svieti kontrolka ABS, TC a neukazuje rychlost
makobn
Dátum registrácie: 05 Feb 2009, 23:19
Príspevok od používateľa makobn »
zdravim Vas. Viem ze to tu uz bolo riesene ale mam taky problem. Dnes mi pri otoceni klucika nezhasli ziadne kontrolky. Po nastartovani zhasli vsetky ale po prejdeni asi 1 km sa mi rozsvietili kontrolky ABS a TC a auto prestalo ukazovat rychlost. Nasiel som tu podobne problemy ale nik nepisal ze by mu pred startom nepozhasinali kontrolky motora, mazania.... neviete v com moze byt problem?
Opel Vectra B 2.0 16V 100kW 1998 x20xev
Skontroluj napätie v palubnej sieti a potom ľavé predné čidlo ABS.
Mimochodom, kontrolka mazania hasne až po naštartovaní motora, keď stúpne tlak v mazacej sústave.
makobn
s tou kontrolkou mazania sa ospravedlnujem :lol: ked bolo vsetko v poriadku tak som tomu nevenoval pozornost no teraz mi ostanu svietit vsetky tak neviem ktore maju zhasnut a ktore mi vlastne zhasinali ked bolo auto v poriadku....a prosim ta ako skontrolujem napatie v palubnej sieti? :roll:
Voltmetrom. Zmeriaš napätie na batérii počas chodu motora. Malo by byť okolo 14V a nemalo by sa s otáčkami motora meniť.
Skôr si však myslím, že problém bude s tým čidlom, resp. buď je zašpinený veniec na náboji, alebo blbne káblik k čidlu.
chausj
no ja ked startujem, tak mi ostanu svetit dve - baterka a mazanie....to asi myslim ze by malo byt u vsetkych.....no a to ze u teba sveti kontrolka ABS (TC mi nesvetilo, lebo ho nemam) a neukazuje rychlost, tak to urcite bude cidlo ABS na lavom prednom kolese......vyskusaj ho odpoit a precistit......mne to na chvilku pomohlo ale aj tak som potom musel kupit novy kabel
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP
makobn
dakujem za radu...hned zajtra rano skusim poriesit. A inak ked je zaspinene cidlo vtedy prestane aj tachometer ukazovat rychlost? A skusal som auto rozbehnut a dupnut na brzdu...islo hned do smyku. Takze ABS asi fakt nefunguje...a to som si myslel ze len blbnu kontrolky.
chausj
makobn napísal:dakujem za radu...hned zajtra rano skusim poriesit. A inak ked je zaspinene cidlo vtedy prestane aj tachometer ukazovat rychlost? A skusal som auto rozbehnut a dupnut na brzdu...islo hned do smyku. Takze ABS asi fakt nefunguje...a to som si myslel ze len blbnu kontrolky.
to bolo iba par krat ze mi prestal fungovat tachometer, potom som uz vymenil ten kablik......a pri prudkom brzdeni mi to lave predne koleso sa hned smykalo
na prednych kolesach nie je cislo ABS zapuzdrene, takze spina a korozia maju vplyv
ak mas chybu na ABS, kontrolka zhasne len ak su signaly v poriadku a dosiahnes nejaku rychlost (cca 10-15 km/h)
makobn
a vraj sa da nejak doma vyblikat zavada ABS ak mam ABS Bosch....neviete mi niekto poradit ako?
makobn
zabudol som dodat ABS Bosch druhej generacie
Milans
Dátum registrácie: 27 Júl 2006, 17:22
ak potrebujes pomoct, ozvi sa mi cez sukromnu spravu ( sz ), som tiez z Bce, poznam par ludi, co by sa ti na to pozreli ( ak nemaju dovolenku )
Milans
... opravujem, sukromna sprava ( ss )
makobn
prosim Vas vsetkych tu pritomnych automechanikov a ludi co sa rozumeju oplom....dnes som nemal ziaden problem s autom a to som na nom aj dost nabehal...a.si po 30 km sa rozvietili tie kontrolky TC a ABS ale tachometer fungoval ako mal.....takto to bolo asi dalsich 30 km dokial som auto neodstavil. Teraz vecer som siel asi 2 km po priatelku a ked som sa od nej vracal siel som z vedlajsej na hlavnu a tam mi zhasol znicoho nic motor pri preradovani.....po tom co ma skoro zobral kamion na onen svet som znova nastartoval a to uz znova zacali svietit kontrolky TC a ABS a naviac nesiel ani tachometer.....po 50 metroch som zas chcel odbocit z cesty a tam mi to znova zhaslo pri stlaceni spojky...brzdy stvrdli....volant stvrdol a tam ma zas skoro zobral na onen svet rozbehnuty golf....po opatovnom nastartovani som si vsimol ze pri neutrali a aj pri stlacenej spojke mi klesnu otacky pod 500 a motor skoro vzdy zhasne....nakolko som sa presvedcil ze je to zivotu nebezpecne behat na takom aute potrebujem prosim nejaku radu ze co tomu moze byt. Moze to dochnutie byt sposobene tym ze neide tachometer a svietia tie kontrolky? alebo to je nahoda ze sa to spolu vsetko pokazilo? dakujem za odpovede
