signalizacia
lado
Dátum registrácie: 10 Okt 2006, 20:15
signalizacia
Príspevok od používateľa lado »
Caute opelaci uz davno som tu nebol ale vraciam sa spet man problem nieje to az taky velky ale chcel by som ho odstranit.
Autoradio mi funguje len ak dam klucit do zapalovanie a otocim to by bolo ok,ale ak otvorim dvere tak mi pipi ze mam klucik v zapalovani to pipani sa da niejako odstranit ,Mam opel vectru B dakujem vam.
Opel astra j 1.7 81kw 2012
Opel vectra 1.6 16V 74kw Ex
rpiiip
:lol: stiahni okno a zatvor dvere :lol:
To len tak 8)
lado
Hahaha to bolo vtipne, ja ten problem chcem odsranit a nie stahovat okno
dedo.miki
Príspevok od používateľa dedo.miki »
To pípanie odstrániš tak ,že vyberieš ten bzučiak von,ale potom sa nestažuj ,že ti bude chýbať jeho funkcia.Máš aj takú možnosť ,že rádio zapojiť na stály prúd,ale to ti môže vybíjať baterku pri odstavenom aute.Tak si dobre rozmysli čo chceš.
2 lado:
Čo tam máš za autorádio? To by malo hrať aj bez kľúča v zapaľovaní.
rado.c
autoradio vo Vectre B pokial je zapojenie este originalne, tak bez kluca v zapalovani nehra..
resp. zapne sa ak das kluc do zapalovania a otocis klucom (rozsvietia sa kontrolky)
i ked kluc vypnes, ale nechas ho v zapalovani, radio hra. kym kluc nevytiahnes
lado
Ja uz tam nemam oreginal dal som ho prec dal som tam na CDcka a montoval mi ho jeden kamos a dasa zapnut len ked mam klucik v zapalovani, to by mi ani tak nevadilo len to pipanie ked otvorim dvere
Aké autorádio? CAR300, CAR400 aj CDR500 sa dajú nastaviť tak aby sa zapli automaticky po zapnutí zapaľovania. Táto funkcia sa dá vypnúť, ale nemá vplyv na zapínanie rádia bez zapnutého zapaľovania.
http://www.opelastra.cz/technika/cdr500/ipage00004.htm
lado
povodne tam bolo CAR400 ale vymenil som ho za LG LAC-M6600
Lado, myslím, že sa chceš zbaviť dôsledku zle zapojeného rádia. Mal by si sa zbaviť príčiny, teda zapojiť rádio tak, ako má byť.
lado
Ja si myslim ze ten kamos co mi to tam zapajal zapojil dobre lebo on stim pracuje a aj komplet hudbu robi do auta ma nato zivnost auz zapajal aj do lepsich aut
Prečítaj si toto a zájdi za kamošom, nech ti to skúsi prehodiť.
http://www.opelclubrenbau.cz/e107_plugi ... hp?16508.0
dedo.miki
Asi si ma nepochopil.Zapojené to máš tak ako má byť čiže správne.To sa zapája preto tak aby si nevybil baterku .Pri odstavenom motore berieš prúd z baterky a dnešné rádia majú odber 4x50Wa to vybije baterku v pomerne krátkej dobe.Preto sa zapája cez klúč.Ak máš vyberací panel tak pri zapojení rádia na stály prúd musíš panel vyberať ,lebo je zvýšený odber(u väčšiny rádií).Tak ak chceš počúvať rádio pri otvorených dverách tak pri vypnutom klúči ti stejne vybíja baterku ,čo bude mať za následok to, že už potom nenaštartuješ.Potom budeš písať do fora čo je stým ,že nevieš naštartovať auto ked si počúval rádio?Tak rozmýšlaj a neodstranuj také zariadenia ,ktoré sú na prospech.Obrázok
smisik
Dátum registrácie: 14 Apr 2007, 20:08
Príspevok od používateľa smisik »
Autoradio sa da predsa vo vectre B zapnut aj bez toho aby si mal kluc v zapalovani. Aspon teda u nas to funguje tak vo vsetkych vectrach. Pravdepodobne to bude zle zapojenie ak Ti to nejde.
taki22
Príspevok od používateľa taki22 »
..no chlapci ja uz tiez tam nemam origo autoradio, je tam Sony na CD a tiez mi funguje len ak je kluc v zapalovani..hm. Ale k tomu pipaniu...mne to pipa tiez ak necham radio v aute, vyberiem kluc a otvorim dvere. ale mne to pipa kvoli panelu..ze som ho nevybral z radia. Celkom dobra funkcia...proti kradezi:) Ale neviem ci tebe to pipa rovnako...
A čo vlastne pípa, auto, či rádio?
taki22
macil napísal:A čo vlastne pípa, auto, či rádio?
No ja uz vlastne ani neviem co pipa Ladovi, ale mne pipa v reprakoch ak nevyberiem panel a odchadzam z auta..ale toto je ok. Lado ma asi iny problem..
lado
Mne pipa auto nie radio asi ste ma zle pochopili ked mam kluc v zapalovani ,vypnen motor ale kluc nevitahnem a otvorim dvere a zacne to pipit a to chcem odstranit :lol:
Tak vyhoď pipák. 8)
lado
Cau macil ,a kde je umiestneni ten pipak keby som vedel tak uz davno tam neni
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
