Rozvodovy remen
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
Rozvodovy remen
Zdravicko. Na internete som natrafil na 110 zubkovy a sa mi zda ze 146 zubkovy....ktory z nich je ten "dobry".
Vdaka.
Vectra A, C20NE, 1992
rado.c
zeby s / bez klimatizacie???
Jakub-ko
podla coho sa ti zda ze nie 110 ale 146 zubkovy :shock: a rozvodovy remen nema nic spolocny s klimou taha len rozvody a niekomu aj vodnu pumpu
OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL
spidy
Dátum registrácie: 02 Apr 2006, 09:04
Auto: Nemám auto
Príspevok od používateľa spidy »
ako nemam šajn čo tu rozoberate o zubgoch ale ak je viac zubkou je logycke ze je vedši a tak ešte asi taha aj klimu
Klímu neťahá rozvodový (ozubený) remeň, ale drážkovaný (klinový).
spidy
Auto: Nemám auto
macil napísal:Klímu neťahá rozvodový (ozubený) remeň, ale drážkovaný (klinový).
macil ja fim som iba tak ale tušim že niečo podobne sa ma pital manik ked som klupoval na gsi ale nevim si spomenut
Komo
Dakujem za vsetky odpovede, ale stale som sa nedozvedel, to co som chcel vediet.
Inak, vodnu pumpu musi tahat remen tak ci tak cize tam to asi nebude...mozno o jednu napinaciu kladku viac, alebo neviem. Proste som pozeral, a robia sa tieto 2 tipy. Mne sa zda, ze mam ten s mensim poctom zubov, ale chcel som si to tu overit...tak diky.
Manta
Re: Rozvodovy remen
Komo napísal:Zdravicko. Na internete som natrafil na 110 zubkovy a sa mi zda ze 146 zubkovy....ktory z nich je ten "dobry".
Vdaka.
ak sa robia dva druhy na tvoj motor to znamena ze jeden ti bude pasovat a druhy nie..ostava ti len spocitat zubky inac sa ti moze stat ze kupis akurat ten ktory ti nepasuje...teda ak predajca neviem ktory tebe presne pasuje...
toto som mal tiez ked som kupoval vodnu pumpu, boli dva druhy a lisily sa tiez poctom zubkov a ako napotvoru som kupil tu druhu ale bezproblemou mi to potom vymenily v predajni..bol to konkretne motor C20NE ako mas aj Ty...takze tam bude pes zakopany..vsetko ma na svedomi vodna pumpa..
Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
Komo
Fuu..no tak teda super...cize mi asi nic ine neostava, len zacat ratat zubky :) nuz co uz...aspon keby tam nebol tak na <> pristup....ale co uz.
Manta
Komo napísal:Fuu..no tak teda super...cize mi asi nic ine neostava, len zacat ratat zubky :) nuz co uz...aspon keby tam nebol tak na <> pristup....ale co uz.
to je problem priecne ulozenych motorov z prednym nahonom..ja viem preco mam rad zadny nahon a pozdlzne ulozeny motor ale hlavne stare ople... :D :D :D
taki22
Príspevok od používateľa taki22 »
Ked sa tu takto rozbehla debata o rozvodovom remeni, tak sa spytam aj ja...treba na Vectre B menit tento remen? Kdesi som pocul ze je tam riadny retaz, vraj to netreba..ja som v tomto antitalent... :roll:
chausj
no je to dost pravdepodobne ze tam mas retaz, ale asi budes mat aj remen, teda ja mam na alternator a klimu
Komo, je v bratislave jeden obchod, ked chces ja sa tam opytam, len napis presne rocnik a aky mas motor....a neni to tam drahe
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP
taki22
hej, remen tam je tiez len ide mi hlavne o tie rozvody...meneny este nebol tak nerad by som daco posr... Ale ak netreba tak okej. Len trosku je to hlucnejsie ako ma byt...zeby napinacia kladka??? :?
chausj
my sme pre istotu kupili novy remen, neni to az take drahe a radsej budeme mat istotu ze je to v poho....ale hlavne pozri na stav....my uz mame taky troska opotrebovany :roll:
RisNo
Dátum registrácie: 27 Jan 2006, 06:19
Príspevok od používateľa RisNo »
taki22 napísal:hej, remen tam je tiez len ide mi hlavne o tie rozvody...meneny este nebol tak nerad by som daco posr... Ale ak netreba tak okej. Len trosku je to hlucnejsie ako ma byt...zeby napinacia kladka??? :?
Rozvodovy remen by sa mal menit kazdych 40 - 50tis + "upinacie kladky"(ci co su to) + ja som menil aj vodnu pumpu!
--== RisNo ==--
Monthy III = Volvo S80 V8....BUDE
Monthy II = VeBe 99" 2.0 16V 100KW (X20XEV)
Monthy I = VeBe 98" 1.8 16V 85KW (X18XE)
http://risno.salem.sk/
http://www.dobryanjel.sk/
http://www.smolkovia.sk/
2 taki22:
Motory X20DTL, X20DTH aj Y20DTH majú rozvodovú reťaz. Tá je v podstate bezúdržbová, len raz za čas treba skontrolovať, prípadne nastaviť vstrekovacie čerpadlo.
chausj
tu ide o remene, ktory ide na alternator, klimu a posilnovac tusim
Toto je posledný príspevok od Takiho.
Ja som odpoveď adresoval Takimu. Tak o čo ide? :roll:
Pletiete dve veci dokopy.
Odporúčam venovať trochu viac pozornosti príspevku na ktorý odpovedáte, lebo potom tu vznikajú nedorozumenia.
chausj
ospravedlnujem sa :roll:
taki22
macil napísal:2 taki22:
...ano macil, hlavne toto ma zaujimalo..dikes. Ale vdaka aj ostatnym za rady a postrehy :) :wink:
A k tomu nedorozumeniu..to nist, pohoda :wink:
