazat dodatocne, co ?
Presne tak....Airbag ked ma chybu, a aj ked ju odstranis, tak kotrolka stale bude svietit..Chybu ohladne airbegu treba zmazat.
langdon2 napísal:Presne tak....Airbag ked ma chybu, a aj ked ju odstranis, tak kotrolka stale bude svietit..Chybu ohladne airbegu treba zmazat.
a u mna zial bolo treba novu jednotku ABG. uz 2x
Na Astrach G ktore maju Bagy v sedackach je toto najcastejsia pricina.
m1lan
Uz mi ju raz jeden mechanik vymazal, vravel ze tam bola len mala zavada. Nepovedal mi nic konkretne. Asi po pol roku sa objavila znovu.. Mam 3dv. astru, takze pohyb so sedackami je casty.
Presne...chyba bude dolu v konektore pod sedackou.
shipply
Dátum registrácie: 06 Aug 2007, 14:15
Príspevok od používateľa shipply »
Teraz vam vsetkym vysvetlim ako sa to robi. Chod za niekym kto ma normalnu verziu programu na citanie rj a podobnych blbosti v opli a daj si to odblokovat jemu ta chyba sa vymaze az ked to odblokujes na AG sa zvikne rozsvietit kontrolka airbagu ked poklesne dlhodobo napätie v baterke a potom sa snazis nastartovat videl som to uz asi na desiatich astrách vratane mojej
To je co za somarinu??? Ako kolvek som mal problem z baterkou, nikdy, ale nikdy mi Airbeg nesvietil.TO ked ti poklesne napetie pod 10V sa ti rozvieti ABS. To je vsetko. Proste jemu to svieti preto, bo tam ma preruseny obvod.A preto aj vyhodi chybu nizky odpor. Takze robobrat, naletovat napevno a dovidenia. POtom samozrejme chybu vymazat.
shipply
no asi si odbornik veru
Barry
Dátum registrácie: 27 Jan 2008, 20:42
Príspevok od používateľa Barry »
Aj mne sa teraz na Astre rozsvietila kontrolka airbagu. Mam len dva predne... ziadne v sedackach. Pribudli vam nejake dalsie skusenosti ze kde byva casto chyba ?
BMW X6 F16 30d 190kW (2018)
EX-Opel Kadett E 1,3 (1986)
BARRY, moze to byt tiez vadnym stekrom na pyropatronach. A tie su na sedackach...Caste a rychle posuvanie sedaciek dopredu - dozadu to prave sposobuje, vyhegla sa steker, spojkaa uz je problem na svete. Na 99% si myslim ze to bude tym.
vola sa to predpinac bezpecnostneho pasu.
zvykne blbnut na vodicovom sedadle. casta tema ;-)
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
