Osram Night Breaker
- dulo
- Dátum registrácie: 20 Jún 2007, 11:46
Osram Night Breaker
počuli ste už o tom, že sú nové žiarovky od Osram, majú vraj až o 90 percent väčšiu svietivosť. Kamoš ich objednal, vyskúšane, uvidíme. V každom prípade som zvedavý- teraz mám Osram Silver Star, som s nimi spokojný, chcel som tam dať Xenony, ale kašlem na to...
niektore tieto ziarovky vraj kvoli zvysenej svietivosti maju znizenu zivotnost.
Inak skus si pri spustenom motore odmerat, ake mas napatie na ziarovke. Ked das dole kryt, mal by si sa dostat ku kontaktom ziarovky.
Ziarovka pri 11 voltoch svieti vyrazne slabsie, ako ked ma 13.
vid diskusia :-)
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=2092
vid diskusia :-)
mirrco
- Dátum registrácie: 12 Jún 2007, 12:52
No je to zaujimave minule som nad tym premyslal ze Xenony svietia o trochu silnejsie ako halogeny sice beru viac ale hentie osramky dost vynikaju svietia dost silno a zase berte do uvahy ze zenonove svetlo je take cudne taka cudna biela predsa len pri halogenke vidim farby lepsie ako pri xenone.
a 800sk je podla mna fajn daju za zohnat aj lacnejsie a sak xenony idu tak po (2000sk+menic)*2...
- Bruno
- Opelclub VIP člen
- Auto: Omega B
odskusane na segrinom vw passat - su fakt lepsie hlavne za dazda, viditelne dlhsi dosah svietenia, farba krystalovo biela s jemnym modrym "iskrenim" . ja si ich dam tiez ale najprv musim doriesit pohlad mojich svetiel do zeme...
co som teraz skusal Philips H4 pri 12 voltoch:mirrco napísal:No je to zaujimave minule som nad tym premyslal ze Xenony svietia o trochu silnejsie ako halogeny sice beru viac ale hentie osramky dost vynikaju svietia dost silno a zase berte do uvahy ze zenonove svetlo je take cudne taka cudna biela predsa len pri halogenke vidim farby lepsie ako pri xenone.
1. stretavacka 4 ampere (48 watt)
2. dialkove 4,8 ampera (57 watt)
za jazdy to moze byt viac, lebo prud beznej ziarovky rastie z napatim
zahriaty (cca 1 minuta) Xenon Litronic 4 mi daval pri 12 voltoch 3,5 ampera - 42 watt a vykon sa nemenil pri zmene napatia, lebo je v nom regulovany zdroj.
(pri zvacseni napatia odberany prud klesne) - odber pri starte cca 10 amperov
a nejaky iny Xenon mi tusim daval 3 ampere, ale teraz sa za to neviem zarucit.
xenonova vybojka by mala vydrzat dlhsie ako halogen.
a co sa tyka farby xenonov, vraj su uz nejake co svietia zltym svetlom
Zag
Len tolko ze vybojka sa svojim spektrom "priblizuje" najviac ku denemu svetlu pokial je dobra a lepsie napisane nova ... Vybojka ma tolko "nevyhod" ze az ... Jednou a tou najhorsou je ze pri konci zivotnosti sa sprava ako hviezda.Proste a jednoducho sa zruti dnu /neexploduje ale stena skla sa zruti na tu peotilahlu ako keby sa odsaval vzduch zo sacku/aj ked ludia maju zlu ideu ze streli-praskne ... Je to taka pecka co si neviete ani ... Neznasa masnotu viacej ako halogena /mastne-vlhke prostredie a samozrejme mastne presteky na rukach/... Pri "svieteni" vznika este viac tepla ako ked svieti halogena ... Vseobecna zivotnost je cca 3000 svietacich hodin /to je doba bez startu pokial je uz zahriata na pracovnu tepltu cca do 2,5 min/.To ze v aute "svieti dlhsie je dane len urcitou upravou zapojenia a napajania cca 9000 s/h ale vlastne je to stale len 3000s/h ...mirrco napísal:No je to zaujimave minule som nad tym premyslal ze Xenony svietia o trochu silnejsie ako halogeny sice beru viac ale hentie osramky dost vynikaju svietia dost silno a zase berte do uvahy ze zenonove svetlo je take cudne taka cudna biela predsa len pri halogenke vidim farby lepsie ako pri xenone.