chausj napísal:no ja ked startujem, tak mi ostanu svetit dve - baterka a mazanie....to asi myslim ze by malo byt u vsetkych.....no a to ze u teba sveti kontrolka ABS (TC mi nesvetilo, lebo ho nemam) a neukazuje rychlost, tak to urcite bude cidlo ABS na lavom prednom kolese......vyskusaj ho odpoit a precistit......mne to na chvilku pomohlo ale aj tak som potom musel kupit novy kabel
u benzinov x16xel, x20xev, x18xe kontrolka zhasne az po nastartovani
makobn napísal: tam mi zhasol znicoho nic motor pri preradovani.....po tom co ma skoro zobral kamion na onen svet som znova nastartoval a to uz znova zacali svietit kontrolky TC a ABS a naviac nesiel ani tachometer.....po 50 metroch som zas chcel odbocit z cesty a tam mi to znova zhaslo pri stlaceni spojky...brzdy stvrdli....volant stvrdol a tam ma zas skoro zobral na onen svet rozbehnuty golf....po opatovnom nastartovani som si vsimol ze pri neutrali a aj pri stlacenej spojke mi klesnu otacky pod 500 a motor skoro vzdy zhasne....nakolko som sa presvedcil ze je to zivotu nebezpecne behat na takom aute potrebujem prosim nejaku radu ze co tomu moze byt. Moze to dochnutie byt sposobene tym ze neide tachometer a svietia tie kontrolky? alebo to je nahoda ze sa to spolu vsetko pokazilo? dakujem za odpovede
podla mna mas 2 nezavisle problemy
1. typicky problem volnobehu - najma pri zahriatom motore pri vyradeni rychlosti alebo pomalom radeni motor skape.
pomocka - jazdi vzdy so zaradenou rychlostou, na neutral pridaj plyn pedalom
riesenie - NAJMA no NIELEN ocistit skrtiacu klapku, kontrola motorceka volnobehu.
k tomuto je napisanych vela tem, pohladaj to a vsetko si precitaj
2. problem ABS - v x20xev sa casto kazilo ABS+TC
makobn
ano ano volnobezny ventil ci ako sa to vola som cistil pred pol rokom. Tiez to zhasinalo sem tam ale nie tak ako dnes.....dnes to zacalo z nicoho nic a vzdy ked vyradim tak zhasne.....dufam ze ho bude stacit znova len vycistit. Len som chcel vediet ci to zhasinanie nemoze byt kvoli niecomu inemu....vyskusam a uvidim ale dik za radu.
makobn napísal:ano ano volnobezny ventil ci ako sa to vola som cistil pred pol rokom. Tiez to zhasinalo sem tam ale nie tak ako dnes.....dnes to zacalo z nicoho nic a vzdy ked vyradim tak zhasne.....dufam ze ho bude stacit znova len vycistit. Len som chcel vediet ci to zhasinanie nemoze byt kvoli niecomu inemu....vyskusam a uvidim ale dik za radu.
moze byt kvoli niecomu inemu, ale zvycajne je to klapka, ventil, otvory
makobn
a nemoze to zhasinat kvoli tomu ze nefunguje TC? ved ta ma na starosti pri pretacani kolies ubrat plynu....ci nie? som laik co sa aut tyka tak len konstatujem....ale co to logiky by na tom bolo.....RJ si mysli ze kolesa presmykuju tak uberie plyn a auto zhasne...ci nie? uplnu blbost som trepol?
makobn napísal:a nemoze to zhasinat kvoli tomu ze nefunguje TC? ved ta ma na starosti pri pretacani kolies ubrat plynu....ci nie? som laik co sa aut tyka tak len konstatujem....ale co to logiky by na tom bolo.....RJ si mysli ze kolesa presmykuju tak uberie plyn a auto zhasne...ci nie? uplnu blbost som trepol?
vylucit sa to neda, ale myslim si, ze skor nie. vsak si to odsleduj
makobn
dnes zas nic po nastartovani nesvietilo...hmmm je to divne. Skontroloval som ten snimac na lavom prednom kolese a nic zle som si nevsimol....snimac pomerne cisty, to drazkovane koliesko je tiez neporusene a kabel sa tiez zdal byt v poriadku. Vsade radia ze je ten snimac na lavom prednom kolese ale prakticky by mal byt na vsetkych 4roch nie? treba mi kontrolovat vsetky? a su tie snimace aj na zadnych kolesach? alebo ako to je. A postil som sa aj do cistenia toho volnobezneho ventilu....no ako vravim rano po nastartovani ked nesvietili kontrolky a tacho fungovalo nebolo ani stopy po tom ze by mal dochnut motor....otacky boli ako vzdy idealne....tak neviem. Skusim ho precistit a uvidim.
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
