Vrzgot pri toceni volantom
1saxon1
Dátum registrácie: 23 Aug 2007, 12:01
Príspevok od používateľa 1saxon1 »
Ahojte, mam taky problem, ze pri toceni volantom v hociakej rychlosti mi vrzga volant, teda vrzgot ide asi spod motora a prenasa sa to na volant, je to take jemne gumove vrzganie. moze to byt v riadeni? alebo tak nieco? nerad by som bol, keby som to nechal tak a nieco by vaznejsie odyslo, diky za radu
Mam Vektru B Comby 1,6 16V 74KW
Etcher
Dátum registrácie: 09 Máj 2007, 11:39
Príspevok od používateľa Etcher »
Cau. Ja som mal ten isty problem a boli to horne uchyty tlmicov.
Ked otvoris kapotu tak take misky s matkou su to . Ja som ich mal popraskane a vydavalo to strasny zvuk. Po vymene OK. cca 50 oiro aj s robotou.
1saxon1
ok, pozrem na to, aj ked nemyslim ze to bude v tom, tlmice som menil aj s gumenim medziulozenim, inak dikes
Nechcem zakldať novú tému, využívam túto.
Tie plechové misky, čo sú vidno z motorového priestoru - u mňa sú ich gumové štuplíky asi 1 cm nad plechom - nedotýkajú sa.
Je to tak dobre? Alebo sa niečo pochrúmalo nad pružinou a celé to stúplo?
Vďaka za odpoveď každému ochotnému majiteľovi Vectry B
Teo
Auto: Viac Oplov
to nevies nakolko pod nimi je lozisko na ktorom sa to toci ak prasklo tak moze robit casto ten zvuk a praskaju casto
Tomáš, ako najjednoduchšie zistím či je prasknuté?
marek1512
Dátum registrácie: 11 Apr 2008, 23:24
Skús zhodiť tú misku... Malo by to byť vidieť... Ak nie, tak už len vybrať celú pružiacu jednotku a skontrolovať to tak...
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
Teo
Auto: Viac Oplov
tak je to ako pises 8)
mariaan1
Dátum registrácie: 30 Máj 2010, 10:52
Príspevok od používateľa mariaan1 »
mam problem -potom čo pršalo , mi začalo vrzgat pri točeni volantu velmi silno z obydvoch stran,teraz ked už je pekne to vychadza z lavej strany (asi lave koleso), pre istotu som chcel skontrolovat olej v serve ale z vrchu to nejde a od kolesa som odtiahol plastovy kryt vopchal ruku aj odtočil vrchnak ale hladinu neviem skontrolovat lebo tam nevidim.
na nadobke som myslim vydel min. a max ale nadobka je mliečna takže som nič nevidel.
ako to kontrolujete vy?
Jarko85
Dátum registrácie: 09 Jún 2011, 06:11
vŕzganie - škrípanie
Príspevok od používateľa Jarko85 »
Zdravím,
mal som tento problém tiež - pozerali sa mi na to ale bez rozobratia nič nezistili. V servise to rozobrali a na LP bola prasknutá pružina (z hora aj dola chýbal normálne kus závitu) + samozrejme teda zničené aj uloženie tlmiča. oprava + ND + robota = 130€ (ak sa nemýlim)
- povedal mi technik že to môže robiť všeličo ale toto pomohlo mne
Opel Vectra C 2,2 DTI 92kW
mariaan1
nepisal som lebo som bol za mechanikom a ten povedal že to budu ložiska a že kym nemam problem s točenim tak to nemam riešit, ale asi pred mesiacom to samo prestalo takže zatial mam klud
Teo napísal:to nevies nakolko pod nimi je lozisko na ktorom sa to toci ak prasklo tak moze robit casto ten zvuk a praskaju casto
Vectra B - ja som mal prasknuty horne ulozenie mcphersonu - ten gumokov.
uz po demontazi hornej misky z motoroveho pristoru bolo vidiet, ze je to "na cucky". pritom jedno lozisko bolo docela ok