Zivotnost aka je napisana napr na krabicke je hodnota ktoru udava vyrobca v laboratornych podmienkach /je presne merana pri urcitej teplote,vlahkosti,napajani .... / To ze vam ta vybojka svieti aj po zivotnosti je len "zazrak" aj ked vyrobca udava celkovu zivotnost 20-25000 s/h /inac chalani bez startof za studena-proste len svieti,zazrakom je ze pri horeni vznika inaksia struktura plynof a vlastne po udanej zivotnosti to spaluje nie na cisto/. Pred koncom zivotnosti o com ani netusite nastava problem nastartovat vybojku alebo jej to trva dlhsie,pokles svietivosti a nezanedbatelna zmena spektra /vsetko ma na starosti elektronika ktora startuje vybojku narazom napatia-prudu.A co najviac neznasa vybojka je teplo tak chalani nefrajerujte ked stojite pred DISCOTEKOF ze mate xenon ale offnite to ...
Naposledy upravil/-a Zag v 31 Okt 2007, 22:36, upravené celkom 1 krát.
- dulo
no kámo, bolo síce dosť dlhé ale mám pocit, že dosť o ničom- pravdu povediac som to skoro nepochopil. Náročky pišem že skoro. čiže si to zrekapitulujme- ty teda tvrdíš, ze xenonova výbojka je horšia ako klasická halogénová žiarovka???? aby som to teda vážne správne pochopil....Zag napísal:Len tolko ze vybojka sa svojim spektrom "priblizuje" najviac ku denemu svetlu pokial je dobra a lepsie napisane nova ... Vybojka ma tolko "nevyhod" ze az ... Jedno a tou najhorsou je ze pri konci zivotnosti pokial sa sprava ako hviezda.Proste a jednoducho sa zruti dnu aj ked ludia maju zlu ideu ze streli ... Je to taka pecka co si neviete ani ... Neznasa masnotu viacej ako halogena ... Vznika este viac tepla ako ked svieti halogena ... Vseobecna zivotnost je cca 3000 svietacich hodin.To ze v aute "svieti dlhsie je dane len urcitou upravou zapojenia a napajania cca 9000 s/h ale vlastne je to stale len 3000s/h ...mirrco napísal:No je to zaujimave minule som nad tym premyslal ze Xenony svietia o trochu silnejsie ako halogeny sice beru viac ale hentie osramky dost vynikaju svietia dost silno a zase berte do uvahy ze zenonove svetlo je take cudne taka cudna biela predsa len pri halogenke vidim farby lepsie ako pri xenone.To je hodnota ktoru udava vyrobca v laboratornych podmienkach /teplota,vlahkost,napajanie .... / To ze vam ta vybojka svieti aj po zivotnosti je len "zazrak" aj ked vyrobca udava celkovu zivotnost 20-25000 s/h /inac chalani bez startof za studena-proste len svieti/. Pred koncom zivotnosti o com ani netusite nastava problem nastartovat vybojku alebo jej to trva dlhsie,pokles svietivosti a nezanedbatelna zmena spektra.A co najviac neznasa vybojka je teplo tak chalani nefrajerujte ked stojite pred DISCOTEKOF ze mate xenon ale offnite to ...
Tak aby bolo jasne idea ze hlaogen svieti lespie od vybojky je haluz a je to len sposobene tmou a snahou napodobnovat denne svetlo ktore sa potom zo zaciatku tazko znasa lebo je strasne vela kontrastov na oko.Hej a nezabudajte ze ludske oko pracuje bezne so skreslenim 3-7% a vase ucho nepocuje skreslenie az do 15 % v urcitom rozsahu ... Takze vidiet a VIDIET neni stale to iste ako to nieje ...
