signalizacia
- Dátum registrácie: 10 Okt 2006, 20:15
signalizacia
Caute opelaci uz davno som tu nebol ale vraciam sa spet man problem nieje to az taky velky ale chcel by som ho odstranit.
Autoradio mi funguje len ak dam klucit do zapalovanie a otocim to by bolo ok,ale ak otvorim dvere tak mi pipi ze mam klucik v zapalovani to pipani sa da niejako odstranit ,Mam opel vectru B dakujem vam.
Opel astra j 1.7 81kw 2012
Opel vectra 1.6 16V 74kw Ex
- Bruno
- Opelclub VIP člen
- Auto: Omega B
rpiiip
stiahni okno a zatvor dvere
To len tak
To len tak
Aké autorádio? CAR300, CAR400 aj CDR500 sa dajú nastaviť tak aby sa zapli automaticky po zapnutí zapaľovania. Táto funkcia sa dá vypnúť, ale nemá vplyv na zapínanie rádia bez zapnutého zapaľovania.
http://www.opelastra.cz/technika/cdr500/ipage00004.htm
Prečítaj si toto a zájdi za kamošom, nech ti to skúsi prehodiť.
http://www.opelclubrenbau.cz/e107_plugi ... hp?16508.0
Asi si ma nepochopil.Zapojené to máš tak ako má byť čiže správne.To sa zapája preto tak aby si nevybil baterku .Pri odstavenom motore berieš prúd z baterky a dnešné rádia majú odber 4x50Wa to vybije baterku v pomerne krátkej dobe.Preto sa zapája cez klúč.Ak máš vyberací panel tak pri zapojení rádia na stály prúd musíš panel vyberať ,lebo je zvýšený odber(u väčšiny rádií).Tak ak chceš počúvať rádio pri otvorených dverách tak pri vypnutom klúči ti stejne vybíja baterku ,čo bude mať za následok to, že už potom nenaštartuješ.Potom budeš písať do fora čo je stým ,že nevieš naštartovať auto ked si počúval rádio?Tak rozmýšlaj a neodstranuj také zariadenia ,ktoré sú na prospech.
..no chlapci ja uz tiez tam nemam origo autoradio, je tam Sony na CD a tiez mi funguje len ak je kluc v zapalovani..hm. Ale k tomu pipaniu...mne to pipa tiez ak necham radio v aute, vyberiem kluc a otvorim dvere. ale mne to pipa kvoli panelu..ze som ho nevybral z radia. Celkom dobra funkcia...proti kradezi:) Ale neviem ci tebe to pipa rovnako...
