Rozvodovy remen
Komo
- Bydlisko alt: Komjatna
Rozvodovy remen
Zdravicko. Na internete som natrafil na 110 zubkovy a sa mi zda ze 146 zubkovy....ktory z nich je ten "dobry".
Vdaka.
Vectra A, C20NE, 1992
Vdaka.
Komo
Dakujem za vsetky odpovede, ale stale som sa nedozvedel, to co som chcel vediet.
Inak, vodnu pumpu musi tahat remen tak ci tak cize tam to asi nebude...mozno o jednu napinaciu kladku viac, alebo neviem. Proste som pozeral, a robia sa tieto 2 tipy. Mne sa zda, ze mam ten s mensim poctom zubov, ale chcel som si to tu overit...tak diky.
- Manta
Re: Rozvodovy remen
ak sa robia dva druhy na tvoj motor to znamena ze jeden ti bude pasovat a druhy nie..ostava ti len spocitat zubky inac sa ti moze stat ze kupis akurat ten ktory ti nepasuje...teda ak predajca neviem ktory tebe presne pasuje...Komo napísal:Zdravicko. Na internete som natrafil na 110 zubkovy a sa mi zda ze 146 zubkovy....ktory z nich je ten "dobry".
Vdaka.
toto som mal tiez ked som kupoval vodnu pumpu, boli dva druhy a lisily sa tiez poctom zubkov a ako napotvoru som kupil tu druhu ale bezproblemou mi to potom vymenily v predajni..bol to konkretne motor C20NE ako mas aj Ty...takze tam bude pes zakopany..vsetko ma na svedomi vodna pumpa..
Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
- Manta
to je problem priecne ulozenych motorov z prednym nahonom..ja viem preco mam rad zadny nahon a pozdlzne ulozeny motor ale hlavne stare ople...Komo napísal:Fuu..no tak teda super...cize mi asi nic ine neostava, len zacat ratat zubkynuz co uz...aspon keby tam nebol tak na <> pristup....ale co uz.
taki22
- chausj
- Dátum registrácie: 09 Dec 2006, 12:09
no je to dost pravdepodobne ze tam mas retaz, ale asi budes mat aj remen, teda ja mam na alternator a klimu
Komo, je v bratislave jeden obchod, ked chces ja sa tam opytam, len napis presne rocnik a aky mas motor....a neni to tam drahe
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP
taki22
- chausj
my sme pre istotu kupili novy remen, neni to az take drahe a radsej budeme mat istotu ze je to v poho....ale hlavne pozri na stav....my uz mame taky troska opotrebovany :roll:
- RisNo
- Dátum registrácie: 27 Jan 2006, 06:19
Rozvodovy remen by sa mal menit kazdych 40 - 50tis + "upinacie kladky"(ci co su to) + ja som menil aj vodnu pumpu!taki22 napísal:hej, remen tam je tiez len ide mi hlavne o tie rozvody...meneny este nebol tak nerad by som daco posr... Ale ak netreba tak okej. Len trosku je to hlucnejsie ako ma byt...zeby napinacia kladka??? :?
--== RisNo ==--
Monthy III = Volvo S80 V8....BUDE
Monthy II = VeBe 99" 2.0 16V 100KW (X20XEV)
Monthy I = VeBe 98" 1.8 16V 85KW (X18XE)
http://risno.salem.sk/
http://www.dobryanjel.sk/
http://www.smolkovia.sk/
Toto je posledný príspevok od Takiho.taki22 napísal:hej, remen tam je tiez len ide mi hlavne o tie rozvody...meneny este nebol tak nerad by som daco posr... Ale ak netreba tak okej. Len trosku je to hlucnejsie ako ma byt...zeby napinacia kladka??? :?
Ja som odpoveď adresoval Takimu. Tak o čo ide? :roll:
Pletiete dve veci dokopy.
Odporúčam venovať trochu viac pozornosti príspevku na ktorý odpovedáte, lebo potom tu vznikajú nedorozumenia.
taki22
...ano macil, hlavne toto ma zaujimalo..dikes. Ale vdaka aj ostatnym za rady a postrehymacil napísal:2 taki22:
Motory X20DTL, X20DTH aj Y20DTH majú rozvodovú reťaz. Tá je v podstate bezúdržbová, len raz za čas treba skontrolovať, prípadne nastaviť vstrekovacie čerpadlo.
A k tomu nedorozumeniu..to nist, pohoda