Pokial viem, tak práve xenonova výbojka má viac výhod ako halogén, a už len tá farba svetla je určite ľudskému oku príjemnejšia a prirodzenejšia než žltá.... tak neviem, hádať sa nechcem, ale v každom prípade som teraz presvedčený, že xenon je lepší než klasikcý halogén....
Zag normalne nepise hluposti.
Samozrejme xenony maju nevyhody.
hoci mozno vybojka vydrzi dlhsie, cena je nasobne vyssia ako u H7. takze prevadzka je urcite drahsia
tiez podporna elektronika moze odist a dohromady ta technika je dost draha.
Jedno svetlo za 20000 = ziadna sranda.
co sa tyka produkcie tepla strelil Zag capa, lebo halogen ma vyssi prikon a ten musi reflektor prijat a odviest - v podobe tepla
Zag
Uz som to trosku one ... sak pocitajte ...
Jurai ze dik na zaciatku a potom dalej toho capa
one asi takto skusim lebo sme sa ne one ... Vybojka napr 45W a halogen 45W ... Ano viacej tepla v tomto pripade dava halogena ALE je to nieco uplne ine lebo sa vlastne neda provnavat svietivost vybojka a halogena co znamena ako to mam napisat kuwa ... Proste ak by realne ta halogena papkala 45W tak by bolo fakt teplesie ako halogene ale vybojku naja trafo pokial viem a ziarovka svieti priamo na 12v ... Je tam menic napatia na vybojke a ty realne "doma" asi tazko zmeras kolko papa vybojka lebo ono frci po trafe aj na trosku inej frekvencii ... Ono je to tazke lebo pri halogene ak stupne teplota okolia o 15 stumov nad maximum nic sa nedeje ale vybojka ti ukaze tak akurat chrbat za zopar sekund ... Vybojky v aute su stiahnute a nejdu na maximum uz ci pre dlhsiu zivotnost,bezpacnost,spotrebu ... V skutocnosti ak narves do vybojky 45W na tvrdo bez kolisania a to iste do halogen tak vybojka prehreje halogen a to uz z dovodu ze halogen hreje inac od vlakna ako vybojka.Halogen hreje bodovo a vybojka ako slnko a to neni na povrchu najhorucejsie ale az pod dalsou /kurna alebo az dalsou a dalsou -druhou
/ vrstvou ... Je to tazke pisat chalani ja to mam este z diskotek ked som drzal vybojky v rukach ked smrtelnik o tom len cital - tak asi tak a nejaku elektroniku xenon a tak som uz tiez riesil ...
A vite co kaslat na to nech to svieti ja to proste neviem napisat tak aby sa to dalo chapat na to ja talent nemam ...
Ja som len pisal ze nema vybojka rada teplo a to je pravda ona to fakt nee ... :microwave:
mirrco
Ja som za ZAGa vsetko co napisal je takmer svata pravda!A ked si to poriadne precitate pochopite.
ALe ja som vzdy myslel ze Xenony pulzuju vyskou frekvenciou ako stroboskop samozrejme nie 10 bliknuty za sekundu ale 10 000...
Xenonove svetlo je sice biele ae vite to aje ako aj z tym 50Cd ledkami sviti to jak fas ale tako rozoznam ci je t tmavomodra alebo tmavo zelena...a tak je to aj zo xenonmi vyzaruju urcite spekta neskutocne silne napr reflexnu vestu znacky teda tyrkisove a kriklave farby su na nje vidiet super ale ked sviti do lesa do tyzh tmavozelenych listov nic moc a ked sviet halogenka pripada mi to kao denne svetlo.Mali sme na izbe 500watt halogen a fakt mozme povedat ze to svitil skoro ako slnko dokonca so mto este aj citil to teplo...Halogenky by sa mali pozuivat v potravinarstve aby som videl skutocnu farbu mesa a ked sa maluje obraz alebo ja neviem ale na cesty ako tak psotaci xenonka ale z odretymi usami...Mam par kamosov co si kupili xenony ale radsej rpesli na 100watt halogenky alebo tie phlipsky alebo osramy halogeny...
