svieti kontrolka ABS, TC a neukazuje rychlost
toho cloveka s diagnostikou Ti doporucil Milans ?makobn napísal:sharkvectra napísal:Kamoš ma taky isty problem a počitač mu vyhodil ze ma "censored" ABS
a to co znamena? cenzurovane? kua a vcera zas slapalo vsetko jak ma aj ten airbag mi zmazal a nesvietilo a dnes jak napotvoru svieti aj ABS aj TC aj airbag, nejde tacho a zhasina....mna porazi. Ako sa da hladat chyba ked raz to ide a raz nie? clovek si mysli ze je uz ok ked nieco precisti alebo dotiahne lebo kontrolky nesvietia a na druhy den vsetko po starom.....kua tam
Podla tych vyjadreni asi tomu nerozumie. aj si mu zaplatil ?
Milans
- Dátum registrácie: 27 Júl 2006, 18:22
takze si bol v Chudej Lehote ? Citam, ze ta pekne odbil. Tak potom este jeden kontakt na na jedneho autoelektikara, resp. co sa profesionalne zivi diagnostikou, ale je z Dubnice. Kontakt cez ss.
Komo
- Bydlisko alt: Komjatna
Nechcel som zakladat novu temu, tak sa opytam tu.
Vcera som sa vracal z RK, prsalo. Po nastartovani sa mi rozsivetili kontrolky (ABS+TC). Vypol som motor, nastartoval a zhasli. Po asi 10 metroch sa objavili znovu a uz nezhasli. Dosiel som domov, odparkoval a k autu som sa dostal az dnes. Nastartoval som, vsetko pekne zhaslo, presiel som asi 200m a zas svietia.
- tomi1583
- Dátum registrácie: 29 Apr 2009, 20:30
daj si niekomu spravit diagnostiku ja mam to iste a s nou mi langdon2 zistil ze mi jeden snimac ABSka na kolese hadze chybu
PS: boli aj casi ked mi to nezasvietilo aj pol roka
Skoda Favorit Sport Line KO
Kontakt - 0903606992
- Teo
- Auto: Viac Oplov
viete kolko veci aj mne zobralo chut do zivota? Ale dnes ked mam aj ja opat opel a uz aj moja zena ma opel tak je to ok
- Teo
- Auto: Viac Oplov
a co tak snimac otacok na kole?
makobn
- Dátum registrácie: 05 Feb 2009, 23:19
vravim ze snimace som medzi kolesami vymenil a zdali sa mi OK....ale niekto mi tu vravel ze signal na tachometer berie z laveho predneho kolesa iba...tak tam som pozrel aj to ozubene kolo a bolo to podla mna Ok....len niekde na ceskom fore mi prednedavnom pisali ze na vectre B po facelifte berie signal z praveho predneho kolesa....tam som to ozubene koleso nepozeral....tak vobec neviem teraz ci to ma byt prave ci lave predne koleso
Opel Vectra B 2.0 16V 100kW 1998 x20xev
- Teo
- Auto: Viac Oplov
ako zdali? bud su alebo niesu dobre
makobn
no zdali ako opticky....nijak neboli oskodene aj kable boli dobre......niekto mi spominal ze ich mam premerat len ja neviem ze co mam merat, ci odpor alebo co :oops: a chúďa vectra este stale stoji v garazi...uz dva mesiace bez akejkolvek zmeny....nemozem s nou nic robit skrz tu zlomenu klucnu kost co som spominal a ktora sa nie a nie konecne dobre zrast
makobn
chlapi ja uz som zufali... vcera som bol u jedneho autoelektrikara a vobec mi ABS nesvietilo....vsetko slo jak hodinky....tak mi rucne meral snimace a nezistil ziadnu chybu...
Tak som siel dnes jednemu tipkovi na diagnostiku no a RJ ABS nehlasila ziadne chybove kody.....a ked sme pootacali jednotlivo kolesami tak pekne snimace vraj menili hodnoty...ze vsetko OK!
No a ked som od neho odchadzal ne polceste domov zacalo vsetko svietit po starom...tacho neslo a motor pekne v neutrali zdochol.... Ja uz fakt neviem co s tym
