Osram Night Breaker
mirrco, vedel by si urobit taky inteligentny starter na tie halogeny ?
ze by ich zohrieval cca 20 sekund, a s tym ovladanim prevadzkoveho napatia ?
Už Ti to kreslím iurai, pošlem Ti tú schému do e-mailu :)
mirrco
Dátum registrácie: 12 Jún 2007, 11:52
Príspevok od používateľa mirrco »
Jasne ze by som vedel a to:
1| Nieco ako je stmievac ale opacne...Pri faze startovania by vznikalo velke teplo na prechodom tranzistore kroty by ostupne znizoval odpor.
2| PWM modulaciou analogicky s obvodom TL494, casovo nastavit rozsvedcovanie na 5 sekund.
3| Za pomoci mikroprcesora PWM, spolahlive a lahko (programovo) menitelne podmienky.
Napiste kto by ste co by ste chceli. Ale aj tak stale pracujem na zvysovani napatia, a teraz mam problem z meranim prudu. Pretoze na bocniku musi vzniknut co najmansie napatie (100mV=5A) no lenze ak som ten menicn ahodit do auta akonahle som nastartoval tak svetla zhasinali podlao taciek motora. Sa to tam nejako naindukovalo. ach a to iste mam aj zo zosilnovacom, ked ho pripojim na vsup zosilnovaca, vystup z radia tak tak pocujem inducku...
Opel Ascona C 1.8i (C)18NE 74KW šaragľa
mirrco napísal:Napiste kto by ste co by ste chceli. Ale aj tak stale pracujem na zvysovani napatia, a teraz mam problem z meranim prudu. Pretoze na bocniku musi vzniknut co najmansie napatie (100mV=5A) no lenze ak som ten menicn ahodit do auta akonahle som nastartoval tak svetla zhasinali podlao taciek motora. Sa to tam nejako naindukovalo. ach a to iste mam aj zo zosilnovacom, ked ho pripojim na vsup zosilnovaca, vystup z radia tak tak pocujem inducku...
na zvysovanie napatia by sme mali regler v alternatore. vlastnej konstrukcie
ak by sa napatie menilo medzi 13,5 a 15, jedine bateria by nebola celkom stastna
alebo su aj nastavovatelne reglery, ako som pocul
marjan
Dátum registrácie: 13 Feb 2008, 12:20
Príspevok od používateľa marjan »
mirrco vymysli nieco na G-ckovu astru, lebo tam niesu H4 ale H7 a dost casto ich odpaluje pri zapinani, ten spominany prudovy raz
ASTRA CARAVAN G 2.0 DTL16 V
Redline
Dátum registrácie: 04 Okt 2008, 16:26
Príspevok od používateľa Redline »
mirrco tak ako nejako si porozmyslal nad tym menicom napetia ?
Opel Vectra B X18XE (1998) - ex
Škoda SuperB 1,9TDi (2009)
Šetrné zapínanie:
Netrápte sa chlapci s komplikovanými obvodmi, ja to mám už vyskúšané a funguje to!
Schému som vymyslel za minútu, stavba mi trvala hodinu.
Pretože v jednoduchosti je čo? :)
Ešte spravím ten primitívny časovač, resp. mám ho zložený, ale je to ešte príliš komplikované, pár súčiastok musím ešte vyhodiť. Nemám rád zložité veci, keď je aj jednoduchšia cesta.
Pozn.1: kvalita relé je rozhodujúca, ja som jedno relé spálil, keďže medzi kontaktami vznikol oblúk a ja som to neriešil (kapacitou), v podstate došlo ku skratu. Teraz to skúšam s iným relé a fičí to.
Pozn.2: neviem, čo na to check control, keď to zabuduje, do auta; ešte 1 problém je tu a to, že Ľ a P žiarovka nebudú separátne istené (ani neviem, či sú).
Pozn.3: so zvýšením napätia sa netrápte. Ak chcete, niečo Vám k tomu poviem.
marjan
kajo: ak to bude fungovat, tak hned ma zarad na zoznam kupcov
Ešte krátke vysvetlenie - ak sú kontakty relé prepnuté, žiarovky sú zapojené do série, na každej je teda 7 V, svietia polovičnou intenzitou.
Relé je možné ovládať:
(1) najjednoduchšie tlačítkom (stlačím tlačítko a o pár sekúnd zapnem svetlá)
(2) ťuknutím do tlačítka a nestarám sa (vyžaduje VEĽMI jednoduchý obvod, ktorý podrží kotvu relé, kým sa (a) nezapnú svetlá, dovtedy budú svietiť svetlá polovičnou intenzitou, odvtedy plnou (b) nevypne zapaľovanie, vtedy kotva odpadne a systém je resetnutý
(3) časovačom (napr. spomínaný 555), tzn., že normálne zapnem svetlá a po nastavenom čase (napr. 0,5 s) sa zapnú na plnú intenzitu
marjan - jasné, že to fachčí, len ešte popracujem na (2) a (3).
Ale mám pocit, že (2) je lepšia alternatíva pre selfmademanov.
Pozn.: (2) je možné využiť ako DAYLIGHT.
Naposledy upravil/-a Kajo v 22 Okt 2009, 22:20, upravené celkom 1 krát.
aj ja chcem take na H4rky...budem 2. v poradi? :D
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
marjan
a este to skus skombinovat, aby sa to same zaplo trebars 10 sek. po nastartovani, bez nutnosti zapinat svetla
Ok chalani, nechcem séce robiť konkurenciu tomu šikovnému kolegovi, ktorý robí s tou pulznou moduláciou, ale keď je to tak, urobím modul, ktorý sa zabuduje pod prístrojovku. Sľubujem.
Len do stredy budúceho týždňa som fakt vyťažený.
To sa nevyhováram, len konšt.
Odkial ste? Ja som z BA, ideál by bolo, keby som to mohol oživiť priamo na aute.
marjan
Kajo napísal:Ok chalani, nechcem séce robiť konkurenciu tomu šikovnému kolegovi, ktorý robí s tou pulznou moduláciou, ale keď je to tak, urobím modul, ktorý sa zabuduje pod prístrojovku. Sľubujem.
koncom novemba a zac decembra budem chodit dva tyzdne do BA do VUZ-u
no ja do BA s corsou nechodim..takze to bude asi v pase..a rozmyslam, ze ja tam uz mam tempo namontovane..teda automat zapnutia svetiel, tak by mi to asi ani nefungovalo, teda musela by sa srpavit asi ina varianta tohto zazraku...
別のブランド
dulo
Kajo, a o nejakej forme daylight na Omegu si neuvažoval?
Mna napadlo spraviť toto s hmlovkami- i ked sú nizko položené
Tiez som rozmyslal, ci by sa nejako nedali upravit hmlovky v Astre G aby sa dali pouzivat ako denne svietenie ktore by sa zapalo so zapalovanim, a ked by som uz zapal normalne svetla, tak by sa to denne svietenie vypalo.
marjan
s hmlovkami nespekulujte, ak vam to za pokutu stoji :? pre mna, za mna
tomi1583
Dátum registrácie: 29 Apr 2009, 19:30
#-o skoda hmloviek :?
Skoda Favorit Sport Line KO
Kontakt - 0903606992
tomi1583 napísal:#-o skoda hmloviek :?
a podaktori ich ani nemaju...teda tie predne :D
別のブランド
tomi1583
je to dost dobra vec neboj nic :D
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