Totiz halogenka svieti ako ziarovka vsetky spekta vyzrajue v jednej rovine tmavo zelena a tmavohneda bude mat rovnaky jas ako bledo modra a zelena...
Neviem skor by som ale povedal ze xenon je chladnejesi ako halogen neviem ak mate straru halogenku vysksuajte pokus :obalte halogenku alobalom a zapecie sa do skla a do vybojky asi ee teda neviem mam skusenosti so stroboksopovou vybojkou nie je v nutri xenon ale iny svietiplyn ale nemala nikdy viac ako 30 stupnov.Je to len obycajny prieraz v plyne.
Sak kuknit v youtube nejkay TEslov trafak
na zaciatok vyskusam toto
http://www.youtube.com/watch?v=ueUl0x9_Hj4
potom ked zozeniem syntetyzator toto
http://www.youtube.com/watch?v=BiUlqecQKUo
a ked uz budem v tom profik tak si budem sviet do predu do okolia 1km
a spravim teslov teleport :reappear:
http://www.youtube.com/watch?v=FY-AS13fl30
Zag
Inac chalani zvazujem kupit nieco taketo este som ani nekukal co za sviecky vlastne su v mojom B-cku ...
http://cgi.ebay.co.uk/Xenon-Hid-Convers ... dZViewItem
http://cgi.ebay.co.uk/NEW-MERCEDES-E-S- ... dZViewItem
http://cgi.ebay.co.uk/RANGE-ROVER-02-XE ... dZViewItem
http://cgi.ebay.co.uk/HID-Xenon-Convers ... otohosting
http://cgi.ebay.co.uk/HID-Xenon-Convers ... dZViewItem
sak kuknite tu ...
http://search.ebay.co.uk/xenon_W0QQ_trk ... QQfrtsZ150
- macska4092
- Dátum registrácie: 20 Aug 2007, 10:13
Zo skusenosti. Vsetky svetla su dobre, Xenon naj, ale iba ak je vozovka sucha. Na mokrej naj. zltkasty halogen-biely-cerveny-modry-najhorsi. Xenon na urovni modreho na mokru. V hmle modry, xenon super. V dazdi cerveny halogen naj. Pouzivam biele halogeny. A som spokojny po cely rok. V extremnej hmle si dam modre halogeny.
Opel Astra F-CC, C18XE
ako stretavacku by si tam mal mat H7. ktovie, co s tym urobi rozptylove sklo na tych svetlach.Zag napísal:![]()
ja som do cireho Vectra B Valeo svetla dal na skusku D2S (bez specialneho adaptera H7->D2S) a svetelny flak sa zdal byt rovnako dobry ako s H7.
ovsem len v nejakej velmi presnej polohe
tie produkty mozu mat pochybnu kvalitu. spravidla su to no-name, to hovori samo za seba.
nebudem tvrdit, ze nie su dodrzane nejake mechanicke tolerancie, ale otazka je skutocna zivotnost.
ked ti odide vybojka, mozes mat problem zohnat nahradnu.
zato cena nie je vysoka. vsak sa pohraj.
a ako sa k tomu stavaju anglicki policajti ?
klucova otazka je, aku svetelnu skvrnu produkuje svetlomet s konkretnou vybojkou.
svetlo ma mat maximum intenzity niekde tych 35 metrov pred autom a ma dodrzat hranicu tiena, aby si neoslnoval
Na tom krasnom obrazku vidim, ze prave auto vyrazne viac oslnuje (v bode, kde je fotak).
ak su to lavostranne svetla, tak sa to da ocakavat (asymetria), ak anglicke svetla, tak je to zle.
