Vrzgot pri toceni volantom
- Dátum registrácie: 23 Aug 2007, 12:01
Ahojte, mam taky problem, ze pri toceni volantom v hociakej rychlosti mi vrzga volant, teda vrzgot ide asi spod motora a prenasa sa to na volant, je to take jemne gumove vrzganie. moze to byt v riadeni? alebo tak nieco? nerad by som bol, keby som to nechal tak a nieco by vaznejsie odyslo, diky za radu
Mam Vektru B Comby 1,6 16V 74KW
Nechcem zakldať novú tému, využívam túto.
Tie plechové misky, čo sú vidno z motorového priestoru - u mňa sú ich gumové štuplíky asi 1 cm nad plechom - nedotýkajú sa.
Je to tak dobre? Alebo sa niečo pochrúmalo nad pružinou a celé to stúplo?
Vďaka za odpoveď každému ochotnému majiteľovi Vectry B
- Teo
- Auto: Viac Oplov
to nevies nakolko pod nimi je lozisko na ktorom sa to toci ak prasklo tak moze robit casto ten zvuk a praskaju casto
- Teo
- Auto: Viac Oplov
tak je to ako pises 8)
- Dátum registrácie: 30 Máj 2010, 10:52
mam problem -potom čo pršalo , mi začalo vrzgat pri točeni volantu velmi silno z obydvoch stran,teraz ked už je pekne to vychadza z lavej strany (asi lave koleso), pre istotu som chcel skontrolovat olej v serve ale z vrchu to nejde a od kolesa som odtiahol plastovy kryt vopchal ruku aj odtočil vrchnak ale hladinu neviem skontrolovat lebo tam nevidim.
na nadobke som myslim vydel min. a max ale nadobka je mliečna takže som nič nevidel.
ako to kontrolujete vy?
- Jarko85
- Dátum registrácie: 09 Jún 2011, 06:11
vŕzganie - škrípanie
Zdravím,
mal som tento problém tiež - pozerali sa mi na to ale bez rozobratia nič nezistili. V servise to rozobrali a na LP bola prasknutá pružina (z hora aj dola chýbal normálne kus závitu) + samozrejme teda zničené aj uloženie tlmiča. oprava + ND + robota = 130€ (ak sa nemýlim)
- povedal mi technik že to môže robiť všeličo ale toto pomohlo mne
Opel Vectra C 2,2 DTI 92kW
Vectra B - ja som mal prasknuty horne ulozenie mcphersonu - ten gumokov.Teo napísal:to nevies nakolko pod nimi je lozisko na ktorom sa to toci ak prasklo tak moze robit casto ten zvuk a praskaju casto
uz po demontazi hornej misky z motoroveho pristoru bolo vidiet, ze je to "na cucky". pritom jedno lozisko bolo docela ok
