auto vibruje pri brzdeni
marek1512
Dátum registrácie: 11 Apr 2008, 23:24
Je to síce málo pravdepodobné, no skús si skontrolovať silenbloky motora... Ak sú dotrhané a vybité, tak sa prenášajú vibrácie motora na kabínu... Najčastejšie odchádza ten v podobe "kosti" - vľavo hore v motorovej časti...
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
Teo
Auto: Viac Oplov
dolezite je premerat hadzavost nabojov lebo ti to moze donicit aj nove kotuce :(
Kat
Dátum registrácie: 12 Okt 2007, 10:56
je potrebne pri vymene prednych kotucov vymenit aj oblozenie, ktore je este na cca 70% O.K.??
alebo je mozne na nove kotuce pouzit aj toto jazdene oblozenie?
Vlado Kat
Nové. S novými kotúčmi sa mení aj obloženie.
Kat
macil napísal:Nové. S novými kotúčmi sa mení aj obloženie.
a to zanovne oblozenie sa este bude mozne pouzit napr. pri dalsej vymene alebo ich mam vyhodit?
Vlado Kat
Vyhodiť. V tom starom už sú vychodené ryhy ako na starých kotúčoch, teda navzájom pasujú k sebe. Dokonca sa nemajú zamieňať ani navzájom medzi kolesami. Ak ich použiješ k novým kotúčom, jednak potrvá dlho, kým si sadnú a sadnú si až vtedy, keď narobia ryhy aj do nových kotúčov.
schumi80
Dátum registrácie: 06 Dec 2008, 15:17
Príspevok od používateľa schumi80 »
a teraz ja:( pri brzdeni z 80 km/h na 60 km/h mi silno trasie volant. Ano krive kotuce? menil som ich uz 3 krat a naposledy som dal uz bosch a zasa to zacalo triast volantom... po vymenie kotucov a jazdenia cca 3 mesiace bolo vsetko super ale potom to zacne, najprv trocha a potom to stupnuje viac a viac az musim zasa vymenit kotuce. Uz dvakrat mi uznali reklamaciu kotucov a zasa to trasie..... tak? krivy naboj? a tym ak by bol krivy naboj poskodim i nove kotuce?
Opel vectra 2,2 Dti CDX r.v. 9/2001
Keby boli krivé náboje, tak ti to trasie odzačiatku. Chybu hľadaj skôr v uložení náprav, alebo zájdi ešte na test bŕzd. Aj zadných.
schumi80
ale ako je mozne ze zacne triast vzdy az cca 3 mesiace po vymene kotucov. dovtedy nic
Neviem. Zájdi na ten test. Tam zistíš, či problém je v brzdách, alebo niekde inde.
schumi80
spmenul som si ze som bol pred tyzdnom na STK a tam to bolo v poriadku.. i tam testuju brzdy nie?
Záleží na tom, ako na to dupne. Ale väčšinou tam otestujú len brzdný účinok a rozdiel medzi jednotlivými stranami. V tvojom prípade je potrebne na brzdu tlačiť postupne a sledovať budíky.
schumi80
Bol som dnes na geometrii... no auto je v poriadku(aspon po tejto stranke) tak ako je mozne ze mi trasie volant pri brzdeni ale len od 80 po 60 km/h... ked idem 130km/h a brzdim ziadne trasenie To zacne az pri rychlosti 80 a skonci pri 60.... vymenil som capy, stabilizacne tycky, pozrel vsetky silenbloky.....aj tak nepomohlo
schumi80
vraj by to mohlo byt uz jedine loziska alebo krivy naboj... da to zistit ci je ten krivy? nieze dam vymenit naboj a nepomoze to.....
Lubec
schumi80 napísal:vraj by to mohlo byt uz jedine loziska alebo krivy naboj... da to zistit ci je ten krivy? nieze dam vymenit naboj a nepomoze to.....
Da sa to merat odchylkomerom
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
VeBe X16XEL Caravan - ex
schumi80
a kde? co je to za pristroj? trocha mi povedz viac o tom
Lubec
v podstate jeho zakladna funkcia je zmerat odchylku hadzavosti kotucov. Musis najst servis, ktory je tymto pristrojom vybaveny. Modelov je vela, staci ak si ho vygooglis.
quattro
schumi80
dnes som bol v servis opel a robili test brz a zistili ze su kotuce zasa krive tak som sa objednal na vymenu kotucov v original servise opel.... Bude ma to stat tolko co u mojho mechanika.....opel mi da zlavu 30 percent na material a 15 na pracu... silno uvazujem ze i ine veci budem menit v opli ked je tam taka zlava
schumi80
vymenene kotuce i platnicky..... vsetko je O.K.... uvidme po 3 mesiacoch jazdenia..... ale poviem vam dali mi taku dobru cenu...Originál dielce... kotuce 130€/2ks platnicky 74€ praca 27€
a zaruku
bizzy
Dátum registrácie: 02 Júl 2010, 14:19
Príspevok od používateľa bizzy »
ja som si kupil bremba a trw dosky, mam ich tam chvilu, ved som najazdil doteraz na nich nejakych 3000km... ked idem nejakch 200-210 a nejaky blazon sa nepozrie do spetneho a vleti mi do laveho pruhu na dialnici a zacnem brzdit, zacne to triast volantom jak dive, vraj kotuce su prehriate, no to pos*r! Vec nie za par skrtutiek, dajte to reklamovat, tak maju na to zo zakona mesiac, a ja mam medzi tym na com jazdit?... Tak musim chodit na tychto a verit ze sa nezabijem :lol:
Astra J 1.4 Turbo Cosmo
Obrázok LPG
